Cześć,
prośba o wsparcie, bo w ASO nie chcieli mi pomóc.
Moto jak w temacie, przebieg ok 1,1 tys. km, czyli dopiero po pierwszym serwisie. Sytuacja wygląda tak, że gdy już rozgrzeje się silnik, to siedząc na motocyklu słyszę na wolnych obrotach jakieś dziwne brzęczenie/klekotanie, jakby dochodzące z przedniej części silnika (jest słyszalne przez otwór przy główce ramy). Po wyłączeniu silnika słychać jakby to coś "wyhamowywało", tj. jest słyszalne jeszcze przez chwilę po przekręceniu kluczyka, jakby przestawało się kręcić. Podczas jazdy tego nie słychać.
Problem jest taki, że dźwięk ten jest trudny do uchwycenia (nie jest głośny), ale ewidentnie świadczy o tym, jakby coś było niedokręcone lub niedosmarowane.
Pytanie: czy jest to coś nietypowego, czy Wasze pojazdy też tak dziwnie hałasują?
DL-650XT, 2023 r., coś brzęczy/klekocze?
- AM
Re: DL-650XT, 2023 r., coś brzęczy/klekocze?
Trudno cos podpowiedziec wirtualnie. Jak cos rezonuje, to zmiana masy lub oddzialywanie sily zmieni czestotliwosc rezonansowa. Sprobowalbym, na tych wolnych obrotach przylozyc reka nacisk na elementy nadwozia: oslone silnika, lampe, plastiki obudowy, gmole i posluchal, czy rezonans ustaje lub zmienia sie. Jak sie cos zmienia, to by oznaczalo, ze drgajacy obiekt jest w strefie Twojego oddzialywania.
Druga opcja to dogadac sie z kim z forum z okolic Poznania, podjechac i dac posluchac. To w celu wyeliminowania brzeczenia z twojej glowy...
- AM
Dzięki. Tak tylko porządkowo dodam, że to nie stuka nic z okolic silnika, to zdecydowanie hałasuje wprost w silniku.
Moze nagraj filmik i tu wrzuc, to ktos cos wylapie?
zobacz , czy dźwięk zmienia się, jak wciśniesz sprzęgło, bez wrzucania biegu, na postoju.
iiii nowa zabawka Suzuki V-Strom DL1000
