Pewnie dla starych wyjadaczy to nie nowina, ale może pomoże komuś kto robi to pierwszy raz.
Postanowiłem dziś wymienić wkład w kuferku Givi, żeby mieć jeden kluczyk. Givi do kuferków reklamową książeczke dołączyło, ale instrukcji o tym jak wymienić wkład do zamka już nie. Ogólnie irytuje mnie to Givi
Wszystko szlo dobrze do momentu wyciągania wkładu. Zamknąłem zamek, wyjąłem kluczyk i wtedy wkład wypadł... Jeśli będziesz robił(a) to samo, pamiętaj: nie wyciągaj kluczyka z wkładu!
Posypały mi się jakieś sprężynki, blaszki... Zgodnie z prawem Murphy'ego rozsypał się wkład od podwójnego kompletu, który był mi potrzebny. Chyba z godzinę to składałem. Pozytyw z tego taki, że teraz wiem jak ten zamek jest zbudowany, więc nie żałuję tej przygody. Jednak 100% pewności, że wszystko dobrze złożyłem, nie mam; żadna blaszka ani spręzynka mi nie została a kuferek testowo zamknąłem z 60 razy i wszystko działa dobrze, więc chyba jest OK.
Ale wolał bym mieć po ludzku napisaną instrukcję do tego i wykrzyknik z ostrzeżeniem...
W ogóle to dużo radości mam z samodzielnego przykręcania rzeczy do motocykla Nigdy mechanika mnie nie interesowała, jakaś zmiana we mnie zachodzi po zakupie motorka
Uwaga przy wymianie wkładu zamka w kufrach
Re: Uwaga przy wymianie wkładu zamka w kufrach
No tak, jak wyciągnąłeś kluczyk to zapadki wyleciały
To masz jedno doświadczenie więcej
Pamiętaj tylko, że przy każdej wkładce nie wyciąga się kluczyka, chyba że chcesz zmienić kolejność zapadek lub zrobić wkładkę bardziej "uniwersalną"
Bo typowy polski facet nie używa instrukcji. On sięga po nią dopiero jak wszystko się zepsuje i nie wiadomo jak to naprawić
A tak serio to na YT jest sporo filmików na ten temat, łącznie z tym jak przekonfigurować zamek zmieniając kolejność zapadek.
Teraz juz to wszystko wiem
Ja bym jeszcze dodał żeby uważać (przynajmniej przy givi alu) przy rozbieraniu zamka jest ślizg kulowy... Ja z kolei tę cholerną kulkę godzinę po podłodze szukałem
