Prośba o pomoc :
Medycy na ulicy
Pomożecie?
Upgrade kierunkowskazów
novy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Postautor: novy » 10 paź 2016, 17:32
Jako że fabrycznie kierunkowskazy nie mają odbłyśników i świecą się trochę mniej niż Irkowa zębatka to zrobiłem małą przeróbke.
Na początku okleiłem środek folią aluminiową co widać na zdjęciu ale efekt był taki sobie , więc włożyłem odbłyśniki od halogenów LED JCDR. Miałem kilka takich popalonych więc odciąłem tylną część fleksem wywaliłem panel z ledami i teraz kierunki wreszcie widać ;)
Jak będziecie docinać fleksem to natnijcie wkoło bez dociskania bo pęknie. Kilka obrotów i tył żarówki sam odpadnie. Potem można jeszcze wygładzić otwór papierem ściernym. Miałem jeszcze przykleić ten odbłyśnik klejem w kloszu kierunkowskazu ale nie ma takiej potrzeby gdyż szkiełko kierunkowskazu ma taką wypustkę i doskonale dociska odbłyśnik po przykręceniu.
Zdjęcia z kolejnych etapów:
DL650 K5 Blue
stasiek
Otrzymał podziękowań: 2 razy
Re: Upgrade kierunkowskazów
Postautor: stasiek » 10 paź 2016, 18:05
novy - brakuje Ci tych plasticzków na kierunkach ;)
novy
Postautor: novy » 10 paź 2016, 18:13
zdjąłem żeby było widać co w środku ;P
DL650 K5 Blue
stasiek
Postautor: stasiek » 10 paź 2016, 20:19
taaaa
jasne ;)
Taki kit to ja a nie mi :)
stasiek
Postautor: stasiek » 13 paź 2016, 11:20
A ja zamontowałm dziś wkońcu białe klosze ze srebrnymi zarówkami :)
https://goo.gl/photos/dQQ2wjJJw7We3Bff6
Zarówki kpl znalazłem na necie za 10pln (taki mi wyszeł koszt z przesyłka bo zamawiane było wiecej kompletów, także do auta)
Fota porównująca błysk moze wydawać się ze swieci na biało ale faktycznie mruga pomarańczem
Suszny
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Postautor: Suszny » 16 lis 2016, 20:24
Novy - zaprezentuj jakieś zdjęcie\filmik z porównaniem jak to świeci z i bez odblasku z tyłu.
novy
Postautor: novy » 16 lis 2016, 21:08
Świeci lepiej niż bez, musisz uwierzyć mi na słowo bo nie chce mi się demontować tego wszystkiego żeby zrobić filmik. Jak masz jakiś spalony halogen to utnij fleksem tył i przeróbka gotowa.
DL650 K5 Blue
Raptor
Otrzymał podziękowań: 3 razy
Postautor: Raptor » 17 lis 2016, 16:25
Jak przymocowałeś odbłyśniki? może foto bez żarówki.
Nie mam spalonych halogenów, chyba musże kupić nowe i pociąć :? bo tam aż się prosi odbłyśnik, jaki typ,rozmiar tam pasuje?
DL650 AK8
novy
Postautor: novy » 18 lis 2016, 09:32
Jak pisałem ja miałem ledowe JCDR MR16 - co ważne bez szybki z przodu. No chyba ze kupisz coś takiego żeby można było łatwo odkleić przednią szybkę - inaczej nie wejdzie żarówka (w sumie chyba każdą można odkleić wrzucając na kilka minut do piekarnika). Co do mocowania to nie jest niczym przymocowane - tam jest taka blaszka która zabezpiecza przed wypadnięciem no i żarówka też dociska więc nie ma potrzeby dodatkowo jakoś mocować tego.
Żarówka przed przeróbką wyglądała tak jak na poniższym zdjęciu :
DL650 K5 Blue
Raptor
Postautor: Raptor » 18 lis 2016, 17:46
Oglądałem nowe halogenki /źródło światła to bańka szklana/w sklepie szt 4pln , ale one jakieś takie szklane ,ceramiczne te odbłyśniki mają , czuję że jak go będę chciał przeciąć to popęka, i wziąłbym 1go ,ale pakowane po3.
Jeżeli tam masz folię samoprzylepną ,to zdejmij ,bo wcześniej czy później się sama odklei i może przysłonić żarówkę, wiem co mówię :)
DL650 AK8
novy
Postautor: novy » 19 lis 2016, 23:41
Jak będziesz delikatnie ciął to nie pęknie, ew. możesz pilnikiem ręcznie
DL650 K5 Blue
novy
Postautor: novy » 11 mar 2017, 13:12
Jako że przy wymianie żarówki spadł mi odbłyśnik no i oczywiście potłukł się to musiałem dorobić nowy. Przy okazji wrzuciłem zdjęcia z docięcia odbłyśnika.
DL650 K5 Blue
Kto jest online
