Dziwne zachowanie , odcięcie zapłonu ?
Witajcie .
Zrobiło się troszkę cieplej więc znowu wyskamlałem od szwagra jego V 650 . Ponieważ to nie mój sprzęt więc obchodzę się z nim delikatnie ale postanowiłem w końcu sprawdzić jak idzie na wyższych obrotach . No i 1 jadę pod czerwone , 2 pod czerwone , 3 i........7 tyś odcina , obrotomierz na 0 . Odpuszcza manetkę łapie w granicy 6 tyś obrotów , do 7 tyś i odcina . Nie sprawdzałem na wyższych biegach .
Czy ktoś miał podane zdarzenie , co może być przyczyną takiego zachowania ?
Re: Dziwne zachowanie , odcięcie zapłonu ?
Może być zapchany filtr paliwa, może być już niewydolna pompa paliwa
Sprawdzę oczywiście ale 1i 2 idzie pez problemu dopiero na 3 biegu odcina . Zastanawiam się czy to nie jest jakaś wykastrowana wersja ? Nie mam doświadczenia więc podpytuję .
Doszedłeś do tego co było przyczyną ? Mam w swoim ten sam problem. Z tym że wymieniłem już pompę i filtr a problem pozostał
Który filtr wymieniłeś??
Ten na smoku (siateczka) czy filtr wysokiego ciśnienia?
No OK ale przy pompie są oba filtry. Jeden to taka siateczka zamontowana na smoku a drugi znajduje się w koszu pompy, w zasadzie jest niewymienny, wymienia się cały kosz.
Albo prościej - przebija się go i ewentualnie wstawia później w obieg zewnętrzny filtr.
Polecam lekturę
https://www.motostforky.pl/2018/09/28/r ... py-paliwa/
Polecam lekturę
