Szumy podczas jazdy (na obrotach)
tacheg
Post autor: tacheg »
Cześć,
Mam taki problem, że podczas jazdy słyszę dziwne metaliczne (chyba) szymu, szeleszczenie, strzelanie, podczas jazdy - na obrotach. Po odjęciu gazu mam wrażenie, że hałas znika. Pierw myślałem, że to ten legendarny kosz sprzęgłowy. No ale w objawach zużytego kosza sprzęgłowego podają jakieś szarpania itp. więc to nie to?
Nie mam nagrania, nie próbowałem dokłanie lokalizować tego hałasu jeszcze, na weekendzie spróbuję chyba popatrzeć bliżej, ale nie wiem czy coś to da.
Nie potrafię też tego dźwięku do niczego przypisać, może trochę jakby łańcuch w rowerze, tylko bardziej metalicznie (ale to nie łańcuch, bo przy odjęciu gazu tak jak wyżej pisałem)
Pacjent to dl650 z 2012 roku. Przebieg 28k km. Wszystko robione na czas (co prawda jestem drugim użytkownikiem, ale poprzedni oddawał go do ASO w Czerwionce co roku)
Pytanko spoza tematu: Ktoś ma filmik, albo instrukcję co trzeba zrobić, jak zdemontować kosz sprzęgłowy? Tak na przyszłość, bo na pewno mnie to czeka :(
Re: Szumy podczas jazdy (na obrotach)
Kosz sprzęgłowy w 650 nie pada, to domena 1000
Wg Twojego opisu to stawiałbym jednak na łańcuch.Obejrzyj go dokładnie.
tacheg
Był u, podobno dobrego, mechanika 200km temu. Mówił, że wszystko okej, napęd wytrzyma jeszcze 20k (tak napisane na karteczce)
A możliwe, że rozrząd czy coś w tym stylu?
tacheg pisze:
25 kwie 2023, 20:38
Nie, rozrząd wali a nie szumi. Rozrząd wytrzyma 100 tyś. pokaż zdjecia motka, łańcucha,może odwieczny problem- GMOLE ?
Jeżeli przebieg prawdziwy to o rozrządzie nawet nie myśl, to wytrzymały element.
@lukas76 ma rację, mogą to być gmole przy łączeniu lewej i prawej strony ale to by raczej rzęziło niż szumiało.
tacheg
Kurcze, na chwilę obecną chyba tylko takie udostępnię.
Co masz na myśli gmole? Mam moto od tamtego roku, jeszcze nie wszystkie myki poznałem :D Jakby to się okazały gmole to by było super.
Dodam, że mam wrażenie, iż z czasem poziom hałasu narasta (rok temu było go mniej)
https://i.imgur.com/yQtTJKR.png
https://i.imgur.com/EV0yNSB.png
#Edit - zamieniam na hyperlinka, bo źle wygląda post
Przebieg na 99.9% prawdziwy. Sprawdzę te gmole, po prostu dokręcić?
tacheg pisze:
25 kwie 2023, 21:57
łącznik gmoli zobacz, jest tu tematów chyba z 10 odnosnie gmoli
tacheg
Opa!
Dziękuję Wam bardzo, jutro rzucę okiem. Gdybym tylko wpadł, że to może być gmol, to bym szukał. Wpisywałem w szukajkę, brzęczenie, szumienie itp. ale to powoli jak z diagnozami z neta, wykryto raka piersi i niedowład piątej macki
tacheg pisze:
25 kwie 2023, 22:20
Opa!
Zachęcam teraz wpaść do przywitalni i się przedstawić... takie tu zwyczaje ;)
tacheg
lukas76 pisze:
25 kwie 2023, 22:27
tacheg pisze:
25 kwie 2023, 22:20
Opa!
Myślałem, że fora umarły na korzyść FB, gdzie się witałem z siostrami i braćmi i z wątłą nadzieją pisałem tego posta, a tu jednak!
Już nadganiam! ;)
Fora umierają ale TO forum żyje i ma się dobrze :)
Mnie właśnie zastanawia fenomen twarzoksiążki, dlaczego tam się przyrzucają z for wszelakich.
Przecież tam nie idzie nic znaleźć, jak już jest o czymś temat to później zanika w czeluściach danej grupy - albo ja nie potrafię znaleźć.
Bo ludzie w dzisiejszych czasach potrzebują dwóch rzeczy:
1. Atencji - FB pozwala się pokazać „globalnie”
2. Szybkiego rozwiązania problemu - zanika potrzeba kształcenia.
W drugim przypadku jest to naturalna ewolucja. Kiedyś były książki, niewielu się kształciło w czytaniu i pisaniu. Wiedza nie byla powszechna a wręcz trudno dostępna.
Potem edukacja rozkwitła i każdy mógł się kształcić. Ktoś bardziej a kto inny mniej.
Potem Internet dał możliwość bardzo łatwego dostępu do wiedzy wszelakiej jak np fora czy wiki, ale równocześnie spowodował wzrost analfabetyzmu wtórnego. Efekt jest taki ze ludzie mając możliwość i potrzebę rozwiązania szybko problemu, dodatkowo nie musza się w to zagłębiać - narzędziem jest FB. Ale finalnie prowadzi do ogłupienia mas.
Taki mi się wydaje.
tacheg
Hmm, poległem
Czyli co tu może stukać? Nic nie sprawia wrażenia luźnego.
(wybaczcie upaćkane wszystko, ale to jednak vstrom)
https://files.fm/u/un62jbumh
Nawet, jak nie sprawia wrażenia luźnego, to kluczem i tak możesz delikatnie dociągnąć.
Wtedy zobaczysz, czy rzeczywiście nie było luźne.
tacheg pisze:
27 kwie 2023, 23:11
Hmm, poległem
Tu masz łączenie gwoli, w środku jest tuleja, sprawdzałeś to?
Widzę ze masz metalową osłonę silnika.
U mnie pękała i powodowała takie dziwne dzwonienie przy dodawaniu gazu w pewnym zakresie obrotów. Wibracje powodowały rezonans.
Sprawdź wszystkie spawy tej osłony i wspornik pod silnikiem. Może by to niewidoczne, zaciskać się od naprężenia, ale w czasie jazdy pracuje.
To nie ta śruba, chodzi o łączenie wzdłuż rury. Tam wyrabia się guma ten łączni i rzezi właśnie jakby się motocykl rozpadał
tacheg
W przerwie obiadowej schodzę do garażu z klczami i będę sprawdzał co się dzieje.
Dziwne, że mechanik potrzas wymiany filtra niczego nie zauważył (bo chyba musiał to rozkręcić)
