Narzędzia do DL650 jakie wozicie.
Re: Narzędzia do DL650 jakie wozicie.
@powolny Ty przede wszystkim masz niezawodnego V-Stroma, a nie jakiegoś Triumpha lub GS-a co to na lawecie lubi wracać :twisted:
A swoją drogą, to żeby dostać się do świec (niektórych) to chyba trzeba ściągać bak, czyli musisz mieć dodatkowo jakieś inne klucze, śrubokręty, obcążki lub kombinerki, itd. :roll: Piszę "chyba" bo nigdy tego sam nie robiłem, a poza przeglądami nikt nie zaglądał do świec...
Hąda może nie jest tak niezawodna :lol:
Dla mnie klucz do świec to już trochę za daleko idące, od tego mamy w DL'u po dwie świece na cylinder żeby gdzieś dojechać na jednej a dojście chyba słabe jest. Ja bym brał tylko narzędzia do naciągu łańcucha + drobne imbusy czy klucze na wypadek poluzowania się lusterka itp. Więcej nie ma sensu wozić ale jak ktoś jeździ samemu to można i zakuwarkę do łańcucha targać a co komu do tego... :)
Komplet imbusów - od najmniejszych do takich, które są używane w moto, najlepiej takich z łebkiem, żeby można było obracać pod kątem;
jakieś dobre drobne cążki (bez tego to nawet nie wiem, jak bezpiecznik wydłubać - nie umiem);
śrubokręt który jest moim zdaniem starcza, ale jakieś płaskie szerokie wąskie długie zawsze się przydadzą;
pęseta;
smar uniwersalny;
czarna taśma klejąca;
nóż lub nożyczki;
no i klucze płaskie zamiast tych gównianych co są w komplecie - łańcucha tym nie naciągnę, bo jakoś nie ufam dziwnym wynalazkom jak klucz o ramieniu 25 cm do przykręcenia koła momentem 100 Nm, ale całą resztę, łącznie ze zdjęciem zbiornika - jak najbardziej.
I jeszcze rękawiczki nitrylowe muszę pamiętać zacząć wozić.
Trevor
Post autor: Trevor »
A propos imbusów to trzeba się też skupić na imbusie do przedniego koła.Zdaje się,że to 12. W oryginalnym zestawie przynajmniej ja takiego nie miałem a w podstawowych kompletach imbusów dostępnych np.w marketach budowlanych też 12 ki nie zauważyłem a bez tego lipa.
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
pasuje tam nakrętka bodaj 17-ka ;-)
Struna pisze:
23 kwie 2024, 17:48
Szybciej/prościej - coca-cola czy inne pepsi i ta sama procedura. Kąpiel przez dobę.
Eeeeee, później trzeba z cukru czyścić :)
Trevor pisze:
24 kwie 2024, 23:42
Do wyboru, do koloru: https://allegro.pl/kategoria/narzedzia- ... 12&order=p
Chyba już to kiedyś wstawiałem, ale przypomnę 8-)
Wunderlich ma w ofercie taki klucz imbusowy 17/19/22 z uchwytem i kompletem dodatkowych bitów
https://www.wunderlich.de/en/wunderlich ... -21350-000
Najtańsze to nie jest, bo ta firma się ceni, no i raczej można być pewnym jakości... w przeciwiństwie do podobnych "narzędzi" z Aliexpress ;)
Drogie, bo kompatybilne tylko z BMW :-)
Tu jest tańsze o podobnej funkcji:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005243759797.html
PiotrEm pisze:
26 kwie 2024, 21:23
No ale tu nie ma imbusa 17/19/22 8-) Poza tym, pasuje to też do mojego Tigera... tzn. przede wszystkim ten imbus, który pozwala wykręcić ośkę przedniego koła...
P.S. To niebieskie, to jest właśnie imbus, a nie tylko "rączka" do bitów :lol:
Tam nie ma żadnych imbusów, tylko uchwyt. Dobierasz jakie Ty chcesz.
Ale jak to Chiny: mały i nie wiadomo, czy nadaje się do ciężkiej pracy (btw: komentarze są zabawne, np.: 5* Yakiste nie jest głupi. Przed rozkhlyaban. Utknął, czas na sprawdzenie, jest wielki smród. Bez konieczności testowania.).
Sama koncepcja godna uwagi: jeden taki uchwyt i jeden prosty (jak śrubokręt), garść bitów i jesteś obsłużony.
biblo pisze:
26 kwie 2024, 21:29
Załapałem, no... niegłupie :-)
PiotrEm pisze:
26 kwie 2024, 21:23
Mam oba.
Bardzo wygodne w trudno dostępnych miejscach. Koła tym nie odkręcisz, ale plastiki itp. bez problemu. Nie wygląda żeby miało się zaraz rozlecieć. Warto wydać te 13 zeta.
Czy wozić ze sobą? Ja nie wożę, bo zdubluje inną, troszkę mocniejszą grzechotkę. Jestem niepoprawnym minimalistą. Trudno, w trasie będę się musiał czasem pomęczyć z odkręcaniem.
W ubiegłym sezonie dołożyłem do narzędziówki takie zestawy, bo jak chciałem poluzować ośkę koła, żeby poprawić naciąg łańcucha w trasie, to klękłem... (kolega pożyczył mi swoje od Hądy i ogarnąłem temat).
https://pl.aliexpress.com/item/10050038 ... pt=glo2pol
Lekkie, ale solidne (10, 12, 14, 22, 27mm)
kluczyk do kół.jpg (30.91 KiB) Przejrzano 105 razy
Musiałem jeszcze dokupić 24, bo brakowało do pełni szczęścia: https://www.bike-parts-honda.pl/honda-m ... 00/2/26833
Na rysunku nr 12 i przedłużka nr 6 - bardzo solidne, można stawać na nie i nie jękną. Tanie nie są, ale warto. Zajmują mało miejsca, bo 12 wsuwasz do 6.
Klucze do Hondy.jpg (59.59 KiB) Przejrzano 105 razy
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
