Post autor: Pyxis »
Dzisiaj kolega podpuscil mnie delikatnie na takie cwiczonko:
Naprawde pozyteczna sprawa. Uczy pokory. :-)
emzu
Post autor: emzu »
Super sprawa, teraz już chyba się nie odważę, ale w następnym sezonie muszę coś takiego (duuużo łatwiejszego) poćwiczyć.
Świetnie zmodyfikowany wydech, żałuję, że jestem lewy w takich sprawach, ja nie podjąłbym się opisywanej przez Ciebie modyfikacji :(
Post autor: Pyxis »
Caly czas mam nadzieje kogos tym zarazic. ;-)
A mod wydechu to po prostu uciecie kawka rurki. Tu nie ma nic do zepsucia.
emzu
Post autor: emzu »
Spróbuję w takim razie, może ucięcie 3 cm nie przerośnie mojego humanistycznego umysłu :P
A co do samych manewrów - czy wszystko robisz na 1-ce? Rozumiem, że zero sprzęgła, tylko gaz i hamulec? Kiedyś próbowałem takiego prostego "wolnego toczenia się" przy światłach (coś w stylu punktu 1 w tym artykule) - nawet nie wyobrażam sobie, co Ty tam wyczyniasz, ale ta ciasna ósemka wygląda wypaśnie!
AFAIK była zmiana przedniej zębatki, a tak to 1-ka i jak trzeba to sprzęgło.
Pyxis pisze:Caly czas mam nadzieje kogos tym zarazic.
Ja się czuję nieco zainfekowany - z chucią oczekuję kolejnych postów i filmików :)
A co do samej jazdy, fajnie by się było jakoś zorganizować i wspólnie potrenować.
Post autor: Pyxis »
Przy tym obcinaniu umysl mozesz wylaczyc. :-)
Te manewry na pierwszym biegu wszytkie. Bez uzywania sprzegla. Hamulec w 90% tylny.
Zebatka przednia zmieniona z 15 na 14 zebow, ale nie wiem czy to byl dobry manewr pod katem gymkhany, bo w mojej wersji DLa jest wielki problem z podniesieniem nieco wolnych obrotow (a taki mialem plan). Komputer tym steruje.
Też się zarażam... ale próby pewnie w przyszłym sezonie :)
SebaR
Post autor: SebaR »
Widzę że lustra zmienione na al'a KAWASAKI :). Też takie mam, kozackie :)
Post autor: Pyxis »
No lustarka robia robote. ;-)
A co do zainfekowanych: Licze, ze tez bedzie obena jakas kamerka i cos uda sie podpatrzec.
Post autor: Pyxis »
Kolejny (mam nadzieje, ze nie przydlugi) filmik z dzisiajszych cwiczen. Tym razem pokonywanie nieco dluzszych zakretow, bo takie na gymkhanowym placu (i nie tylko) tez bywaja.
Taki uklad pacholkow w "H" daje sporo mozliwosci cwiczen bez ich przestawiania.
Post autor: Pyxis »
Sezon sie konczy, wiec dzisiaj atak na dawno niejezdzone SISO-GP. Rezultat poprawiony o 2,26s co uznaje za znaczacy postep.
Filmik z dziejszej jazdy:
Janusz W
Post autor: Janusz W »
Dźwięk tłumika super ale moja żona nawet stwierdziła , że jesteś wytrwałym zawodnikiem , czasami ogląda ze mną te filmiki .
Post autor: Pyxis »
Podziekuj zonce za komplement w moim imieniu. Chlopaki ze stacji paliw gdzie teraz cwicze na bankmaja mnie za zdrowo przeoranego. :-)
A dzwiek tlumika na zywo brzmi jeszcze lepiej!
BTW: To naprawde jest zarazliwe! :-)
A przynajmniej z tej stacji paliw się nie rzucają że ćwiczysz ?
Między Wrocławiem a Środą Śląską jest kawałek drogi, który kiedyś służył za awaryjne lotnisko. Na początku i końcu tej drogi jest kawałek sporego parking i tam bardzo często widać jak ćwiczą ghymkamę
Post autor: Pyxis »
@QraC: Nie, sa spoko. Wczesniej zapytalem chlopaczka ktory jest kierownikiem. Powiedzial, ze nikt sie nie bedzie czepial. Nawet jak zobaczyli ze cos tam buciorami czyszcze, to przyszedl koles z miotelka i pomogl. Zreszta pewnie boja sie typa, ktory od miesiaca jezdzi w kolko po placu. ;-)
@Centrino: A gdzie dokladnie?
Post autor: Pyxis »
Kolejny atak na klasyke - 8GP. Szybkie docieranie i zamkniecie nowej przedniej opony i jazda! Udalo sie urwac kolejne 0,6s i zejsc na 32,34s. Mialem tez 32,24s ale nie wiedziec czemu pacholek sie przewalil na ostatnim nawrocie :-)
Ponizej 32s bedzie zejsc juz ciezko, bo naprawde mocno dzisiaj sie staralem i doopa. Trzeba doskonalic technike i jeszcze ciasniej nawracac (najlepiej w miejscu). Nie zaszkodzi tez jak bedzie widno. ;-)
Post autor: Pyxis »
No to jest i widno i troszke przygotowania teoretycznego tez bylo.
Wynik: 31,31s a wiec urwanie 1,03s z dotychczasowego osobistego rekordu uwazam za spory sukces. :-)
No teraz wypadaloby zejsc ponizej 31s, ale naprawde nie wiem jak. :-)
Wygląda jakbyś po lewym nawrocie wcześniej odkrecał gaz niż po prawym - może tutaj urwiesz ten ogonek z 31
Post autor: Pyxis »
A szukalem, szukalem tam tych dziesiatek sekundy. Ale chyba jeszcze poki co sie nie dalo. :-)
Wróć do „Technika jazdy”
