Napęd v strom 1000
: 14 sty 2022, 22:08
autor: blublu1
Witam wszystkich. Dziś zabrałem się za wymianę napędu w motorku. Po katalogu wychodzi ,że mam łańcuch z 112 ogniwami ( rocznik 2016) . Przy zakładaniu łańcucha okazało się, że ten który kupiłem jest za krótki .... Policzyłem na starym łańcuchu i stary ma 116 ogniw. Czy ktoś sie spotkał z taką sytuacja? V strom od 2017 roku miał 120 ogniw chyba. O co kaman ?
Re: Napęd v strom 1000
: 14 sty 2022, 22:19
Może ktoś wcześniej wymieniał napęd i zastosował niestandardowe zębatki, co wymusza zmianę długości łańcucha.
: 14 sty 2022, 22:22
Standard z Twojego rocznika to 120 oczek, zębatka przednia 17, tylna 41 zębów.
Sprawdz czy masz tyle zębów założonych u siebie.
: 14 sty 2022, 22:36
autor: blublu1
dobra, zgadza sie. Nie wiem dlaczego przy wyszukiwaniu na stronie afama pokazało mi 112 ogniw. Teraz sprawdzam i jest 120 w wyszukiwarce , chociaż licze stary łańcuch i ma 116 ogniw..... Zębatki standardowe 17 i 41
: 14 sty 2022, 22:40
autor: blublu1
poprawka- tylna zębatka ma 42 zęby
: 14 sty 2022, 23:24
Jeden ząb więcej nie wpływa na zmianę długości łańcucha.
: 15 sty 2022, 17:14
autor: blublu1
Tematu ciąg dalszy. Założyłem na chwile stary łańcuch, który ma 116 zębów. Założyłem go tak żeby imitował 120 zębowy łańcuch i nie ma możliwości żeby wystarczyło naciągu ( na śrubie regulacyjnej ) na 120 zęby . Miał ktoś taki przypadek może już ?
: 15 sty 2022, 17:36
autor: blublu1
Na stronie luisa Afam podaje 120 zębów , DID 116 zębów w tym modelu ....O co tutaj chodzi ? czyżby Afam miał krótsze ogniwa , a DID dłuższe i nie wchodzi tyle samo ogniw w jednym i drugim ?
https://www.louis.pl/magazin/rund-ums-b ... _view=grid
: 17 sty 2022, 12:58
Jakby były krótsze, to by na zębatkę nie siadały poprawnie.
: 17 sty 2022, 20:15
autor: blublu1
No to jak wytłumaczyć u jednego 116 a drugiego producenta 120 ?
: 17 sty 2022, 20:23
Błędy w katalogach - zdarza się.
: 17 sty 2022, 21:05
autor: Matwiej
Instrukcja fabryczna DL1000 14 -16 podaje przełożenie główne 2,41 więc zębatka przód 17, tył 41 i łancuch 116 ogniw. Tylko w takim przypadku licznik nie będzie przekłamywał bardziej niż do tej pory. Katalog JT Sprokets podaje w tabeli błędne przełożenie DLa 2,47 i zaleca zestaw z zębatką z przodu też 17, ale tył już 42 zęby i do tego łańcuch 120 ogniw. Moim zdaniem trzeba trzymac się fabryki, wystarczajaco dobrze sobie ten zestaw radzi, chyba że ktoś lubi eksperymenty. Jest sklep gdzie można dobrać pojedynczo elementy zestawu. Korzystałem, mogę podać chętnym namiary.
: 17 sty 2022, 23:46
Powiem Wam, że mam zonka. Teraz larsson pokazuje mi łańcuch 116 oczków i zębatki 17 i 41
Wcześniej pokazywał 116 17 i 41
Mowa o DID
RK pokazuje i 116 i 120
: 18 sty 2022, 22:24
autor: blublu1
No dobra , zamontowałem zestaw napędowy Afam. Zębatki 17 i 42 . Łańcuch kupiłem 120 zęby , ale za chiny ludowe nie wystarczyło regulacji . Trzeba skrucić do 116 zębów , wtedy jest idealnie.
: 19 sty 2022, 08:34
Jak to się skraca, trzeba zeszlifować oryginalny sworzeń z boku, czy wycisnąć jakoś?
: 19 sty 2022, 10:30
autor: Matwiej
staszek_s pisze: ↑19 sty 2022, 08:34
Trzeba zeszlifować to spęczenie obydwu bolców na płasko do powierzchni blaszki, zdjąć zewnętrzną blaszkę, xringi i potem wycisnąć tak jak odblokowaną spinkę.
: 19 sty 2022, 10:58
autor: Matwiej
blublu1 pisze: ↑18 sty 2022, 22:24
Będzie teraz jeździć trochę łagodniej w niskim zakresie obrotów, ale ogólnie trochę wolniej. Za to na pewno będzie przekłamywał bardziej w górę licznik. Niby z przodu zębatka jest jak w oryginale, a stąd licznik bierze impulsy - ale koło z tyłu obraca się o jeden ząb wolniej. Chyba, że poprzednio tez miałeś 42 zęby to nie odczujesz różnicy. W razie czego, przy łańcuchu 116 ogniw zawsze można zmienić zębatkę na 41 tak jak oryginał, bo zakresu regulacji wystarczy.
: 19 sty 2022, 20:03
autor: blublu1
Matwiej pisze: ↑19 sty 2022, 10:30
Nie szlifować . Przy szlifowaniu można coś uszkodzić przy łańcuchu. przyrządem do zarabiania sworzni łańcucha rozkuć łańcuch , potem zakuć i tyle .
: 19 sty 2022, 20:04
autor: blublu1
Matwiej pisze: ↑19 sty 2022, 10:58
Do tej pory jeździłem na zestawie 17/42 , nawet spoko jeździł - na przelotach nie przeszkadzało to przełożenie
: 19 sty 2022, 21:12
autor: Matwiej
blublu1 pisze: ↑19 sty 2022, 20:03
A co można uszkodzić w łańcuchu szlifowaniem? Przecież ułatwia to rozdzielenie łańcucha. Szlifowanie trwa 5 sekund. Nawet nie trzeba jakos specjalnie uważać. Tego rozkutego ogniwa i tak nie zakuwa się ponownie. Robię tak od lat jeszcze nie zdarzyło mi się czegos zepsuć. Kiedy szlifuję pozbywam się spęczonej a więc powiększonej średnicy sworznia którą przy rozkuwaniu musisz przecisnąc przez tuleję rolki łańcucha. Dla mnie go logiczne.
