Scottoiler VSystem wyciek oleju
Waldic
Post autor: Waldic »
Ostatnio w garażu na postoju wyleciał mi cały olej (niebieski) ze zbiornika scottoilera. Grawitacyjnie. Do tej pory urządzenie działało bezawaryjnie. Co może byc przyczyną? Podejrzewam jakiś zawór, który sie rozszczelnił, ale zanim zabiorę sie do rozbiórki tego ustrojstwa, spytam czy ktoś z was nie miał podobnego problemu?
DL650A 2018
Re: Scottoiler VSystem wyciek oleju
Ja rozbierałem swój. Okazało się, że pod zaworek iglicowy, który uszczelniony jest o ile pamiętam coś a`la oringiem (chyba niewymiennym), dostał się jakiś paproch. Po wyczyszczeniu działał nadal bez zarzutu.
Tylko nie powiem Ci jak się go rozbierało bo nie pamiętam, w każdym razie rozbierałem od górnej strony, tam gdzie jest pokrętło od regulacji.
Zanim jednak rozbierzesz sprawdź szczelność połączeń wężyka.
Waldic
Póki co zastosowałem ta procedurę . Zobaczymy jutro rano :)
DL650A 2018
Waldic
W uzupełnieniu. Póki co działa ok. Pewnie warto zastosować płukanie, zanim zabierzemy sie za rozbiórkę :)
DL650A 2018
Wróć do „Warsztat”
