Podnóżek boczny podczas parkowania w terenie
: 05 mar 2017, 11:58
Koledzy potrzebuję informacji na temat podnóżka bocznego DL-6500 2016, czy warto dokupić nakładkę rozszerzającą stopkę zapobiegającą zapadaniu się motocykla podczas postojów w terenie ? czy taka nakładka może kolidować z oryginalną stopką centralną ?
Podczas wczorajszej traski pojawił się z tym problem, może lepiej kawałek deseczki wozić ?
Napiszcie proszę jak sobie z tym radzicie i czy stopka centralna jest lepszym pomysłem na bezpieczne parkowanie motocykla np. w lesie ?
Pozdrawiam serdecznie
Re: Podnóżek boczny podczas parkowania w terenie
: 05 mar 2017, 12:10
Ja u siebie mam założone poszerzenie stopki od Marselusa i nie haczy z oryginalną centralką. Natomiast 'zapadania się' jeszcze nie sprawdziłem (ale może dzisiaj to zrobię).
: 05 mar 2017, 12:22
prebenny pisze:Ja u siebie mam założone poszerzenie stopki od Marselusa i nie haczy z oryginalną centralką. Natomiast 'zapadania się' jeszcze nie sprawdziłem (ale może dzisiaj to zrobię).
Gdzie to można kupić i za ile ? sprawdź dla mnie na ile to jest skuteczne i czy nie lepsza jednak centralka (czy warto inwestować w to poszerzenie) ?
Pozdrówko
: 05 mar 2017, 12:24
autor: JARON
W Intruderze pomimo, że tam była dość szeroka stopka ,zawsze woziłem ładnie dociętą deseczkę. Bo na zlotowych parkach maszyn, zazwyczaj jest trawka lub luźny teren, rzadko asfalt. Sprawdzało się to znakomicie. No ale tam spora masa wchodziła w grę
w Vstromach o ile właśnie poszerzenie nie będzie ci kolidować z centralną stopką, powinno wystarczyć w zupełności. Ale i tak pewności do końca mieć nie powinieneś
Do mojego obecnego 1000 też zainstaluję jakąś podkładkę.
: 05 mar 2017, 12:33
JARON pisze:Ale i tak pewności do końca mieć nie powinieneś
Czyli trzeba będzie jakąś deseczkę wozić mimo wszystko, dzięki za informację
: 05 mar 2017, 17:07
Zagadaj do kolegi Letko, dostałem od niego kawałek aluminiowej blachy, trochę doszlifowałem bo faktycznie haczyło o centralkę i przyjęciłem na 2 śrubach. Proste i skuteczne.
: 05 mar 2017, 19:39
autor: Grzechu (Kobyłka)
: 05 mar 2017, 20:27
autor: QraC
Link nie działa
The requested URL /poszerzenie-stopki-bocznej-givi-es3101-do-suzuki was not found on this server.
: 05 mar 2017, 20:51
: 05 mar 2017, 20:59
Dzięki, a już myślałem że trzeba będzie płytkę chodnikową wozić w plecaku
: 05 mar 2017, 21:03
Ja kupiłem taką:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6707188934
Na mega 'grząskim' piachu nie sprawdzałem ale na 'utwardzonej' drodze piaszczystej się nie zapada - wcześniej trochę nurkował.
: 06 mar 2017, 07:07
autor: novy
Zamiast deseczki można też zakrętkę od słoika
Jeśli jednak masz poszerzenie stopki to nic nie trzeba , daje radę nawet na nasiakniętej trawie - no chyba ze na bagnie chcesz zaparkować
: 06 mar 2017, 12:10
autor: malybidon
Iżu pisze:Napiszcie proszę jak sobie z tym radzicie i czy stopka centralna jest lepszym pomysłem na bezpieczne parkowanie motocykla np. w lesie ?
U mnie zdecydowanie motocykl lepiej stoi na bocznej stopce z poszerzeniem Marselusa niż na centralce. Centralka jest dobra jedynie na twardym natomiast na miękkim wogóle się nie sprawdza.
Potwierdzam, że poszerzenie od Marselusa nie koliduje z centralką.
: 06 mar 2017, 17:23
autor: Suszny
Mam poszerzenie stopki bocznej u siebie, rewelacja ! Bardzo ułatwia życie, od kiedy ją mam nie potrzebuje żadnych dodatkowych deseczek itp. stawiam gdzie mi pasuje, a motocykl sie nie zapada.
: 06 mar 2017, 20:22
Też używam. W piachu może być różnie, ale na trawie, lekko podmokłej ziemi rewelacja.
: 07 mar 2017, 19:04
Antyks pisze:Też używam. W piachu może być różnie, ale na trawie, lekko podmokłej ziemi rewelacja.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, czy to poszerzenie Marselusa jest lepsze od oryginalnego akcesorium Suzuki (na pewno jest tańsze) ?
Dajcie jeszcze namiar na centralny podnóżek - jaki kupić, czy są w ogóle jakieś różnice między np. oryginalnym a np. SW-Motech ?
Pozdrowienia
: 31 maja 2017, 21:27
Koledzy czy warto zakupić poszerzenie nóżki bocznej do Suzi DL-650 z firmy SW-Motech takie jak z linku poniżej (wygląda na solidne i estetycznie wykonane) ?
https://defender.net.pl/product-pol-913 ... XT-04.html
a może lepsze Givi ?
http://www.motobagaz.pl/poszerzenie-sto ... -3495.html
oczywiście jest także to od Marselusa (nie podobają mi się te wystające nakrętki) ?
https://www.marselus.pl/pl/p/Poszerzeni ... -Strom/105
Pytanko do użytkowników takich poszerzeń - które z nich są trwałe i się nie odkształcają i czy w miejscu montażu na oryginalnej nóżce nie pojawia się zbyt szybko korozja wynikająca z docisku elementów ?
Ewentualnie jak to można zabezpieczyć, może jakieś podkładki z gumy itd ?
Pozdrówko
: 31 maja 2017, 22:50
autor: novy
One są z amelinium więc nie rdzewieją. Samemu sobie zrób jak masz ameliniową blachę
: 01 cze 2017, 05:30
novy pisze:One są z amelinium więc nie rdzewieją. Samemu sobie zrób jak masz ameliniową blachę
Jak ściśniemy blachą z nierdzewki (od góry) to z nóżki (ze zwykłej stali) zapewne odpadnie lakier, pytam więc jak to zabezpieczacie?
: 01 cze 2017, 07:07
autor: novy
pokaż mi stopkę która po kilku parkowaniach ma od spodu lakier
Chcesz to pomaluj , zabezpiecz bitumixem czy co tam się teraz stosuje i skręć
