Kolejny treningowey weekend sie pomalu konczy.
Musze jeszcze podniesc podnozki, bo przeszkadzaja w pelnym zloeniu motocykla na tych oponach.
Dzisiaj filmik na zawody online poleci. Filmowany przez mojego zonkila, wiec musialem sie postarac.
- Ocena: 11.76471%
O k..wa, przy takiej kamerze to dopiero widać jak ty tam zapieprzasz... Aż się wierzyć nie chce, że tak można V-Stromem kręcić
No to ciut inne ujecie, bo z kamerki na ststywie ktora obejmuja cala trase jest bardziej spokojnie. Zona przyjechala mnie odwiedzic i nagrala. Musialem przed nia troche szpanu zrobic, zeby sobie nie myslala.
Co do szpanu - chyba większy by był jak byś pięknego szlifa odwalił i się po prostu otrzepał po czym pojechał dalej
A tam aby co najmniej dwa razy tył nie leciał już lekkim poślizgiem ?Pyxis pisze: Musze jeszcze podniesc podnozki, bo przeszkadzaja w pelnym zloeniu motocykla na tych oponach.
Tyl lata delikatnie, bo jak w zlozeniu dasz w manete, to go wynosi na zewnetrzna. W koncu to kostka brukowa jest.
Z tym szlifem to sie obawialem tego typu "niespodzianki".
Kilkugodzinne okienko pogodowe w ten weekend wykorzystanie. Pierwsze przejazdy 1 etapu Mistrzostw Ukrainy online. Nie mam jeszcze porowanania z konkurencja. Moze za szybko publikuje.
Te rotacje na pacholkach oddalonych o 2m sa naprawde ciasne i trwaja cale wieki.
No chłopie szacun dla ciebie i maszyny
Dzx.
Maszyna ma duza "dzielnosc gymkhanowa". Wspolpracuje.
Oststni dzien 2giej rundy zawodow online MGymkhana (USA). Trzeba bylo sprobowac poprawic czas i sie delikatnie udalo z 38,55 ba 38,46.
To byl naprawde pracowity weekend.
Jak sie Wam podoba idea zasymulowania jazdy dwukierunkowej na nitce toru?
Świetny pomysł, bo jednak mając do dyspozycji całą szerokość toru można w miarę łatwo ogarnąć błędy, a już na takim ograniczeniu zaczyna być ciepło jak się przestrzeli .
Trudna techniczna traska z pierwszego etapu rosyjskich zawodow online. Myslalem, ze uda sie zlamac 40s, ale nic z tego. Jeszcze jedno podejscie w najblizszy weekend. Lozysko w przednim kole sie rozlecialo. Niecale 2 tyg po wymianie.
Co to za łożyska były?
Co do przejazdu - no piknie Ci to idzie
Allballs - siakos tak.
Dzx.
Dzx.
To nieźle, bo właśnie takie założyłem na przód i tył...
Moze po prostu ja trafilem na jakis egzemplarz z wada fabryczna.
Tak po prawdzie to tam zapewne pakują co popadnie, to konfekcja jedynie.
Pogoda tragiczna. Ten kto modlil sie o deszcz chyba koowa przesadzil nieco.
No coz, na ten weekend treningu nie bedzie. Trudno. Ale mnie nosi.
Jednak pomimo mzawki wybralem sie na placyk. Dostalem kilka uwag od duzo lepszego kolegi i trzeba bylo je sprawdzic. Udalo sie poprawic z 40.74 na 40.30 pomimo niesprzyjajacych warunkow i krotkiego treningu.
Ponizej porownanie obu przejazdow. Widac ladnie gdzie jest szybciej.
A dzisiaj w prezencie urodzinowym od zony jazda na torze w Starym Kisielinie. Pogoda trafiona w punkt. Duzo zabawy, bo jazda w obie strony. Zmiana co druga sesje.
