Uchwyt do tel R9W-PD - problem z kablem usb
- zielony_listek
- A1
Kupiłem, zamontowałem uchwyt:
https://motor-sklep.pl/pl/p/Uchwyt-moto ... ss-PD/8828
Trzyma się dobrze na belce, telefon nie wypada. Indukcji nie testowałem, bo nie mam takiego telefonu.
Uchwyt ma również gniazdo USB-C - które działa ale tylko z kablem od apple usb-c <>usb-c.
Ładowanie nie działa z dwoma innymi porządnymi kablami (te kable działają bez problemu z innymi ładowarkami, domowymi, samochodowymi).
Problem jest raczej w tym uchwycie.
Generalnie pożyczyłem ten kabel ejpla na testy i muszę kupić jakiś inny dziąłający, najlepiej jakiś krótki.
Czy ktoś z Was wie co jest przyczyną, czym się mogą różnić konstrukcyjnie te kable?
Jak szukać takiego króciaka, żeby działał?
DL650 2019
DL650 2019
- kamilborkowski
- A2
Re: Uchwyt do tel R9W-PD - problem z kablem usb
Tu może chodzić o tryby inteligentnego ładowania które potrzebują lepszej jakości kabli. Poszukaj tych które wspierają power delivery albo podobne tryby.
- zielony_listek
- A1
@kamilborkowski Masz rację!
Jeżeli się komuś przyda to sprawdziłem:
Działa taki krótki kabel : https://pancernik.eu/kabel-usb/usb-c-us ... 0cm-czarny
Taki standardowej długości też - żeby naładować coś w tankbagu:
https://pancernik.eu/kabel-usb/usb-c-us ... -c-60w-1-m
Natomiast nie działa kabel najnowszego najbardziej wypasionego standardu PD 3.1 - co ma napisane 240W
DL650 2019
DL650 2019
A już było tak pięknie, a już się wydawało, że wystarczy po prostu podłączyć, i będzie działało.zielony_listek pisze: ↑25 mar 2026, 22:52Natomiast nie działa kabel najnowszego najbardziej wypasionego standardu PD 3.1 - co ma napisane 240W
N.B. Kiedyś podłączyłem oryginalnym kablem, którym normalnie zasilam MacBooka telefon (zasilacz odłączyłem, bo nie miałem na podorędziu dwóch kabli), i komputer pokazał, że ładuje się z telefonu.
Hej, miałem podobne rozwiązanie - indukcja + kabel. Nie widzę na Twoim w specyfikacji producenta, informacji o stopniu szczelności obudowy na wodę. Moje działało do pierwszego deszczu i po temacie. Tak, że ten, teges...lepiej mieć w zapasie alternatywne źródło ładowania telefonu.
- zielony_listek
- A1
Dzięki za radę, masz rację poleganie na jednej chińskiej ładowarce dalej od domu to nie jest idealne rozwiązanie
Kupowałem w sklepie stacjonarnym, sprzedawca mówił, że nie ma problemów z tymi uchwyto-ładowarkami. Dam znać po deszczu.
DL650 2019
DL650 2019
No trudno, żeby sprzedawca mówił coś innegozielony_listek pisze: ↑10 kwie 2026, 21:38Kupowałem w sklepie stacjonarnym, sprzedawca mówił, że nie ma problemów z tymi uchwyto-ładowarkami.
A aparatu w telefonie nie trafi szlag w takim uchwycie?
- zielony_listek
- A1
Dokładnie to samo sobie pomyślałem, nie jestem naiwny. Jednak jest też druga strona medalu - po co handlować czymś co nie jest aż tak drogie i bawić się w kółko z reklamacjami? Nie wchodziłem w dalszą dyskusję w sklepie - czas pokaże.
Telefon mam stary, tani, z aparatem bez stabilizacji. Także jak aparat nawet się rozpadnie, to zostanie jako nawigacja. Wybrałem, że pójdę tą drogą a nie w kierunku garmina, czy ekranu android auto.
Termometr odmarza, spadam na wycieczkę w kierunku fototaga
DL650 2019
DL650 2019
