Gaśnie na wolnych obrotach 😵💫
Adamski412
- AM
Witam serdecznie .Mam problem z moim moto a mianowicie to Suzuki V-strom DL 1000 z 2002 roku. Od jakiegoś czasu po przejechaniu może około 50 km moto raz szarpnie i już wiem że nie trzyma wolnych obrotów
potrafi po jakimś czasie się naprawić ale to nie reguła. Podejrzewam że wina leży po stronie czujnika TPS, po odkręceniu paru części czujnik się ukazał a nawet dwa ( jeden górny 4 piny i dolny 3 piny) za który się zabrać??? Czy jast szansa czyszczenia takiego czujnika? Czy tylko wymiana? No i czy można w jakiś sposób taki czujnik wyregulować? Pozdrawiam
Re: Gaśnie na wolnych obrotach 😵💫
Jak to w takich sytuacjach przyczyn czy tam powodów może być wiele. Niekoniecznie musi to być jeden, mogą to się nakładać różne przyczyny czego skutkiem może być takie zachowanie motocykla.
Nie ma co czepiać się na dzień dobry jednej rzeczy posądzając ją o usterkę.
Najpierw trzebaby (nie wiem kiedy było robione) zrobić podstawowy przegląd. TZN może nie taki podstawowy a raczej rozszerzony. Oczywiście jeśli nie wiadomo kiedy był robiony.
Chodzi mi o takie rzeczy jak:
- filtr powietrza
- luzy zaworowe
- sprawdzenie przy okazji rozrządu
- synchronizacja
- ewentalna korekta/wymiana czujnika TPS
- pompa paliwa/filtr pompy paliwa
Nie pamiętam jak w litrach z 2002 roku ale w późniejszych egzemplarzach po przełączeniu motocykla w dealer mode można było sprawdzić na liczniku podstawowe wskazania TPS. Strzałka przy C powinna być na środku w pozycji zamkniętej przepustnicy, po otwarciu powinna zmienić swoje położeniem (jakoś tak to było).
W zasadzie jak jeszcze nie ruszyłeś tego czujnika to możesz to sprawdzić.
- filtr powietrza
- luzy zaworowe
- synchronizacja
