Zakupilem Dla 1000 z 2003 i mam kilka pytan do kogos kto ma lub sie zna...kilka pytan..
Straszne twarde hamulce czy to.normalne czy cos nie gra... lekkie stuki lozyska glowki ramy czy mozna dokrecic czy tylko wymiana..glosna praca pod obciazeniem podczas gwaltownego dodania gazu sprzeglo czy trzeba zawory przeregulowac? Czy zebatka w tylnim kole powinna miec luz przod tyl? Pozdrawian
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Re: Zakupilem Dla 1000 z 2003 i mam kilka pytan do kogos kto ma lub sie zna...kilka pytan..
Witaj, Co do stuków łożyska to spróbuj dokręcić , jak nic nie zdziałasz to wymiana. Głośna praca to znana bolączka litrów - najprawdopodobniej kosz sprzęgłowy do wymiany/regeneracji. Na tyle przy zębatce masz takie gumki - jak są wyrobione to można je podkleić zwykłą dętką żeby nie kupować nowego zabieraka.
Sprecyzuj jeszcze co rozumiesz przez pojęcie twardych hamulców. Czy twarde bo nie hamują czy nie idzie nacisnąć ?
Ps. Zapraszam do przywitalni
DL650 K5 Blue
Hamulce sa ale juz tzw hamowanie palcem prawie nie mozliwe i w nodze i w rece twadro.
A na wolnych motor chodzi dosc ladnie ew troche nie rowno ale dosc cicho podczas przyspieszania do 4 tys jest halas bardziej z gory niz dolu ale moze masz racje ze kosz sprzeglowy wyjdzie w praniu.
Nie bardzo czaję. Hamuje zero-jedynkowo czyli nie można łagodnie dozować siły hamowania czy może nacisk jednym palcem to za mało żeby zaczął hamować?krywit pisze:Hamulce sa ale juz tzw hamowanie palcem prawie nie mozliwe i w nodze i w rece twadro.
W pierwszym przypadku zrób obsługę zacisków i sprawdź jak klocki chodzą w zaciskach.
W drugim przypadku wymień wkłady w pompach hamulcowych, wymień przewody na takie w oplocie bo stare może się pompują i zrób prawidłowe odpowietrzenie układów hamulcowych.
Hamuje dobrze klocki grube ale i nozny i reczy hamulec trzeba wlozyc duzo sily by nacisnac. Mialem fazera wczesniej i hamowanie bylo lzejsze albo model tak ma albo cos jest nie tak...mialem tak w aucie jak serwo dmuchalo w zaciski hmm
Zacząłbym od wymiany płynu hamulcowego jeśli kolor nie jest klarowny, później jak się nie poprawi to tak jak pisał Benek przewody itp.
Czarny Dl 650 urodzony w 2004
