Szyba do 650 .24
powolny
Szyba do 650 .24
Post autor: powolny »
Trochę poszukałem ,ale dzisiaj wszystko pędzi do przodu i staje się szybko nieaktualne . Może ktoś niedawno szukał ,znalazł , a może i kupił szybę do 650-tki wyższą o kilka cm od oryginału ? Nie za bardzo interesuje mnie deflektor . Nie miałem i raczej wolę całą szybę . Moją udało mi się podnieść o około 2,5 cm za pomocą ramki do montażu nawi .Podniesienie zminimalizowało szum na maxa . Jednak obciążenia z oporu wiatru po 20k km doprowadziły do pęknięcia alu ramki. Nowa która przyszła jest o około 0,5 mm cieńsza od poprzedniczki ,czyli nawet nie próbuję tego powtórzyć .
Show Must Go On
Re: Szyba do 650 .24
Szyba turystyczna z comfort packa jest nieco wyższa niż standardowa, miałem jakiś czas, ale nadal brakowało (mam 190 cm wzrostu), wróciłem do standardowej + darkojak.
https://suzuki.pl/lpmoto/vstrom650xttp
Bez tytułu.png (250.34 KiB) Przejrzano 7127 razy
Tu masz tanio, normalnie to chyba ponad 6 stówek kosztuje.
https://allegro.pl/oferta/szyba-owiewka ... 6459596020
BTW. Od kiedy 650 ma LEDowe kierunkowskazy (zdjęcie jest z witryny suzuki.pl)?
Od 3 sezonów mam Puiga. Jest świetna!
Wyższa od oryginału o jakieś 12 cm i ciut szersza. Gruba i bardzo wytrzymała. Nie rysuje się i nie matowieje.
Polecam.
https://puig.pl/194-1482-szyba-turystyc ... 17-25.html
Ostatnio zmieniony 31 sie 2025, 13:52 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
erykszolc
Post autor: erykszolc »
MrWaski pisze: ↑
31 sie 2025, 13:49
Mam Puiga. Jest świetna!
Polecam.
Potwierdzam i również polecam :)
zwróć uwagę nie tylko na wysokość szyby ale i na jej wyprofilowanie. Górna część szyby wyprofilowana bardziej w pion będzie kierowała strugę powietrza bardziej w górę na głowę. A w związku z tym szyba nie musi być tak wysoko.
U siebie (co prawda Super Tenere 1200) mam szybę Givi która jest wyższa ale i właśnie tak wyprofilowana. Skutek:
- oryginalna szyba w pozycji max w górze - kask dostawał strugą powietrza tak mniej więcej w 3/4 wysokości głowy (czyli mniej więcej od uszu w górę)
- akcesoryjna givi - ustawiona w pozycji środkowej (nie max w górze) - górna krawędź szyby na wysokość mniej więcej zrównana z tą oryginalną ustawioną max w górze - struga powietrza idzie parę cm powyżej kasku.
Dlatego deflektor ustawiony w pion (i niekoniecznie wysunięty w górę ponad szybę) będzie czasem dużo lepszym rozwiązaniem od wyższej szyby. Właśnie przez tą możliwość skierowania strugi bardziej do góry.
powolny
Dzięki za podpowiedzi i linki teraz muszę to rozkminić . Tak jak pisałem ,przy moim 171 , te 2,5 cm mi wystarczały jednak ori szyba ma profil kierujący strugi powietrza do góry . Ta 12 cm wyższa wygląda na prostą i będę musiał sprawdzić organoleptycznie ,czy nie będzie zasłaniała widoku . Podobnie jest z deflektorem . Tak ,że mam nad czym kombinować :) .
Show Must Go On
Yarecki71
Post autor: Yarecki71 »
U mnie przy wzroście 174, założyłem do fabrycznej szyby deflektor od Lostera ,i robi mega robotę,także polecam.
powolny
Na razie przełożyłem te uchwyty ,do navi podnosząc na nich ,tak jak poprzednio , szybę . zrobiłem tak ,ponieważ okazało się ,że nowe uchwyty są cieńsze ,bo są ze stali . Uspokoiło mnie to , jednak po jeździe próbnej okazało się ,że navi trzepie się jak na pękniętej ameliniowej ,bo qrna stal jest dużo bardziej sprężysta od alu . No i znowu jestem w punkcie wyjścia ,na szczęście (chociaż może nie ?) sezon się kończy i mam więcej czasu .
Show Must Go On
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
Ja zamocowałem taki amortyzator do uchwytu do na telefon, linka nie podam bo obecnie jest niedostępny, możesz wyszukać na podstawie obrazu.
Amortyzuje dobrze, lepiej niż inny uchwyt z Aliexpress
Wytapatalkowano
Pawian
Post autor: Pawian »
erykszolc pisze: ↑
31 sie 2025, 13:52
MrWaski pisze: ↑
31 sie 2025, 13:49
Polecam.
Też potwierdzam i też polecam.
Mam 193 cm wzrostu, szyba w dolnym położeniu + deflektor od majfrienda. Dopiero ten zestaw dał mi to czego szukałem.
powolny
Czy ktoś zna sklep na Śląsku ,gdzie mógł bym przymierzyć ,zobaczyć i kupić jakiś deflektor ? Jak czytam opinie w necie ,to już całkiem zgłupiałem ,chodzi o mocowania ,jedni piszą ok ,inni lipa i spada ??? :o . Wiem teraz jaki wysoki ma być "zestaw " ,obniżę szybę ori na maxa ,uchwyt się ustabilizuje ,a resztę podniosę deflektorem . Tylko to magiczne miejsce ,żeby przymierzyć przed zakupem . Pliiis :)
Show Must Go On
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
