Luźne siedzenie
: 08 maja 2021, 22:31
autor: Maupos
Moje siedzenie ma mały luz. Chodzi o to, że może przesuwać się delikatnie w lewo i prawo. Może to jest tylko 1-2mm ale trochę mnie to irytuje. Oglądałem zaczepy w motorze i plastiki w siedzeniu i nic dziwnego nie znalazłem. Czy u Was siedzenia są „na sztywno” czy też mogą się przesuwać?
Re: Luźne siedzenie
: 08 maja 2021, 22:48
autor: KroQ
Zaczepy zaczepami, a gumki? Może to to
Re: Luźne siedzenie
: 08 maja 2021, 22:50
autor: crimson
TTTM - ten typ tak ma
Re: Luźne siedzenie
: 08 maja 2021, 22:52
autor: Maupos
Gumki to chyba luz góra-dół?
Re: Luźne siedzenie
: 08 maja 2021, 23:03
autor: Maupos
crimson pisze:TTTM - ten typ tak ma
I na prawdę nikomu to nie przeszkadza? Szukałem na forum czegoś o tym i nic nie znalazłem
Re: Luźne siedzenie
: 08 maja 2021, 23:49
autor: Ciok
Miałem podobnie mam teraz znowu podobnie i się już przyzwyczaiłem. Możesz wsadzić między bak a kanapę kawał gumy i przestanie się suwać.
Pytanie tylko po co jak ma się suwać. Piasek wyleci, a jak usiądziesz to nie ma znaczenia, bo kanapa się dociska ciężarem. Ja sobie dałem spokój, tym bardziej że na lato zakładam siatkę na kanapę i potrzebuję luzu, bo inaczej nie wejdzie.
Re: Luźne siedzenie
: 09 maja 2021, 00:02
autor: Maupos
Ma się suwać??? Ale po co? W czasie jazdy ogólnie nie przeszkadza, ale jak kombinuje z manewrami przy małej prędkości to trochę mnie to rozprasza...
Re: Luźne siedzenie
: 09 maja 2021, 09:12
autor: kaloryferarz
Też tak mam. Zignorowałem.
Re: Luźne siedzenie
: 09 maja 2021, 09:39
autor: Ciok
Maupos pisze: ↑09 maja 2021, 00:02
Bo Susuki tak ma...klamka lata, siedzenie lata i jeszcze pewnie coś się znajdzie ...
Re: Luźne siedzenie
: 09 maja 2021, 10:09
autor: Maupos
Dzięki, czyli wszystko dobrze, ale sprawa wymaga poprawy. Coś muszę jednak z tym zrobić.
Re: Luźne siedzenie
: 09 maja 2021, 19:16
autor: Ciok
Podlej kawałek gumy i po sprawie.
Re: Luźne siedzenie
: 31 lip 2021, 09:40
autor: matmax
Czyli nie jestem jedynym któremu to przeszkadzało
Jak będę w garażu to zrobię zdjęcie i pokażę Ci mój patent. Nic odkrywczego ale działa
Pozdrawiam, Mateusz.
Re: Luźne siedzenie
: 03 sie 2021, 09:18
autor: matmax
Aluminiowy ceownik na dwóch warstwach taśmy dwóstronnie klejącej. Wklejony w punkcie przylegania gum z siodła. Problem rozwiązany
Re: Luźne siedzenie
: 08 sie 2021, 18:17
autor: Maupos
Dobry patent z aluminium, zrobię podobnie, tylko u mnie luz jest na przednich uchwytach. Gumę trudno jest umocować na stałe, po kilku zdjęciach siedzenia jest już luźna
Re: Luźne siedzenie
: 08 sie 2021, 19:46
autor: Rommel
u mnie luz jest tylko na tym mocowaniu na baku - musze cos obmyslec. Podczas jazdy oczywiscie nic sie nie rusza
Re: Luźne siedzenie
: 15 sie 2026, 22:47
autor: moto-Robercik
Ja skleiłem przednie szpikulce co wchodzą pod bak dużą warstwą taśmy izolacyjnej i sie nie przesuwa, podobnie z tylnymi szpikulcami do wchodzą w te oczka z tyłu ramy, dodatkowo jeszcze na gumki nakleiłem dwie warstwy takich punktowych pianek; swoją funkcję spełniają aczkolwiek część sie przykleiła do ramy, trzeba coś lepszego wymyślić
Re: Luźne siedzenie
: 16 lis 2026, 20:39
autor: Teggendorf
U mnie też od strony baku latało na boki. Uciąłem po 2 cm węża ogrodowego i nałożyłem na te plastikowe cosie kanapy co ją trzymają od przodu. I już nic nie lata.
