shimmy
OloKrk
shimmy
Post autor: OloKrk »
Jestem po zakupie dl650 doslownie 3 dni. Zauwazylem ze od okolo 140 km/h wpada w shimmy. Nieprzyjemne i niepozadane zachowanie motocykla. Czy mozna temu w prosty i tani sposób zaradzic? Macie rozwiazanie problemu?
Re: shimmy
Po kolei od najprostszych czynności
1 Odepnij tylny kufer jeśli masz.
2 Dobrze obejrzyj opony czy niewyzabkowane. Jaki stan bieżnika.
3 Łożysko główki ramy do sprawdzenia.
4 Geometria do sprawdzenia.
Bip
Re: shimmy
Post autor: Bip »
To, co pisze Smerf plus:
- prawidłowość ciśnienia w oponach
- jak jest ustawione napięcie wstępne zawieszenia z tylu
- czy przednie koło jest na osi symetrycznie ustawione
- czy przednie i tylne koło sa w jednej plaszczyźnie
Leo
Re: shimmy
Post autor: Leo »
Zacznij od ciśnienia w oponach, u mnie jak było poniżej 2bar to zaczął się paskudnie zachowywać.
Reszta j/w koledzy napisali.
Re: shimmy
Shimmy, takie delikatne, mam w swoim DL650 od nowości, ale tylko jak puszczę kierownicę i nie zawsze. Najczęściej w okolicach 60 km/h.
Najczęściej jeżdżę z jakimś kufrem. Ciśnienie i zawieszenie ustawione jak trza , ludzie nie ma, koła wyważone i osiowo ustawione - sprawdzałem bardzo dokładnie.
Podobno, nazywać takie lekkie drgania per shimmy, to przesada... ;)
Re: shimmy
Swoją drogą jeżeli to zjawisko pojawia się od 140 km/h i wyżej, to nie ma się co dziwić. Miałem ten motocykl. Bardzo go lubiłem i byłem z niego zadowolony. Ale z taką prędkością bym się nim nie woził, bo bym się bał. Choćby dlatego, że hamulce ma, jakie ma. To nie jest demon autostradowy, od tego są inne motocykle. Pomijając inne aspekty. Przyczyny zachowania to jak koledzy wyżej napisali. Z ciekawości, ile pali przy tej prędkości? :)
metalmanheh
Re: shimmy
Post autor: metalmanheh »
bojaco pisze:
27 lip 2024, 09:44
U mnie przy licznikowych 140-160 km/h spalanie idzie pod 7,2l.
Nigdy nie miałem problemu z shimmy ani temu podobnymi zjawiskami czy to z kuframi czy bez.
Re: shimmy
To nie shimmy - to "zwykłe" wężykowanie, a nie są to te same zjawiska.
Re: shimmy
Post autor: Remol71 »
W niedzielę na trasie białostockiej v-strom 700 łapał shimę gdy podchodził pod 150 km/h. Tak bujało, że musiałem powoli odpuszczać. Gdy jechałem nową pustą asfaltówką pomiędzy polami 160 km/h to szedł jak po sznurku. Ktoś wyjaśni zjawisko ?
1050 XT
Leo
Re: shimmy
Post autor: Leo »
Jakie opony ? Ja po zmianie na klockowane miałem dużo więcej problemu pow. 140 kmh
Re: shimmy
Leo pisze:
30 lip 2024, 11:31
W moim TKC80 i Scout.
1050 XT
Re: shimmy
Struna pisze:
29 lip 2024, 14:34
Dokładnie to samo pomyślałem
OloKrk
Re: shimmy
Jesli chodzi o shimmy u mnie to .... faktycxnie przy zakupie nie sprawdzilem cisnienia i bylo malo w kolach.
Ale teraz jest tak ze okazjonalnie przy innych predkosciach die ujawnia. Z moich obserwacji wynika ze tylko na seryjnych gratach i solo jedzie bez bocznego wiatru jedzie spokojnie. Ale montaz akcesoryjndj np szyby, kufer, ogumienie, niedociazone przednie kolo, boczny wiatr , boczne kufry itp powoduja powyzej 100km/h ( ale to sa roxne predkosci )mniejsze lub wieksze okazjonalne shimmy.
Zastanawiam sie jeszcze czy zzuzycie bieznika ma na to wplyw? Bo gdy zaczylem kilkudniowy wyjazd to juz przy 110 czulem shimmy a gdy opony dodarlem po swojemu ok1700km to przesunelo sie to na 140km/h .
Wazne jest rowniez rozlozenie rownomierne ciezaru zwlaszcza w kufrach bocznych.
metalmanheh
Re: shimmy
Oczywiście mowisz o shimmy czylic zyms takim, tak? Bo jak tak to raczej bym nie jezdzil skoro dzueje sie to czesto przy roznych prędkościach 😉
Re: shimmy
mi się już nie chciało po raz n-ty prostować tych co to im się wydaje że shimmy łapią vstromem :D
fajnie, że Tobie @metalmanheh się jeszcze chciało
OloKrk
Re: shimmy
Nie jestem specjalista od nazewnictwa. Ale na chlopski rozum jezeli motocykl wpada w trzepanie kieronica to co za znaczenie ma : sila, amplituda, gwaltiwnosc tego zjawiska? Huragan to tez wiatr, a rak to tez nowotwor!! Nie zgadzam sie z Toba w tej kwestii.
metalmanheh
Re: shimmy
A jednak ma 😉
Re: shimmy
OloKrk pisze:
28 sie 2024, 00:04
to co u Ciebie się wydarza, to jest wężykowanie a nie shimmy - przy shimmy na takiej prędkości, to raczej byś co najmniej na SOR zakończył
OloKrk
Re: shimmy
Podeslij mi prosze link do Twojego wywodu dot: wezykiwanie i shimmy. Chetnie se poczytam.Dzieki.
OloKrk
Re: shimmy
... no to zem poczytal !!! :D
