Brak oświetlenia
: 30 lip 2018, 20:52
autor: Greggoryus
Cześć,
Padło mi oświetlenie w 650, tj. Światła mijania/drogowe.
Czy normalnym jest że nie świecą się obie lampy?
Multimetr wskazuje, że żarówki są ok...
Bezpieczniki są ok...
Liczę na pomoc i poradę czy i jeśli tak to jakie żarówki zamawiać :)
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Re: Brak oświetlenia
: 30 lip 2018, 22:19
Sprawdź wyłącznik startera, on rozłącza światła na czas rozruchu silnika, ponoć te styki się wypalają
: 30 lip 2018, 22:32
autor: Suszny
Albo starter jak kolega nadmienił, albo kostki za chłodnicą. Zacznij jednak od tego startera. Rozbierz, podrap śrubokrętem, psiknij kontaktem. Kostki w drugiej kolejności. Demontaż zbiornika i plastików jest najprostszym rozwiązaniem.
: 31 lip 2018, 00:19
Miałem identyczny przypadek na zlocie w Nowym Kościele. W moim przypadku okazał się przełącznik startera. Jest tak zbudowany, że rozłączyć ma światła podczas rozruchu. Jak się wypalą styki to nie ma przejścia.
Problemem w tym przełączniku jest to, że idzie przez niego cały prąd do świateł, stąd wypalenia.
Budowa dość prosta tego przełącznika, gdzieś był o tym wątek.
Ta łoooo i znalazłem ;)
post20944.html?hilit=brak%20%C5%9Bwiate%C5%82#p20944
: 31 lip 2018, 11:23
autor: Greggoryus
Dzięki Centrino za linka i reszcie za podrzucenie pomysłów. Zabieram się za ogarnięcie tego ustrojstwa bo instrukcja iście idioto odporna... :D
: 01 sie 2018, 20:44
autor: Greggoryus
Niestety, to nie styki w przycisku rozrusznika... Rozebrałem je dwa razy, wyczyściłem i dalej brak lamp. Czy do opcji drugiej znacie również jakaś instrukcja niczym z Ikeii? :)
: 01 sie 2018, 22:23
Kostki za chłodnicą to dość ciężki temat. Należy zdjąć chłodnicę i za chłodnicą jest plastikowa osłona do której przyczepione są kabelki. Być może da radę dostać się do tych kabli od góry ściągając zbiornik i airboxa ale nie jestem pewny tej metody, nie do końca jestem pewny czy dostaniesz się w ten sposób do kabli.
: 06 sie 2018, 09:57
autor: Suszny
Od góry jest lepiej jak od dołu. Zdejmij plastiki, zbiornik, airbox i kostki masz jak na dłoni. To częsty problem. Sam miałem taki przypadek. Zawsze kiedy wymianiam filtr powietrza czy ogólnie mam zbiornik zdjęty zaglądam do kostek i psikam kontaktem.
: 09 sie 2018, 09:34
autor: Greggoryus
Rozebrałem i okazało się, że jedno gniazdo pina (lewy górny róg?) jest nadpalone. I pytanie, czy można dostać jakoś samą kostkę do wymiany, czy trzeba by wymienić całą wiązkę?
Spróbowałem to jakoś wyczyścić, ale światła nie wróciły, spróbuję dziś jeszcze raz...
: 09 sie 2018, 10:08
autor: Suszny
Zrób mijankę na wsuwkę i tyle. Kostki podejrzewam że tylko w ASO, a pruć wiązkę żeby przerobić na coś innego bez sensu. Wyprowadź kable z jednej i drugiej strony i połącz poza kostką, najszybciej, najprościej, najtaniej.
: 09 sie 2018, 10:26
autor: Greggoryus
Jest to jakieś rozwiązanie, a czy lepiej wtedy przerobić całą wiązkę, czy tylko przepalone piny?
: 09 sie 2018, 14:01
autor: Suszny
Najlepiej było by wymienić kostkę na nową, wymienić nadpalone kable w całości... Ale to nie takie proste jak sie wydaje. Reszta połączeń w kostce jest dobra to po co to ruszać? Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Środek sezonu a ty będziesz instalacje pruł ?!
: 09 sie 2018, 14:03
autor: Greggoryus
Chodzi mi o to, czy mostkować cała kostkę, czy przerobić tylko dwa od świateł, a resztę wpiąć kostką?
: 09 sie 2018, 16:52
To co upalone i trzeba to mostkuj, a resztę zostaw w kostce.
Upala się to gdzie jest większy prąd i gdy jest słaby styk, tam gdzie idzie "drobnica" prądowa problemu nie będzie.
możesz np takie użyć
https://www.e-connectors.pl/Konektor_cy ... connectors
albo coś z tych wybrać
https://www.e-connectors.pl/pl/c/Zlacza ... ne-OHD/121
: 10 sie 2018, 19:55
autor: Greggoryus
Dzięki za pomoc Struna :) Rozebrałem airboxa jeszcze raz i spróbowałem wygrzebać to co nadpalone z gniazda. Na razie działa :) Jak znów padnie, wiem gdzie szukać konektorów.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
: 10 sie 2018, 20:26
Albo przeróbka całej wtyczki na nową hermetyczną typu superseal
: 10 sie 2018, 20:39
Tak, można też całą tylko trzeba by na kable prądowe dać coś "mocniejszego".
