HJC i71 jak długo kask może się "układać"
Cześć, chciałem się podpytać czy jeszcze jest szansa na to, że mój HJC się ułoży, czy już powinienem szukać innego kasku.
Kask posiadam od nowości obecnie zrobiłem w nim jakoś 1000km i przy zakładaniu jest OK przez pierwszą godzinę jazdy też super ale później zaczynam odczuwać ucisk na różnych obszarach głowy (czasami z tyłu, czasami nad uszami), nigdy nie czułem uwierania w okolicach skroni. Kiedy zdejmę kask i odczekam chwilę mogę znowu wygodnie jakiś czas go użytkować. Przepraszam za banalne pytanie ale to mój pierwszy kask i nie wiem jak długo może się "układać" lub czy już powinienem szukać zamiennika.
Re: HJC i71 jak długo kask może się "układać"
Szukaj zamiennika
Ewentualnie, jeśli jesteś w stanie dokładnie zlokalizować te miejsca, które uciskają, to możesz spróbować delikatnie ugnieść wewnętrzną piankę ("styropian") łyżką do zupy - tą obiadową, nie chochlą
Sukcesów nie wróżę, więc może lepiej go sprzedać bez takiego eksperymentowania, a kupić rozmiar większy lub inny kask...
Kiedyś miałem podobnie i to też z kaskiem HJC, tyle że sygnowanym przez Harleya
Dałem się przekonać sprzedawcy, że się ułoży, a okazało się, że jazda była męką...
Miałem to samo z Nolanem - po max godzinie miałem ucisk na głowie w różnych miejscach. Tak silny, że trzeba było zjechać na pobocze i zdjąć kask na parę minut. Zamieniłem na Shoei, który okazał się być znacznie lepiej dopasowany i teraz mogę kasku nie zdejmować cały dzień.
GSX650-F '08 (2008 do 2009)
Niedopasowany, możesz spróbować odbarczyć w tych miejscach gdzie uciska. Nagrzac opalarką np łyżkę (w rekawiczkach) i po wyjeciu wyściółki ugniesc w tych miejscach styropian
Dzięki spróbowałem jak pisaliście lekko go odbarczyć taką samą poradę otrzymałem w sklepie gdzie go kupiłem czas pojeździć i sprawdzić.
Jeszcze raz dzięki za odzew.
Ciężko dobrać kask. Czasem bywa tak, że w sklepie nawet lazac godzinę nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy po dłuższym użytkowaniu kask będzie dobrze leżał.
Oj, chyba nie do końca
Potem, jak kupowałem Schubertha, Shoeia, czy nawet Nolana, to już nie miałem takiej wtopy. Może dlatego, że sprzedawali mi je faceci
Schuberth C3 był dla mnie OK, ale potem mierzyłem C4 i on mi nie pasował, dlatego przesiadłem się na Shoeia.
Ważne jest też, żeby zmierzyć sobie obwód głowy i dobierać kask wg "tabeli rozmiarów" skorupy określonej przez producenta. Wkładki boczne/policzkowe można z reguły wymienić na cieńsze lub grubsze.
