Nierówna praca silnika, strzelanie w gaźnik.
: 09 sie 2020, 16:19
autor: McWoody69
Witam
Proszę o pomoc. Ostatnio jadąc ok 120 km/h zapalił się błąd wtrysku F1, ale nie udało mi się odczytać kodu błędu. Od tego momentu silnik na wolnych obrotach faluje i potrafi sam z siebie z gasnąć. Poza tym ma czkawkę na drugim cylindrze. Sprawdzone świecie, cewki, wtryski.
Brakuje już pomysłów co dalej...
Co ciekawe po odłączeniu jednego dowolnego cylindra (zdjęcie fajki) drugi pracuje równo.
Pacjent Dl 650 2004 rok.
Re: Nierówna praca silnika, strzelanie w gaźnik.
: 09 sie 2020, 20:46
@McWoody69 - przełączałeś motocykl w dealer mode?? Czy błąd świeci się nadal??
Trzeba odczytać co to za błąd inaczej to szukanie po omacku.
: 09 sie 2020, 23:55
autor: McWoody69
Błąd pojawił się tylko raz podczas jazdy. Nie miałem wtedy możliwości zczytania błędu. Później, pomimo problemów, błąd ani razu się nie pojawił. Próba odczytu i C00.
Świece wymienione, cewki i wtryski pomierzone.
Każdy cylinder z osobna pracuje równo, oba powodują falowanie obrotów na wolnych, podczas wkręcania na wysokie obroty, raz gładko, raz przerywa ok 3-4 tys. Prycha w gaźnik na drugim cylindrze. Do tego stopnia, że silnik potrafi się zatrzymać. Wtryski zamienione pierwszy z drugim, efekt ciągle ten sam na drugim cylindrze.
Wszystko to jest losowe. Nie ma żadnej powtarzalności.
Czujnik położenia wału?? ECU??
No brak pomysłów już...
: 10 sie 2020, 00:06
Kiedy były sprawdzane luzy zaworowe?? Synchro przepustnic??
: 10 sie 2020, 00:12
autor: McWoody69
Luzy w 2015 roku. Synchro nie mam pojęcia. Bazuje na kwitach, jakie dostałem od sprzedającego.
Sprawdziłem dzisiaj ciśnienie na cylindrach, oba po 10,5 :!:
: 10 sie 2020, 00:14
autor: McWoody69
Po regulacji luzów zrobione jakieś 8-10 tys km.
: 10 sie 2020, 00:16
Luty 2015 to 5 lat, kwestia ile przebiegu.
10.5 na ciepłym czy zimnym silniku i na ile można ufać manometrowi?? Bo mój np zaniża o 2bar
: 10 sie 2020, 00:18
autor: McWoody69
10,5 na zimnym. Manometr pożyczony z warsztatu samochodowego.
: 10 sie 2020, 00:29
Zrób może na początek synchro przepustnic.
: 10 sie 2020, 09:11
autor: McWoody69
Tak też zrobię.
: 12 sie 2020, 14:00
autor: McWoody69
Witam wszystkich, problem rozwiązany.
Okazało się, że sam sobie narobiłem kłopotów. Otóż po zakupie motocykla postanowiłem go wyczyścić i przejrzeć najważniejsze elementy. Nie pominąłem także inspekcji pompy paliwa i baku. Okazało się, że bak wewnątrz czysty podobnie, jak filtry przy pompie. Wszystko poskładałem jednak nie dość dokładnie. A konkretnie źle zamontowałem plastik, który zabezpiecza zawór bezpieczeństwa. Z lewej strony trzyma się on na jednym zatrzasku, z prawej na dwóch mniejszych. I właśnie ta prawa strona nie była dokładnie "zatrzaśnięta". Summa summarum, ciśnienie paliwa z czasem wypychało zawór z gniazda, a że plastik zabezpieczający w końcu odpadł, zawór wysunął się na tyle, że paliwo uciekało przez uszczelkę zaworu (oring), co skutkowało spadkiem ciśnienia paliwa w układzie. A to z kolei powoduje efekty jak wyżej opisałem.
Także sprawdzajcie uważnie, czy wszystko jest dobrze spasowane, bo moment nieuwagi kosztuje sporo nerwów i - jak w moim przypadku - półtorej tygodnia spędzonego w garażu. O ilości montażu i demontażu baku nawet nie wspomnę :lol: :roll:
Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować koledze ciecierek1 za podpowiedź i pomoc :D
LwG
