Problem Kawasaki KLV 1000
BartekDz
Post autor: BartekDz »
Witam
Pisze z nietypową sprawą do was .
Od około pół roku albo i więcej jestem szczęśliwym lub może i też nieszczęśliwym posiadaczem motoru Kawasaki KLV 1000 cm3 rocznik 2006 .
Motocykl sprowadziłem dla siebie osobiście w tamtym roku z Francji ( w całości ) w świetnej kondycji . Zacząłem go przygotować do sezonu i udało się wszystko zrobione , lecz w między czasie zgubiłem jego francuski dowód rejestracyjny . i mam problem z rejestracją , próbowałem już wyrobić duplikat dowodu itp itd lecz bez skutecznie , w Francji mogę wystawić mi zaświadczenie o zagubionym dowodzie i jakimś papierze na którym motor zarejestruje w PL ( oczywiście nie w każdym urzędzie ale w końcu taki urząd udało się znaleźć) lecz niestety żeby wystawili mi to zaświadczenie potrzebują dane motocykla. Takie jak :
1. liczba obrotów przy podanym poziomi hałasu w mn-1
2.maksymalna masa technicznie dopuszczona w kg
3. krajowy kod typu w przypadku homologacji CE
4.numer homologacji
5.klasa środowiskowa
6.Poziom hałasu na postoju w dB
( tłumaczyłem te 6 pkt z Francuskiego więc mogą zawierać jakieś błędy )
Czy ktoś orientuję się gdzie znajdę taki dane ( dodam że książkę serwisową zagubiłem wraz z dowodem ) a motocykl był zakupiony legalnie w Firmie w Francji na fakturę . Dzwoniłem do serwisów itd ale każdy umywa ręce , Serwis w PL mówi żeby dzwonił do Francji i tam uzyskał informację ( szkoda że jak zamawiałem części u nich nie doradzili żebym w Francji sobie kupił ) . Uważam że nie są to jakieś żadne tajne dane , gdzie dostęp powinien być do nich ściśle strzeżony . Czy ktoś wie gdzie można takie informacje znaleźć ?
Chromato
Re: Problem Kawasaki KLV 1000
Post autor: Chromato »
Jest tu na forum kolega @pichulec ( member878.html )
on ma klv1000. zwróć się do niego, może da radę coś pomóc na podstawie własnego motocykla
DL1000K6 >> XT1200Z
sowator
Post autor: sowator »
Jeżeli są ta jakieś dane z dowodu rejestracyjnego, to miałem KLV teraz ma mój brat, także możemy zobaczyć. Odnośnie decybeli, to masz na tabliczce znamionowej z tego co pamiętam poniżej numeru ramy na samym dole. Wagę zaraz sprawdzę i homologacja tez powinna być.
1. liczba obrotów przy podanym poziomi hałasu w mn-1 - tabliczka znamionowa
2. 396 kg, 2,16 kN największy dopuszczalny nacisk osi
3. krajowy kod typu w przypadku homologacji CE - nie mam pojęcia
4.numer homologacji - pozycja K w dowodzie jest pusta
6.Poziom hałasu na postoju w dB - też powinno być na tabliczce
U mnie w DL650 2008 też nie ma podanego numeru homologacji. Podejrzewam, że jak wpiszą jak u mnie: "---" to przejdzie
Pepo
Post autor: Pepo »
U mnie KLV1000 "Pomarańcza z 2005 roku i jest tak:
1. Tabliczka znamionowa na ramie.
2. Max. masa : 440 kg, Dopuszczalny nacisk osi: 2,20 kN
4. Też mam trzy kreseczki "---" w Polskim dowodzie. W Holenderskim dowodzie pod K. jest napisane "e4*2002/24*0142*05".
5. nie wiem
6. Tabliczka znamionowa na ramie.
NIKT
Post autor: NIKT »
"Klasa srodowiskowa" to nie bedzie norma spalin ? W sensie Euro 3 (czy jakas inna) ?
Boso, ale w ostrogach.
Ja osobiście zaczął bym od napisania do producenta :)
Motor masz, więc nr VIN znasz..
Powinien mieć te wszystkie dane od ręki :)
@BartekDz moim zdaniem potrzebne dane są w świadectwie homologacji motocykla, a nie w dow. rej. Może któryś z chłopaków ma w papierach, dostaje się je w salonie jak kupujesz moto. A to jak pisał Antyks powinieneś jakoś zdobyć u producenta.
