Światła mijania
Sie popsuło.. I co teraz?
Adam67
Światła mijania
Post autor: Adam67 »
Witam. Nie mam prądu na bezpieczniku świateł mijania, co dalej, gdzie jeszcze szukać przyczyny. Reszta świateł jest. Do tego miejsca mierzyłem miernikiem i co dalej?
Re: Światła mijania
Popstrykaj przyciskiem rozrusznika i zobacz, czy światła będą migać...
Adam67
Re: Światła mijania
Jak mam włączone długie światła to przy naciśnięciu przycisku rozrusznika, gasną.
Re: Światła mijania
Adam67 pisze: ↑
24 sie 2024, 09:04
Kill Switch powinien reagować w taki sposób, że po włączeniu zapłonu mają się świecić światła mijania (ewentualnie jak masz włączone długie to długie), natomiast podczas rozruchu powinny na ten czas zgasnąć aby odciążyć nieco akumulator.
Co do świateł mijania to faktycznie często śniedzieją/nadpalają się styki w kill switchu. Trzeba go rozebrać, przeczyścić, dobrze jest również nasmarować te styki odpowiednim smarem.
Problemem tego "przycisku" rozrusznika jest to, że idzie tam "pełny" prąd a nie sterowanie przekaźnika. Stąd właśnie się potrafią nadpalić.
Robota dość prosta ale trzeba uważać przy rozbieraniu aby nie pogubić sprężynek i poprawnie złożyć go później do kupy.
Nie wiem natomiast czy bezpiecznik jest przed przełącznikiem czy za nim.
Co do innych przyczyn to kostka za chłodnicą, ewentualnie z lewej strony pod owiewką - nie wiem o który dokładnie chodzi model DL`a (warto takie informacje pisać w poście, czasami ułatwia to pomoc)
Tu masz post o możliwej przyczynie i sposób jego naprawy:
post121286.html?hilit=brak%20%C5%9Bwiate%C5%82#p121286
A tu o kill switchu:
warsztat-elektryczny-f33/brak-przednich ... -t676.html
Re: Światła mijania
MrWaski pisze: ↑
25 sie 2024, 01:00
Większość kolegów z jakimi gadałem, gasi silnik kill switchem, a w instrukcji wyraźnie jest napisane, żeby tego nie robić. :roll:
Ja tego w instrukcji nigdzie nie widziałem Może dlatego, że jej nie czytałem.
Natomiast nie widzę różnicy w gaszeniu motocykla kill switchem albo kluczykiem. Ale nie o tym tu dyskusja
Re: Światła mijania
Centrino pisze: ↑
25 sie 2024, 11:15
wyłaczanie silnika #2.jpg (161.11 KiB) Przejrzano 8762 razy
Re: Światła mijania
Adam67 pisze: ↑
24 sie 2024, 09:04
Nie włączaj długich świateł, tylko włącz krótkie i wówczas popstrykaj przyciskiem rozrusznika i popatrz, czy chociaż na chwilę zabłysną.
Nie chodzi mi o kill-switch, on ma być cały czas włączony...
Wróć do „Usterki i Awarie”
