Ukręcona śruba mocująca sprzęgło i handbar
Sie popsuło.. I co teraz?
kasin
Post autor: kasin »
Głupio ukręciłem śrubę. Może ktoś miał podobny problem i wie, gdzie można ją dostać bez zakupu całego zestawu? Albo czym zastąpić oryginalną? Nie chciałbym kończyć sezonu w tym roku, a nie uśmiecha mi się wydawać prawie 300 zł, żeby mieć śrubę i zapas handbarów w garażu.
Pierwszy post na nowym forum :)
Biała Zuza 650 AL3
Re: Ukręcona śruba mocująca sprzęgło i handbar
Jak jesteś w stanie zwymiarować śrubę - to zrób szkic i puść mi na priv. Jutro będzie gotowa
Bo u mnie chyba odrobinę inaczej to wygląda... jakoś nie kojarzę
Trevor
Post autor: Trevor »
Jak Ci się mocno nie pali to ja chyba mam taką śrubę wkręconą a nie mam handbarów ale wkrótce będę zamawiał i dostane z kompletem nowych śrub więc mogę Ci tę odstąpić no chyba że potrzebujesz pilnie.
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
stasiek
Post autor: stasiek »
Trevor a mozesz porównac ta srube do handbarów i standardową?
W serwisie mi powiedzieli ze luz na klamce mam właśnie przez wyrabiająca się ta srube od handbarów bo ma troche dłuzszy kołnierz ale nie widziałem tego i dlatemu pytam
Trevor
Stasiek wybacz wersję roboczą ale niedługo wyjeżdzam w trasę i nie dysponuję za bardzo czasem ale skoczyłem do garażu i wykręciłem śrubkę od sprzęgła. Taką mam od kiedy kupiłem moto i wydaję mi się ,że to właśnie jest od hanbarów.
kasin
Post autor: kasin »
U mnie to wygląda tak - mistrz suwmiarki i Painta :D
W ASO powiedzieli, że śruba tylko w zestawie z handbarami ;/
@Trevor: serdecznie dziękuję za propozycję :) Jeśli Antyks nie będzie mógł jednak jej zrobić, to zgłoszę się do Ciebie.
@stasiek: Ja niestety nie mogę porównać ze standardową śrubą, ale u mnie też jest luz i ta śruba wygląda na trochę zbyt cienką w stosunku do otworu w klamce sprzęgła. Dopiero teraz zorientowałem się, że ta śruba jest akcesoryjna, czyli podczas montażu przy kupnie zajumali mi standardowe śruby ;/
Biała Zuza 650 AL3
Jak mam sześciokąt na nakrętkę - to to dzisiaj machnę.
Kawałek szpilki M6 ze stali KO , do tego dotoczę i przyspawam nakrętkę - o wymiarach z rysunku
Jak se dobrze zmierzyłeś to i dobre będzie :)
stasiek
czyli jest róznica w tulejkach i moze te 1,5mm robi róznice - antek czy mozna u Ciebie zamówić i tak ai taka wersje? Jaki to byłby koszt?
Post autor: Pyxis »
Heheh... "wspomnienia" wrocily. Zaraz po kupnie motka postanowilem "ustabilizowac klamke sprzegla", bo jakis "partacz" zostawil luzna.
Ukrecilem ten krotki odcinek z gwintem.
Tak na szybko, przy odrobinie zdolnosci ze slusarstwa: Odcinasz ta koncoweczke od tulejki fi8. Nawiercasz w tulejce otwor , gwintujesz i wkrecasz szpilke. To nie pracuje praktycznie wzdluz osi, wiec takie oslabienie nie bedzie niebezpieczne.
@stasiek ... Czy czy możesz przetłumaczyć na polski bo ròżnie można to interpretować. :)
Post autor: Pyxis »
kasin pisze:U mnie to wygląda tak - mistrz suwmiarki i Painta :D
Nie zamyka sie lancuchow pomiarowych. ;)
Pyxis pisze:
- czyli np podając długość całkowitą detalu nie podaje się najmniej ważnego wymiaru - wyjdzie on z sumowania reszty podanych wymiarów, pozostawiając nie zamknięty wymiar na błędy pomiaru i błędy wykonania :)
- osobiście dodał bym także że taki coś ze zdjęcia, co ma fi 6 na gwincie i fi 5 w żłobieniu to inaczej gwint metryczny M6 - i właśnie jako "M6" wystarczy go zaznaczyć . A do gwintu innego niż metryczny i tak jest potrzeba większej ilości parametrów lub po prostu grzebień - czyli wzornik do gwintów. :)
kasin
Post autor: kasin »
Antyks pisze:
Pyxis pisze:
Mądrych to i dobrze poczytać :D
Biała Zuza 650 AL3
@kasin Wypięknić to sobie sam wypięknisz.
odbierzesz osobiście czy załadować na grzbiet gołębia pocztowego?
Post autor: Pyxis »
Wow!
stasiek
@Antek chodzi mi o zakup od Ciebe dówch wersji tych śrub po jednej sztuce :)
Mieć handbary mam ale chciałbym obie wersje z kołnierzem 12mm i 10,5mm ale teraz widzę ze w 12mm kołnierz jest fi8 a w 10,5mm fi7
Z tego co pisał kasin ruba do handbaru ma kołnierz 12mm i fi8 a mimo to jest za cienka (bedąc cieńsza od ori ) - więc teraz zgłupiałem :|
A może pomierz sobie jaka ma być. Zobacz jakie masz otwory, itp? Właśnie ją też nie rozumiałem o co ci chodzi...
Post autor: Pyxis »
Jak by to mialo zlikwidowac telepanie klamki sprzegla, to tez bym sie pisal (na zakup).
Nie mam niestety orginalnej, bo juz jak zakupilem, milem handbary zalozone.
Co do "telepotania" klamki sprzęgła - o ile się nie mylę to w klamce z aluminium nie ma żadnego łożyskowania czy tulei z brązu ( chyba że się mylę..) Są 2 drogi tak naprawdę - jeżeli otwór w klamce się rozbił - 1) Przejechać rozwiertakiem ( najlepiej nastawnym) na konkretny wymiar i do tego zrobić śrubę specjalną pod dany wymiar, Albo odwrotnie - zrobić śrubę w plusie ( większą) - i przejechać klamkę rozwiertakiem nastawnym tak by płynnie i w miarę małym luzem pracowała. jak będę miał chwilę to spojrzę u siebie jak to jest naprawdę.
W rysunkach podajecie wymiar np. 8mm . Ok. - ale na tak małym mocowaniu jednopunktowym już 0.05mm robi różnicę, w dokładność pomiędzy 7.9 a 8.1 spowoduje że jedno nie wejdzie a na drugim będzie się klamka kołysać.
Tę śrubę zrobiłem w miejscu mocowani na 7.95 - czyli 0.05 mm w minusie. Tak by weszło w miarę pasownie do otworu fi 8.00
Ale ile ten otwór ma tak naprawdę...
A co do pytań o dorabianie części.. jak pisałem . Jak coś awaryjnie trzeba - to jak będę mógł to załatwię. Inne sprawy - jak trzeba też mogę też mogę ale to może potrwać. A do tego ciulstwa to musiał bym kupić sześciokąt . Bo toczenie z wałka długo nie zajmuje , ale potem muszę to przefrezować na 6-kąt a to już jest chwila dłubania.
Wróć do „Usterki i Awarie”
