Tylny amortyzator- naprawa?
Re: Tylny amortyzator- naprawa?
Przyjdzie, zamontuję, obadam to i owo na wertepach to się wypowiem
Odniosłem się do tej informacji. Ale może rzeczywiście słabo czytam.Remol71 pisze:Wybrałem Wilbersa 640 w konfiguracji z hydraulicznym naciągiem sprężyny.
Panowie, podpowiedzcie. Kręcę tą śrubą, kręcę i kręcę. Robi "klik" co pewien czas, kręci się z delikatnym oporem (w sam raz). Kiedy mam napotkać koniec kręcenia w stronę "high"?
Chyba 16 klikow ma caly zakres regulacji. Na amorze masz naniesione reseczki (5 szt).
W K8 wydaje mi się, że jest dużo więcej ale jak nie zapomnę sprawdzę później
Ok, dzięki za szybką odpowiedź. Czyli możliwe nawet, że nie zepsuty.
Nie rozmawiajmy o pieniądzach. To prywatna sprawa. Co do amortyzatora - rewelacja. Wszystko działa jak należy. Przy okazji wyszło, że muszę wymienić łożyska wahaczaBenek pisze:Odniosłem się do tej informacji. Ale może rzeczywiście słabo czytam.Remol71 pisze:Wybrałem Wilbersa 640 w konfiguracji z hydraulicznym naciągiem sprężyny.
michal.pirat
- AM
Wziąłem się przy okazji wymiany ślizgu za rewitalizację tylnego amora, w moim też pokrętło nie działa, tz kręci się ale amor stoi. Przeczytałem ten wątek, ale słabo zrozumiałem jak się z tym uporać. W serwisówce nawet nie ma nic na ten temat, chyba że nie znalazłem. Namierzyłem maleńki otwór w okolicy przyłącza wężyka o którym nic nie ma w tym temacie, instrukcji i serwisówce wchodzi tam imbus 1.5mm
Czy to może być odpowietrznik?
Może ktoś napisać jak zabrać się za uzupełnienie oleju? w DLu?
W tylnym amortyzatorze masz tez gaz pod dosyc duzym cisnieniem, wiec nim cos zaczniesz grzebac, to warto wiedziec jak toto dziala.
michal.pirat
- AM
Ok opanowałem. Małej sruby imbusowej o której pisałem nie ruszalem, zalałem pierw amor, następnie zbiorniczek (pamiętać żeby pokrętło było na max odkrecone w lewo, po to by weszło maxymalnie dużo plynu) ja użyłem 10w. Następnie nasadzilem wężyk na amor, lekko skręcać srube by zalewając wężyk płynem widzieć kiedy się wylewa. Wtedy szybko dokrecic srube, no i na koniec skręcić pełny wężyk, z pełnym regulatorem.
Pozdro
Pozdro
Podczepię się do posta... amortyzator w DL wygląda na delikatnie tłusty, chodzi mi dokładnie o tą pracującą chromową część
. Ma to tak wyglądać czy zaczyna się sypać?
