Bujanie motocyklem/falowanie przy jednostajnej jeździe
: 01 paź 2026, 09:32
autor: Przem90
Dzień dobry,
Od dwoch tygodni stałem sie szczesliwym posiadaczem Suzuki V strom Dl650 2004 rok. Motocykl z przebiegiem 80 000.
Mam tylko jedna zagwodkle polegajaca na tym, że motocyklem buja ( takie mam wrazenie ) gora dól przy jednostajnej jeździe. Nie ma problemu z mocą, ale to bujanie mnie troche niepokoi. Przy przebiegu 66300 zrobiony serwis amortyzatora ( olej i uszczelniacze)Wymiana świec Filtry i płyny Wymiana układu napędowego (łańcuch i zębatki) Synchro przepustnic Wymiana łożyska główki ramy. Przy przebiegu 54 000 zrobione luzy zaworowe. Opony nowe ( najechane 3 tys km ).
Gdzie szukać przyczyny ?
Dodam ze łancuch naciagniety prawidłowo.
Re: Bujanie motocyklem/falowanie przy jednostajnej jeździe
: 01 paź 2026, 10:03
autor: kamilborkowski
Częstotliwość tego bujania się zwiększa się proporcjonalnie do prędkości jazdy? Pierwsze co mi przychodzi do głowy to jakieś jajowate opony albo niewyważone koło.
: 01 paź 2026, 11:04
autor: Przem90
Właśnie nie, bez wgledu na predkosc bujanie jest takie samo.
: 01 paź 2026, 11:24
No to na chłopski rozum faktycznie chyba masz jajowate koła :twisted:
Podjedź do jakiego wulkanizatora zajmującego się również kołami motocyklowymi, niech je zdejmie, wrzuci na maszynę i sprawdzi. Tylne możesz sam sprawdzić... wystarczy postawić moto na centralce, odpalić silnik, wrzucić bieg, dać gazu i popatrzeć na koło... O ile masz centralkę 8-)
Z przednim trochę gorzej, bo ręką go zbytnio nie rozpędzisz...
: 01 paź 2026, 11:27
Ktoś inny jechał na tym motocyklu i też potwierdził bujanie? Bo kolejne co mi przychodzi do głowy to jakieś Twoje nieuświadomione nawyki ruchowe. Nie wiem jak doświadczony jesteś w motocykliźmie.
: 01 paź 2026, 12:21
Może kolega dużo jeździł konno :lol:
: 01 paź 2026, 13:26
autor: Przem90
Hehe, jezdziłem wczesniej 2 lata 125, fakt nie mam doswiadczenia w jezdzie na wiekszym moto, dlatego tez rzuciłem pytanie, ale cos jest nie tak.
Sprawdze koła i zobacze.
Dzieki
: 01 paź 2026, 14:00
Ja bym jeszcze spróbował na innym odcinku drogi ;)
Pytanie przy jakiej to jest szybkości, jakby było bicie na kołach to przy normalnej jeździe raczej się to odczuwa jako wibracje albo bicie właśnie, bujanie mi się kojarzy bardziej z wolną jazdą. Tym bardziej dziwny efekt.
: 01 paź 2026, 14:15
może TPS źle ustawiony
: 01 paź 2026, 17:28
Struna pisze: ↑
01 paź 2026, 14:15
Weź pisz całym zdaniem, tym razem coś dopasowałem, ale TLS-y to głupie rebusy :-)
Bez tytułu.png (241.09 KiB) Przejrzano 2420 razy
: 02 paź 2026, 04:30
autor: Bip
Jakie to opony i z którego roku? Czy przestawieniu wstępnego napięcia zawieszenia z tyłu na max luźne lub max napięte coś się zmienia?
: 02 paź 2026, 07:42
autor: Przem90
Po zmianie naprezenia wstepnego niewiele sie zmienia.
Ale.. Chyba doszedlem do tego co jest przyczyna - na stopce centralnej lancuch jest niby dobrze naciagniety, ale po wlaczeniu i wrzuceniu 1 biegu lancuch chodzil nieregularnie, momentami bil o wachacz. Te 20-30 mm to mial na stopce centralnej wiec pewnie na stopce bocznej bedzie mniej. Dodatkowo w niektorych miejscach lancuch ma wiekszy luz a w niektorych mniejszych. Dodatkowo łancuch był smarowany nie smarem, ale poprzednim kupował jakiś wosk ktory nie powinien zbierać syfu z drogi, sprobuje wyczyscici i nasmarować go porządnie potem sprobuje wyregulowac ten lancuch.
: 02 paź 2026, 09:19
Z tego co rozumiem, łańcuch w miejscu X ma załóżmy te 2cm luzu, później przekręcasz koło załóżmy o 1.4 długości łąńcucha i już w miejscu Y jest np 1cm luzu??
Dobrze rozumiem?? Jeżeli tak to znaczy, że łańcuch jest nierówno wyciągnięty i nadaje się do wymiany.
Stąd też możesz odczuwać takie bujanie.
: 02 paź 2026, 09:57
autor: Przem90
mysle ze az takiej roznicy nie ma, ale jest nieco nieregularnie rozciagniety, chociaz wedlug oznaczen z kazdej strony jest po rowno. roznice sa naprawde niewielkie. Ale byc moze to jest powod.
: 02 paź 2026, 12:28
autor: Bartoszeczek
A może przyczyna jest bardziej trywialna - po jakich drogach jeździsz?
U mnie zasuwa równiutko, bo drogi równe. Ale na przykład jadąc tunelem POW ( na odcinkowym pomiarze prędkości) - buja góra i dół, bo nawierzchnia równolegle faluje.
I sprawdź tłumienie tylnego amortyzatora, pokombinuj z ustawieniami
Albo może tarcze hamulcowe trą nierówno i odbija to na zawieszeniu.
: 02 paź 2026, 22:39
PiotrEm pisze: ↑
01 paź 2026, 17:28
[Weź pisz całym zdaniem, tym razem coś dopasowałem, ale TLS-y to głupie rebusy :-)
TPS - Throttle Position Sensor
: 15 paź 2026, 22:34
autor: zielony_listek
U mnie takie delikatne bujanie ustąpiło po wymianie napędu na nowy i naciągnięciu łańcucha, kupieniu manometru, który poprawnie mierzy ciśnienie. Miałem 1-2 psi mniej. Luz mam teraz 35mm i jedzie gładko. Wcześniej po puszczeniu kierownicy potrafiła się telepać, takie jakby shimmy no i bujał się lekko w czasie jazdy.
: 16 paź 2026, 01:50
1-2 psi to błąd statystyczny. Jak biorę zimny motocykl (tj. z garażu pod blokiem na -2, gdzie ma ~15 °C) i wyjadę na słońce, to ciśnienie w przednim kole wzrasta z 32 na 36, a w tylnym z 36 na 42 (oczywiście nie od razu, trzeba trochę pojeżdzić, a w srogim upale nawet 49 psi w tylnym kole widziałem (TPMS sprawny).
: 16 paź 2026, 07:17
W moim przypadku różnica ciśnienia wynikała z tego że manometr w pompce zaniżał wskazania właśnie o 1-2 psi. Tak było cały czas. Co do zmian ciśnienia w czasie jazdy masz rację. Dla porządku wymieniłem wszystkie zmiany, nawet te najmniejsze. Moim zdaniem nowy napęd i luz łańcucha w granicach podanych przez producenta miał największy wpływ. Przy nowym napędzie ale z większym luzem - dalej bujało.
Zastanawiam się jeszcze jako wpływ może mieć stan zawieszenia - u mnie amor nigdy nie był serwisowany, nie wiem czy ma olej w ogóle. Ostatnio zaczął delikatnie skrzypieć podczas pracy - stało się to po mocniejszym hamowaniu we dwoje, jak zanurkował konkretnie.
: 16 paź 2026, 17:23
autor: Mariuszz
zielony_listek pisze: ↑
16 paź 2026, 07:17
Zastanawiam się co masz na myśli (w kontekście nurkowania) bo jeśli lagi to tam ma wpływ olej i stan sprężyn. Jeśli przez 7 lat nikt tam nie zaglądał to jeśli nawet coś tam masz to nie olej ale okrutnie śmierdzącą rzadką ciecz. Tak się starzeje i zużywa olej hydrauliczny. Będzie się też bujał góra dół po naciśnięciu hamulca i wciśnięciu zawieszenia a potem zwalniając hamulec. To główna rola oleju. Tłumić bujanie zawieszenia a pośrednio ogranicza nurkowanie motocykla.
