Suzuki Burgman 400
Suzuki Burgman 400
Cześć, zapraszam na filmik z jazdy testowej kapitalnym i niezwykle wygodnym skuterem maxi od Suzuki - Burgman 400.
Maszynę miałem przyjemność testować w sierpniu 2023 roku przez dwa dni.
Jak dożyję 70-tki to pewnie się przesiądę na taki "kibel" :lol:
Niewątpliwie jest to świetna maszyna do spokojnego połykania kilometrów w niezwykłym komforcie.
Pod koniec filmu znajdziecie jak zawsze podsumowanie wad i zalet tego jednośladu, zachęcam do oglądania 8-)
Re: Suzuki Burgman 400
Są chyba też o większej pojemności modele.
Post autor: Remol71 »
Drożeje w oczach.
haqqax
Post autor: haqqax »
Iżu pisze:
18 gru 2024, 16:11
Skutery są zarąbiste, do dojazdu do sklepu czy do pracy nie do pokonania. Na DL650 niektóre korki mnie zatrzymują, na skuterze tylko raz się nie odważyłem wjechać między autobus i cięzarówkę w megakorku. Pod fotelem schowek, z tylu maly kuferek, jak temperatura spada można założyć ohydne osłonki na łapki, na deszczyk można zamontować motokoc. W miescie nie do przebicia, w wioskach pod miastem tez.
Motorek wygrywa przy dłuższej trasie - można się na nim poruszać, lepiej sobie radzi na wybojach, jest wygodniejszy.
Najlepiej mieć i jedno i drugie, problem tylko że wtedy trzeba ogarniać więcej sprzetów, jedzic na kazdym, serwisowac, oplacac OC itd.
Polecem skuterki - nawet malutkie :). Ale jesli móglbym miec tylko jedno, to jednak wybieram motorek :)
