650 DL - siedzisko się rusza
Cześć,
mam Vstroma od niedawna. Mam pytanie odnośnie mocowania kanapy.
Przez zimę, motocykl stał pod pierzynką z wyciągniętym akumulatorem. Wczoraj postanowiłam przywitać wiosnę, zamontowałam akumulator i mam pytanie o kanapę.
Czy to jest normalne że kanapa się rusza po zamontowaniu? Nie znalazłam w instrukcji żadnych informacji na ten temat, a wcześniej nie zaobserwowałam takiego zjawiska.
Re: 650 DL - siedzisko się rusza
U mnie ruszała się od nowości ,podkleiłem ją pod spodem podkładkami z filcu i jest git.
U mnie się trochę rusza i niech się rusza. Nie przeszkadza mi to w jeździe.
Przy zakładaniu kanapy, zwróćcie uwagę na zaczep w okolicy baku. Tam trzeba docisnąć żeby dobrze wszedł i wtedy się nie rusza.
Nie, nie jest normalne, kanapa nie powinna się ruszać w żadnym wypadku. Jest coś źle zamontowane.Rudy_Elik pisze: ↑21 mar 2025, 12:58Cześć,
Ma trochę luzu, nawet jak dasz nowe gumki/odbojniki to i tak się nieco rusza w mocowaniach.
Ten typ tak ma.
Ten typ tak ma.
Z przodu są dwa mocowania, u góry zbiornika / z przodu siedziska, i pod zbiornik / na dole siedziska, i one oba łapią i trzymają. Z tyłu jest prowadnica i zatrzask, i tam się trochę rusza, ale mnie to... nie rusza.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2025, 15:22 przez f_ranek, łącznie zmieniany 1 raz.
