Witam.
Od jakiegoś czasu wskażnik paliwa nie działa, kreski paliwa pojedyńczo się zapalają. Niezależnie czy bak jest pełny, czy paliwa jest mało. Załaczam link do filmu, na którym widać problem.
Motocykl to Vstrom 650 XT 2016 rok. Miał ktoś podobną sytuacje?
Usterka wskaźnika paliwa
- AM
Re: Usterka wskaźnika paliwa
Dość ciekawie to wygląda.
Sądzę, że licznik albo komp nie ma komunikacji z pływakiem i stąd taka reakcja licznika. Sprawdź dokładnie kable i możesz również sprawdzić pływak omomierzem ale to już wymaga jego wyciągnięcia.
Coś kojarzyłem, że gdzieś czytałem o podobnym problemie tylko nie mogę sobie przypomnieć gdzie, ale znalazłem dwa kilka filmów na YT gdzie ludzie mieli podobny problem:
Cytat z komenatarza pod filmem:
Recently removed the supply feed to the tank / fuel pump and noticed that causes the fuel gauge to flash across the screen, as this was a random fault and i have since cleaned and sprayed the connector with ACF 50 , so far so good !
DL650 2012
Mam pytanie. U mnie nagle dokładnie to samo. Co było? Wiem że kilka lat minelo ale może właściciel pamięta
