Problem z bogatą mieszanką Suzuki DL 650
cukier2121
Post autor: cukier2121 »
Witam, mam problem z motocyklem Suzuki DL 650 z 2005 roku, przebieg 50 tyś.
Podczas dłuższej jazdy motor zaczyna się dusić i nie trzyma obrotów, gaśnie , ma problem z bogatą mieszanką.
Z początku postawiłem na uszkodzoną sondę lambdę jednak wymiana nie pomogła.
Sprawdziłem luzy zaworowe, są w dopuszczalnej normie. Następne zsynchronizowałem przepustnicę oraz sprawdziłem i ustawiłem czujniki TPS oraz STV. Motor podłączyłem również do komputera, wszystkie parametry są prawidłowe.
Sprawdziłem również pracę na innych wtryskach oraz TPS z drugich przepustnic.
Po wykonanych wyżej wymienionych sprawdzeniach i ustawieniach wydaję mi się ze motor zaczął prawidłowo pracować na niskich obrotach, sonda wtedy podejmuję prawidłową pracę i reguluje skład mieszanki.
Natomiast przy wyższych obrotach np 3000 rpm, cały czas wskazuje wartość ponad 0,9 V.
Czy ktoś sprawdzał jakie powinny być prawidłowe odczyty napięcia sondy lub spotkał się z podobnym przypadkiem?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to uszkodzenie ECU.
