Poszukiwane mocowanie plugu
Witam . Poszukuję stelaza(mocowania) oslony silnika tzw plugu. Oslona plastikowa do malego dl rocznik 2012 po lift. Posiada ktos do sprzedania lub zwymiarowane do samodzielnego montazu?
- received_903261674244269.jpeg (145.31 KiB) Przejrzano 649 razy
Re: Poszukiwane mocowanie plugu
mam tez oslone z GIVI RP3101 lekko poharataną od dołu- nic nie widac ale prawie nową
@BELMOND, na tym zdjęciu co zamieściłeś, mocowanie to te elementy w woreczku strunowym plus ta rurka po prawej. Czyżby do rocznika 2012 to nie podeszło?
@MrWaski wiem ale to zdjecie pogladowe. Mam sama oslone i potrzebuje to zamontowac. Chyba ze ktos zwymiaruje mi te elementy to wtedy je dorobie. Tylko potrzebne foto lub orginalna instrukcja gdzie je przykrecic przy moto
Jak masz spawarkę, wiertarkę i trochę złomu, to zrobisz to bez problemu.
Ja kupiłem osłonę RM-G, polecaną na forum, a mocowania oryginalnej osłony jeszcze zostały na motórze. Tak to wygląda.
- 20230404_005736_m.jpg (247.79 KiB) Przejrzano 532 razy
- 20230404_005713_m.jpg (285.67 KiB) Przejrzano 532 razy
- 20230404_005653_m.jpg (335.22 KiB) Przejrzano 532 razy
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2023, 20:44 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
@MrWaski a jestes w stanie zmierzyc mi odleglosc miedzy dziura co przykreca sie do silnika a ta do ktorego przykrecona jest obudowa?
- received_464342905837645.jpeg (508.47 KiB) Przejrzano 482 razy
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2023, 13:30 przez BELMOND, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, zmierzyłem. Jest dokładnie 85mm.
I jeszcze jedno. Ten trójkąt nie jest prostokątny. Jak przyłożyłem jedno ramię kątownika do tych dwóch śrub, to otwór na dole jest przesunięty o 20mm od drugiego ramienia kątownika (kąt rozwarty). PS
A widzisz... teraz zauważyłem że z prawej strony uchwyt jest całkiem inny, do tego trochę wygięty.
Zara wrzucę.
Zara wrzucę.
Dziękuję. Super. Dzisiaj sie biore. Poprzeczke ogarne jak zamontuje to dolne mocowanie
