Czerwone "gasidło" przy kierownicy
Bart Coffinshaker
Post autor: Bart Coffinshaker »
w harleyach na bank zalecają gasić guzikiem, tylko tam jest wszystko inaczej ale dyskusja ciekawa, też mam taki dylemat, w instrukcji nic nie ma...
Re: Czerwone "gasidło" przy kierownicy
Ja wiem że głupie i bez sensu ale często odpowiedzi szukam u producenta.. ten się ponoć zna :
Fragment z instrukcji obsługi motocykla DL 650 K9
Zatrzymanie i parkowanie:
1. Zmniejszyć obroty silnika.
2. Użyć jednocześnie i równomiernie przedniego i tylnego hamulca.
3. Przy zmniejszeniu prędkości zredukować biegi.
4. Krótko przed zatrzymaniem motocykla wrzucić bieg jałowy. Poprawne wrzucenie biegu
jałowego zostanie potwierdzone przez kontrolkę biegu jałowego.
5. Zaparkować motocykl na twardej, płaskiej powierzchni tak, aby nie przewrócił się.
6. Przełączyć włącznik zapłonu/stacyjkę do pozycji ‘’OFF’’.
7. Skręcić kierownicę maksymalnie w lewo i zablokować.
8. Wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Czyli dla producenta wsio ryba czym odetnie się zapłon - kluczykiem czy wyłącznikiem. I to i to to tego służy.
Pytanie tylko po co wyłącznikiem skoro i tak trzeba sięgnąć do stacyjki :) .. Nie ważne. I tak i tak jest dobrze. I zawsze będą zwolennicy i tego i tego.
Tylko po co dorabiać do tego całą martyrologię , rys historyczny, badania naukowe i opracowania... :)
Czasami takie dywagacje przypominają mi zażartą dyskusję 2 starych mechaników motocyklowych i starych jeźdźców : z których jeden twierdził że hamuje zawsze jak się da silnikiem bo klocki i tarcze kosztują, drugi twierdził że zawsze hamulcami i od razu rozsprzęgla bo remont silnika jest droższy niż klocki a silnik przy hamowaniu też się zużywa.. :):) Obaj jeździli moto bez ABS i jakoś żaden o przyczepności czy zabezpieczeniu przed zblokowaniem tylnego kola nie wspomniał:)
Seba
Post autor: Seba »
ARD może to i prawda co Ci powiedzieli na kursie, ale takie pierdoły co wygadują Ci pseudo instruktorzy zmuszeni do szkolenia ludzi na motocykl to lepiej nie słuchać.
Wyciągając jakiś wniosek, to czy czerwony guzik czy stacyjka, nikomu nic się nie popsuło, i tak niech zostanie.
A jak zgasić motocykl z systemem bezkluczykowym??
Można killswitchem - ale piszecie, że to jest beee,
można kluczykiem - ale zaraz, nie ma go,
można stopką boczną i włączając bieg
i ostatnia znana mi metoda to zaburzenie proporcji sprzęgła i gazu co prowadzi do gaszenia motocykla ;)
Pytanie podstawowe brzmi: czy czerwony guzik został dodany ze względów bezpieczeństwa (żeby szybko zgasić w razie potrzeby) czy z jakichś innych. Jeżeli to pierwsze to nie ma konieczności żeby go używać. Dodatkowym minusem gaszenia guzikiem jest kilkusekundowe cyckanie akumulatora przez światła (najpierw wyłączam, potem stawiam na stopkę, schodzę i dopiero przekręcam kluczyk w stacyjce), zawsze to strata energii :)
novy
Post autor: novy »
czerwone gasidło jak sama nazwa wskazuje jest w motocyklach ze względów bezpieczeństwa
DL650 K5 Blue
Nawet w przyrodzie tak już jest ,że czerwone to ZŁO :evil: i lepiej paluchem nie tykać :lol:
Seba
Post autor: Seba »
JARON pisze:Nawet w przyrodzie tak już jest ,że czerwone to ZŁO :evil: i lepiej paluchem nie tykać :lol:
Wiedziałem, że z tymi truskawkami coś jest nie tak ;)
To mnie przekonało, przechodzę na kluczyk :)
bzyku
Post autor: bzyku »
A instrukcja obsługi DL1000L6 mówi:
1.....5 mało ważne
6.Wylacz stacyjkę
7i8
A później przestroga!
Gorący tłumik może cię opatrzyć. :-)
Ale ta sama instrukcja przy opisie prawego uchwytu kierownicy określa czerwony przełącznik jako "wyłącznik silnika"
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
ARD
Post autor: ARD »
Iżu pisze:
Czyli.. gasisz czerwonym, potem stacyjka, a przy zapalaniu moto ? najpierw kluczyk i czerwony, czy czerwony i kluczyk ? :)
potem przekrecam kluczyk, czerwony, czekam az pompa przestanie pompować i odpalam ..
dyskusja z cyklu: co było pierwsze? jajko czy kura? ....
novy
Post autor: novy »
Pierwsze było 'czy'
DL650 K5 Blue
Nie no... w moim pytaniu jajko było pierwsze ;-)
novy
Post autor: novy »
Akurat w Twoim pytaniu pierwsze było 'co'
DL650 K5 Blue
podmiotowo pierwsze było jajko ;-)
Już kończę OT.
Post autor: Remol71 »
Mozna gasić 6-tym biegiem. Ma to zaletę taką, że nie pada czerwony przycisk i stacyjka :D Można wpychać szmatę w tłumik i zapalać szarikiem. Można ebnąć 2 4-paki i się z tego pośmiać, polecam :D
Vorenus
Post autor: Vorenus »
Ja gaszę stacyjką. Można sobie tłumaczyć, że teoretycznie mniej zużywa się aku. Kilka sekund krócej palą się światła :D
Tak z inne beczki, zastanawiam się co by się stało jeżeli ktoś w trakcie jazdy niechcący pstryknąłby ten wyłącznik. Chyba nie ma tu żadnego zabezpieczenie przed wyłączeniem silnika w trakcie jazdy? Wiem sytuacja mocno teoretyczna, ale raz na 10000000 przypadków, coś może się wydarzyć (np. kursantowi coś się pomyli ;) ).
I to z wielkim prawdopodobieństwem jest gleba :)
czekol
Post autor: czekol »
Mi się raz zdażyło. Cos sobie poprawiałem przy prawej rękawiczce, dodałem po tem gazu i się zdziwiłem.
Po kiluku sekundach się zorientowałem. Przełączyłem czerwony, dodałem gazu i pojechalem dalej (wszystko w czasie jazdy). Ale pierwsza myśl była ze mi moto klękło na bocznej drodze w środku łasu 200 km od domu...
