Ponieważ DL spadając, opiera się na setach, pomyślałem, że za chwile będą wyglądać skandalicznie. Więc zrobiłem na szybkości. W razie jazdy w dublecie to 4 śruby i sety znów założone.
Na standardowych setach sa takie wspawane fabrycznie kawalki waleczka stalowego. One sie scieraja i w sumie reszta pozostaje nienaruszona.
Tek kawalek blachy do ktorego przykrecasz tylne sety jest stosunkowo miekki. Z jednek strony to zaleta, ale czasami musisz go "uregulowac".
Nastepnym modem bedzie wyprostowanie tego "banana" do stawiania moto na centralce. Nie przemysleli tego.
Powód zrzucenia setów był dość prozaiczny, tj. zostawienie przeze mnie jak najmniejszej liczby pieczątek kolejnemu właścicielowi. Przy okazji wysunąłem te pseudo-gmole o 2cm szerzej. Tak jak mówisz, ta blaszka to taka ladaco trochę, będzie się poddawać zapewne.
Centralką już kilka razy zahaczyłem na torze i wpadłem na pomysł, żeby ją całkiem wywalić. Wiem, że to praktyczna sprawa, ale mam stojaki i też się jakoś to ogarnie.
To wystarcza:
post20134.html?hilit=before%20after#p20134
Dzisiaj mila niedziela na placyku. Cieplutko, choc dosyc wietrznie, ale zobaczyc ponad 20*C w marcu jest milo.
Jakis czas temu bylo w tym watku "przekorne" zapytanko: A jak z plecaczkiem by sie to jedzilo?". Po prostu wolniej troszke, ale sie da.
Terefere, to jakiś z deka szkolony plecak jest.
Szkolny plecak
Tak jeszcze a propos tych bialych linii:
A tam linie od razu. Przyznaj się, że zwykłe kręcenie się wokół pachołków już ci się znudziło i zaczynasz ćwiczyć drift
Tak jak ten gościu "ósemeczki" https://youtu.be/9Vd_JvTDRN0?t=93
Jam nie stunter.
Widzialem na zywo na placyku. Po 10 minutach marzysz, zeby gostek sie juz zwinal ze sprzetem. Naprawde.
Pyxis dla urozmaicenia powinienes pacholki zamienic na żywe...
Zapraszam na placyk. Kogos Ci dobiore do pary.
Wrzucam filmik ze SloMo z rotacji technika "na instruktora" (z przeciwsiadem w fazie rotacji).
Technika bezpieczniejsza od stalego pochylenia do srodka, ale podobno nieco wolniejsza. Teraz cwicze te bez przeciwsiadu. Porownam czas wykonania i wtedy zdecyduje jak to jezdzic na zawodach.
PS.
Ta druga czesc filmu nie jest przyspieszona
PS.
hmmmm... może ja ślepy jestem, ale gdzie jest ten przeciwsiad ?
O malo co kregoslup mi nie peknie, a Ty sie pytasz "gdzie jest?"
luknij na film z plecakiem - tam plecak dupskiem pracuje
Nie mieszajmy roznych systemow walutowych. Na tym filmie z plecakiem staram sie juz nie uzywac przeciwsiadu, tylko rotowac w pochyleniu do srodka.
A plecak to kobiałka ? Jak tak, to to zapewne w innym wymiarze to funkcjonuje
100-procentowa
ale chyba z jajami, skoro na takie harce przystaje
