Lusterka - zamienniki
Re: Lusterka - zamienniki
Lord pisze:
Lusterka są Hiszpańskiej firmy VIMA i mają takie oznaczenia: EK677D prawe i EK677I lewe
Kupione na alledrogo kosztowały mnie 160 zł
@Hawk1985 Powiesz cos wiecej o tych lusterkach jak przy wiekszych prędkościach nie ma drgań?, widac tak samo dobrze jak te nasze oryginały?
Ja tylko poprawię. Nazwa firmy to VICMA ;) Maja dobre jakościowo lusterka, w innym moto tez podmieniałem i było super.
Założone potestujemy zobaczymy :)
vaaks
Post autor: vaaks »
Założyłem takie LUSTERKA KAWASAKI Z750 Z1000 M10 PANORAMICZNE i spisują sie doskonale, nic nie drży, szeroki obraz i kasa niewielka. Homologacja E11 001184
https://allegro.pl/oferta/lusterka-kawa ... 7559606479
Wiek to tylko cyfra.
Ja ma wrażenie że lewe wchodzi delikratnie w wibracej powyżej 100km/h
kaniosz
Post autor: kaniosz »
vaaks pisze:Założyłem takie LUSTERKA KAWASAKI Z750 Z1000 M10 PANORAMICZNE i spisują sie doskonale, nic nie drży, szeroki obraz i kasa niewielka. Homologacja E11 001184
też je zakupiłem i zastanawiam się czy ich nie odesłać
pierwsze wrażenie po wyjęciu z pudełka jest słabe, lusterka bardzo lekkie, "plastikowe". Niestety nie mam porównania z zamiennikiem VICMA, ale te do mnie nie przemawiają. Do tego jeszcze mocowanie kluczem 14 przy oryginalnych dokręcanych kluczem 21 też nie napawa optymizmem.
Jakub DL 650 AK11
1. Nie tryzmają tak sztywno ustawień jak oryginały. Trzeba ustawiac na granicznych złamaniach, aby sie nie przestawiały (czyli maksymalnie na przykład na siebie a regulacje od siebie na całym ramieniu)
2. Wpadaja w wibracje juz przy 80-90 km na godzinę
3. Widocznośc OK ale nie powala, na oryginałach mogłem stawac na prawo skręcie bokiem i widziec w lusterku nadjezdzające samochody z lewej strony tutaj musze sie postarać.
4. Jedyny plus to cena i faktycznie zmieniają przy wiekszych szybkościach odczucia turbolencji na ramionach, wieje teraz równiej
To moje odczucia.
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
VICMA jest sporo droższa, bo 90 zł kosztuje 1 lusterko, a nie jak powyżej 57zł za komplet ;) marka marką ale cena też nie bierze się z niczego
Symbole VICMY: EK677D prawe i EK677I lewe
edit: w pierwszym DLu miałem Vicmy, w drugim te zamienniki.
Pamiętam że Vicmy były sporo cięższe, miały trochę inny system mocowań do kierownicy, to pewnie przekładało się na mniejsze drgania
Ja też mam VICMY, w mojej opinii warto je brać pod uwagę zamiast fabrycznych:
+ są wyraźnie lżejsze i robią wrażenie takich pustych w środku, ale na motocyklu lekkie to chyba zaleta, nie?
+ duuużo płynniejsza regulacja - w moich fabrycznych był duży opór i miały tendencję do "przeskakiwania" przy ustawianiu
+ inny sposób blokowania obrotu ramienia - nie przez kontrowanie nakrętki, ale przez tulejkę zaciskową. Przy kontrowaniu lusterko jest albo całkiem sztywno, albo lata luźno - tu da się ustawić tak, że nie ruszają się od wiatru, ale ręką można obrócić. To może je uratować przy przewrotce.
+ turbulencje w okolicy ramion i boków kasku (ważne!) są dużo mniejsze
+ nieco szersze pole widzenia w poziomie
- ...ale dużo węższe w pionie - zwłaszcza po wewnętrznej stronie (czyli tam gdzie widzimy pas za sobą) - trzeba się trochę przyzwyczaić bo na początku przeszkadza
- minimalnie bardziej wibrują w pewnych zakresach prędkości - ale nie na tyle żeby uniemożliwiały obserwację
- ponieważ się lżej ruszają, to powieszenie na nich kasku zawsze skutkuje przestawieniem lusterka
Ja tam sobie chwalę. Zwłaszcza że są prawie połowę tańsze od oryginałów - mniej będzie szkoda jak gdzieś w terenie je złamię :)
kitza
Post autor: kitza »
kaniosz pisze:
Trzeba je było pomacać na zlocie PBC :)
Mam je zamontowane.
Dla mnie osobiście zmiana z oryginalnych jest na plus. Muszę jedynie dokupić poszerzenia bo połowę widoku zasłaniają mi ramiona.
Lewe u mnie nieco drży ale niewiele bardziej niż oryginał.
Jak pisał @Luchow, każdorazowe zawieszenie na nich kasku wymusza ponowne ustawienie lusterka.
Największym jednak ich plusem dla mnie są mniejsze turbulencje. To był dla mnie główny cel ich zakupu.
kaniosz
kitza pisze: Trzeba je było pomacać na zlocie PBC :)
Na zlocie cały Twój motor wymacałem :) lusterka też widziałem.
widzę że nie ma sensu oszczędzać i trzeba zamówić oryginały do kawasaki lub te VICMY co wszyscy polecają
Jakub DL 650 AK11
pawjeu
Post autor: pawjeu »
Testował ktoś może lusterka JMT jak z linka poniżej?
http://motocykle-karmot.pl/lusterka/606 ... t-m10.html
kaniosz pisze: widzę że nie ma sensu oszczędzać i trzeba zamówić oryginały do kawasaki lub te VICMY co wszyscy polecają
Oryginały od Kawasaki kosztują.. po 500 zł. za sztukę :o
Jak z tymi JMT? Ktoś próbował?
Colto
Post autor: Colto »
Ja mam Vicmy i działają.
W 1000 mniej wali powietrze po kasku, widać bardzo dobrze.Obrazek
Dodałem Vicmy do listy zakupowej.
Jestem przyzwyczajony do lusterek Kawy, mam takie w Versysie.
Uszy słonia w DLu trochę mnie śmieszą
Pewnie wszystko widać ale co na autostradzie pow 140?
Colto
Post autor: Colto »
205 jechałem i też widać
Smerfciamajda pisze:Dodałem Vicmy do listy zakupowej.
Uszy słonia w DLu trochę mnie śmieszą Obrazek
Oryginały powodują niestety przy tych szybkościach zawirowania mi trochę zaczęło przeszkadzać jak za dużo latałem przelotowo, po założeniu ala kawasaki przestało tak walić po ramionach.
KroQ
Post autor: KroQ »
Właśnie zakupiłem na alle... Vicmy.
Dziś odebrałem z paczkomatu i są całe. Komplet czyli lustro i ten "dupcyngiel" do montażu. Co prawda zabezpieczone były solidnie, ale same pudełka od lusterek trochę pomasakrowane jedno.
Na obudowie wybite Vicma, więc chyba to nie podróba jest.
Martwi mnie jednak jedno: lustro wkładamy do tej "przejściówki" i dół do mocowania lusterka na kierownicy, jednak jak na sucho wkładam lusterko i zakręcam ręką na sucho tą "beczułką" to bez problemu da się wyciągnąć lusterko z tego "dupcyngla".... To jest normalne, czy może jak dociągnie się na max na motku to będzie trzymać?
DL 650 UEL0 :roll: @ll Foto-tag: 17
Nie pamietam jak to było na sucho, ale u mnie nic nie wychodzi jak jest dokręcone.
szoszon
Post autor: szoszon »
Czy jeżeli na obudowie nie ma wytłoczenia VICMA, to są podróby ? Wydaje mi się że to nie są oryginalne lusterka i opakowanie też jakieś takie bez oryginalnego logo...
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
