Poprawa wyglądu DL650
Mam DL650 jak na zdjeciu. Zastanawiam sie czy ktoś robił jakieś modyfikacje typu naklejki na bak, błotki, czasze itp na ten motocykl ? Jakieś Wasze doświadczenia w tym temacie?
- 20251108_144455.jpg (253.23 KiB) Przejrzano 2074 razy
Re: Poprawa wyglądu DL650
Tez mam DL650XT. Jedyne naklejki jakie dodalem wynikaja z praktycznosci: po bokach baku w miejscu sciskania go kolanami zeby chronic bak i od gory baku naklejka oslaniajaca przed zarysowaniem przy wkladaniu i zdejmowaniu malego tank baga.
Ja dostałem Kapitana Bombę i jest po lewej na baku, lekko za owiewką schowany. Jest duuuża szansa, że uratował mnie od mandatu
- Screenshot_20251108-204755.jpg (219.1 KiB) Przejrzano 2026 razy
Naklejka jakaś gumowa, gąbkowa, sylikonowa czy zwykła foliowa tam po bokach jak kolana?
Mój to z 2006r jest ale w sumie to bez znaczenia bo xhodzi o same pomysły co nadają jakiś smaczek, charakter
Robię wszystko, żeby jak najmniej tralalala było przyczepionych do motóra. Jednak kilka niezbędnych dodatków mam. Naklejki sporadycznie przyklejam na kufrach.
Nie upiększaj na siłę. Z czasem zobaczysz co jest niezbędne.
