Odwodnienie garażu
: 28 wrz 2026, 09:09
autor: olczars
Buduję garaż przylegający do domu i chcę zamontować odpływ liniowy przy bramie żeby woda deszczowa i błoto z samochodu nie wchodziły do środka. Brama ma 4 metry szerokości. Jaki odpływ wybrać i gdzie go najlepiej umieścić?
Re: Odwodnienie garażu
: 28 wrz 2026, 09:15
olczars pisze: ↑28 wrz 2026, 09:09
Chodzi o odplyw liniowy przed bramą rozumiem? Z.doswiadczenia wiem że jezeli jest możliwość najlepiej wyprofilować np. Kostkę brukową aby zrobić naturalny odplyw. Wszelakie odplywy z czasem zatykają się i trzeba pamietac o ich czyszczeniu, nie mówiąc już o kosztachni degradacji samych materiałów
: 28 wrz 2026, 09:17
autor: Bip
Woda do garazu, u mnie, najczesciej sie dostaje razem z zasniezonym autem. Nawet jak jest deszcz, to po zaparkowaniu, ciepla karoseria odparowuje wode. Gorzej jest zima w sniezne dni. Nie mam odwodnienia w garazu, troche wody i brudu dostaje sie z oponami do srodka, ale niie jest to problemem przy posadzce z szarego gresu. Gdybym mieszkal w rejonie duzych opadow sniegu, to zrobilbym odwodnienie punktowe w srodku garazu z odprowadzeniem na zewnatrz i nieznacznym nachyleniem podlogi w kierunku srodka garazu.
: 28 wrz 2026, 09:47
autor: Oskar
zrezygnowałem z trzymania samochodu w garażu domowym pobudowałem zadaszenie drewniane z boku na dwa samochody a w garażu stoi tylko motocykl i jest rewelacyjnie ... a siłownia teraz jest. i czasami disco..
sasiad ma taka metalową kratke przed wjazdem zrobił i teraz chce to wszystko wywalić i tez zadaszenie tylko na samochód zrobić .. jeszcze latem ok ale zima nie ...
: 28 wrz 2026, 10:03
autor: vaktor
Przy bramie 4-metrowej odpływ 5m to właściwy wybór bo wychodzi po 50cm poza krawędzie bramy z każdej strony co skutecznie zbiera wodę z całej szerokości wjazdu. Montaż tuż przy progu bramy od zewnątrz zatrzymuje wodę zanim wejdzie do garażu co jest lepszym rozwiązaniem niż montaż wewnątrz który zbiera wodę już po wejściu. Przy montażu od zewnątrz pamiętaj że podjazd musi mieć minimalny spadek w kierunku odpływu bo bez spadku woda stoi zamiast spływać. Wystarczy 1-2 procent na długości podjazdu. Pod odpływem rura PVC 110mm do studzienki deszczowej. Przy garażu przylegającym do domu sprawdź możliwość podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej. Klasa obciążenia minimum C250 bo przejeżdżasz po odpływie samochodem codziennie i niższe klasy odkształcają się przy regularnym użytkowaniu. Różne długości i modele odpływów garażowych znajdziesz na
https://odplywy24.pl/odwodnienia-liniow ... we-garazu/.
: 28 wrz 2026, 10:31
1 procent nie wystarczy, min 2 procent
: 28 wrz 2026, 10:40
vaktor pisze: ↑28 wrz 2026, 10:03
Ja bym nie montował tuż przy progu tylko z pół metra od progu z nachyleniem w kierunku odwodnienia (pod górkę do garażu), wtedy nawet jak się zamuli odpływ to woda nie podejdzie tylko spłynie w bok.
