Witam.
Sprawdzan impulsator ( czujnik wału korbowego) bo motocykl ma wyczuwalny spadek mocy przy 3500 obr. Czujnik CKP.
rezystancja 195ohm
Napięcie szczytowe 0.060 v
Gdzie czujnik CMP ma 4.99 v.
Według serwisowki CKP powinien mieć min. 3.7v.
Napięcie mierzyłem na złączonej kostce i pracującym silniku.
Bardzo proszę o info czy moje obawy o konieczności wymiany CKP są uzasadnione.
Dziękuję
Impulsator KLV 1000
Looseblues
- A2
Impulsator KLV 1000
- 1.
- 20230914_195318.jpg (1.13 MiB) Przejrzano 2248 razy
- 2.
- 20230914_195327.jpg (1.07 MiB) Przejrzano 2248 razy
Re: Impulsator KLV 1000
A nie trzeba tego mierzyć za pomocą jakiejś przejściówki/wyrównywacza poziomów/szeregowo dioda+opornik, kondensator równolegle z woltomierzem?
Bo impulsator daje impulsy, a cyfrowe mierniki z takimi to sobie średnio radzą.
O, nawet jest (dla DL650)
Connect the multi circuit tester with the peak volt adapter (1) as follows.
Looseblues
- A2
Rzeczywiście. Teraz widzę na zdjęciu w książce. Dzięki. Trzeba będzie jutro poszukać albo dobrego elektryka z multimetrem, albo adaptera.
Nie wiem jak jest w motocyklach ale w samochodach (wspolczesnych) jak pada czujnik położenia wału to zapomnij o jeździe.
Looseblues
- A2
No w sumie tak. Jak się nie mylę brak iskry
