Przygasające światła pozycyjne
Cześć.
Zauważyłem że przy właczonych kierunkowskazach swiatlo pozycyje z tyłu przygasa (w rytm kierunkowskazów) . Tak jakby napięcie spadało. Efekt jest delikatny jednak zauwazalny. Macie może pomysł co to może być i jak się zabrać za naprawę ?
Dodam, że akumulator jest nowy.
Z góry dzięki za wskazówki.
Suzuki DL V-Strom 650; 2010r.
Re: Przygasające światła pozycyjne
Ale na włączonym silniku? Bo na wyłączonym u mnie jest ten sam efekt. Na włączonym nie wiem, nigdy nie sprawdzałem.
Widzisz, 2x 21 W to około 3,5 A natężenia, to napięcie na aku ma prawo trochę spaść.
U mnie też (silnik na chodzie). Już miałem się martwić (a później olać), ale któryś mechanik (nie wiem, czy nie sam M. Szrama) poradził mi olać to od razu.
Przyczyną może być kiepska masa i/lub ogólnie "garażowa" jakość wiązek elektrycznych V-Stroma... Faktycznie najlepiej to olać...
Na garażową jakość nic nie poradzisz (wykluczam wymianę na GS-a).
Motocykl mam nowy, garażowany, zimowany w suchym pomieszczeniu o dodatniej temperaturze - stąd wnioskuję, że ten typ tak ma.
Pytanie, czy przygasa nieznacznie, bardzo, czy wręcz prawie gaśnie.
Może tu jest pies pogrzebany
Ale można by przeprowadzić badanie, czy to jest faktycznie ficzer fabryczny.
Właściciele w miarę nowych 650-tek (po 2017) - wpisujcie się!
No ja mam świeżynkę XAM2 i nic mi nie przygasa.
Tam to chyba masz już LED-y, więc pobór prądu znikomy, to i nie przygasa.
Ledy to mam tylko tylną pozycję i stop. Reszta to żarówy.
To nie zawsze idzie zauważyć, czasem widać na podświetleniu zegarów, że jak kierunki włączysz, to delikatnie ciemnieje podświetlenie jak się żarówki zapalą.
Mój sprzęt rocznik 2020. Na wyłączonym silniku i włączonym kierunkowskazie widać bardzo delikatne przygasanie światła pozycyjnego, ledowego. Tak jak @Struna napisał. Widać również przygasanie, ciemnienie podświetlenia zegarów. Wskania napiecia akumulatora 11.6V i powoli wartość spada.
Nie sprawdzałem opisywanego zjawiska podczas pracy silnika. Do sprawdzenia.
U mnie się to dzieje oczywiście na włączonym silniku. Jakby to się działo tylko na wyłączonym w ogóle bym sobie tym głowy nie zawracał. Czy przygasające bardzo czy nie? Trudno ocenić. Mnie to zaczęło denerwować ale dla kogoś taki efekt może nie być problem. Postaram się w przyszłym tygodniu jakiś filmik nakręcić to sami ocenicie.
Powyżej filmik jak przygasa swiatlo pozycyjne przy właczonym kierunkowskazie. Tak jak napisałem trochę mnie to denerwuje. Ciekawy jestem czy Waszym zdaniem wyolbrzymiam problem. Macie podobnie, czy może u Was efekt jest mniejszy?
U mnie prawie tego nie widać. To już bardziej widoczne jest na świetle pozycyjnym z przodu. A na zegarach wcale.
@logolo możesz spróbować wymienić żarowki w kierunkach na LED-owe, które mają mniejszy pobór prądu. Wówczas jest szansa, że nie będzie takiego przygasania światła pozycyjnego...
To i przy okazji przerywacz, bo będzie migał jak szalony.
No tak...
Obejrzałem u mnie i wygląda to tak samo jak na filmie: na awaryjnych lepiej widać, zarówno tylne jak i pozycyjne przednie (silnik pracuje).
