Wyciac banana od dzwigni centralki i zespawac na prosto. Pomaga
Dzisiejsze niedzielne popoludnie:
Chcialem pojsc na zyciowke w 8GP, ale sie nie udalo. Wczoraj zabraklo 0,06s i po analizie mialem nadzieje na sukces. Musze precyzyjniej kontrolowac manetke gazu. Za pozno przyspieszam po nawrocie.
Znowu udalo mi sie troszke czasu urwac z 8GP. Zeby zejsc nizej musze zmienic sposob wychodzenia z nawrotki. Znowu z 10 motogodzin nauki
Poprzedniego dnia na torze w Starym Kisielinie poprawilem swoj czas okrazenia na 55,70s. "Psipadek"?
Wow! Już po 30 sekundach było mi niedobrze Zostało ci coś z kolana, czy starłeś całe? Brawo!
Na turystyku kolanka nie wystawiam. Nie ma po co.
Właśnie, po co kolano wystawiać, jak można ścigi bez kolanka łykać
Muszę się gdzieś przejechać na tor..... odwagi mi brak w winklach że doopa mi ucieknie by brać je agresywniej.
Super Pyxis.
Ostatnio na przełęczy B-Biała - Międzybrodzie gość z plecaczkiem przede mną spanikował na winklu i stanął.
Nie mam ABS ( i może dobrze) bo dwa esy i z paleniem gumy tyłem jak na żużlu udało mi się by nie położyć.
Za mocno poszedł hebel na tył ale i dobrze bo znacznie zmienił kierunek jazdy. Kupa pisku i szorowania bokiem. Ominąłem. Ale serce na ramieniu było.
W środę byłem na winklach w Alwerni... (piękne widoki i winkle). Brudne bardzo ze żwirkiem po burzy.
Trzeba wcześniej zjechać i zobaczyć na lekko czy da się ogniem.
Super Pyxis.
Pojedz na na tor najlepiej z jakas grupa szkoleniowa. Droga to najgorsze miejsce do takiej nauki. To dzungla i raczej wymaga wykorzystania umiejetnosci nabytych na treningu.
A doopa czasami chce uciekac, ale to juz musi byc abo spora predkosc, albo duze zlozenie i odwiniecie.
Tutaj mi delikatnie odjechala:
Na filmie to troszke widac na 3:00, ale na motocyklu czujesz to od razu.
Cwicze troszke inna technike wyjscia z nawrotu na 8GP. Poki co zblizylem sie na 0,01s do zyciowki, a widze, ze jest jeszcze gdzie urwac. Zaczynam coraz czesciej schodzic ponizej 31s (tutaj 30,75), co mnie bardzo cieszy.
Dalsza czesc cwiczen wychodzenia z nawrotki i zyciowka: 30,40s
Dzisiaj w KAtowicach odbyla sie kolejna rinda zmagan gymkhanersow. Pogoda nie rozpieszczala, ale w sumie bylo bardzo fajnie.
Udalo mi sie wskoczyc na III miejsce w klasie Pretendent, chociaz pojechalem ponizej swoich oczekiwan i tego co udaje sie zrobic na treningach. Musze do tych "wystepow" podchodzic troszke luzniej, bo zbyt duza trema zaczyna dzialac destrukcyjnie a nie motywujaco.
Konkurs 8GP (drugi przejazd - pierwszy pojechalem na "kwadratowo" ze spietymi posladkami).
A tu drugi przejazd konkursowy (a w zasadzie trzeci, bo pierwszy powtarzalem na skutek bledu sedziego) :
Taki filmik popelnilem z materialow z drona jednego z kolegow.
Poznacie ktory to ja?
A t5utaj nagranie z tego samego wydarzenia, tylko on board:
Gratulacje i szacun za zajecie 3 miejsca.
Dziekuje.
Juz za 2 tygodnie runda finalowa. Trzeba bedzie czekac z pol roku na nastepna. Bedzie czas pocwiczyc.
Kolega mi przyslal nagranie ze swojej kamerki, jak chlodzilem hamulce (opony maja zostac cieple).
A tutaj slalomik z niskimi pacholkami:
Takie malutkie pytanko mam Pyxis
Na jakim ciśnieniu w oponach śmigasz po torze, a na jakim na treningach i zawodach ?
Poszedlem na latwizne. Na kazda okazje jednakowe. 2,15/2,40.
4.40?
Juz poprawilem. :-/
2,15 tyl
2,4 przod ?
Boso, ale w ostrogach.
2,4 przod ?
Nizsze cisnienie z przodu.
