Zmiana kierownicy
Zmiana kierownicy
Witam,
W związku z podgiętą po upadku kierownicą zakupiłem używaną.
Aby było ładnie pomalowałem proszkowo.
Ale pomalowano Mi całą - czyli końcówki na manetki też.
Czy trzeba usunąć farbę?
Czy na zwiększony wymiar da rade założyć manetki?
Czy może trzeba usnąć farbę dla przewodzenia prądu do manetek?
DL 650 K7 ABS
Re: Zmiana kierownicy
Manetki prądu nie przewodzą.
Może się udać je wcisnąć ale będziesz musiał je dość mocno nagrzać np w gorącej wodzie.
Dzięki Centrino,
ale siłowe sposoby chyba nie wchodzą w grę, są podgrzewane.
Czy obejmy manetek będą pasować?
DL 650 K7 ABS
Sam musisz spróbować , nikt nie przewidzi ile tej warstwy farby tam masz i czy to wszystko spasuje. Tak jak pisze @Centrino podgrzej manetki , ewentualnie posmaruj kierownicę mydłem i powinno wejść. Manetki maja matę grzewczą zatopioną i przewodzenie prądu nie jest do niczego potrzebne.
DL650 K5 Blue
Kierownica nie wymieniona.
Okazało się ze mam kierownice z otworami u góry, zamiast na dole i no jest z 10 cm dłuższa z obu stron.
Czy można przewiercić otwory na wylot i przyciąć na długość?
Kierownica miała być do Dl 650, do czego jest więc ta Moja?
DL 650 K7 ABS
mozesz przyciąć - tylko wtedu nie otwór na wylot bo wypadnie w innym miejscu....
mówisz o otworach na przełączniki ... ?
jesli tak to trochę to dziwne - 10cm dłuzsze manetki by musiały być ?
Może Ty nie miałeś u siebie ciężarków a w tej są??
Zapodaj zdjęcie jednej i drugiej kiery
