Wymiana napędu DL650
Re: Wymiana napędu DL650
No dobra mądrale, prośba o opinię, muszę to zrobić lepszym narzędziem ale na razie wstępne pomiary wskazują nominał na łańcuchu DID;a (wzmocniony DID525VX https://moto-tour.com.pl/pl/products/su ... 98QAvD_BwE), specjalnie nie pisze o nalocie w km żebyście się nie sugerowali :)
1. Niezależnie od rodzaju łańcucha nominał powinien być ten sam (na 21 pinach 319,4 mm), pomiar krawieckim narzędziem jest mało dokładny więc na razie obstawiam że jest coś około tego bliżej 320 :). Kto wogóle z was na to patrzy, a nie na podziałkę naciągu, i kiedy decyduje o wymianie po pomiarze ,czy jak zaczyna odchodzić od zębatki?
2. Temat rzeka, nowy na spinkę? Są przeciwnicy jak i ci co twierdzą że jeżdżą bez problemu :)?
gaily
Post autor: gaily »
Ja wychodzę z założenia jak kiedyś wyczytałem - do 50KM można używać spinki, jednak na większe wartości raczej już bym zakuwał, zwłaszcza że wiem że lubię przycisnąć czasem. ;)
@Lord jak miałem BMW to miałem początkowo spinkę. Działało bez problemu. Kiedyś jednak patrzę na łańcuch a spinki nie ma. Co lepsze jadąc spokojnie, bardzo spokojnie, udało mi się dojechać do domu bez tej spinki. Jakim cudem to do dzisiaj nie wiem ale od tego czasu zakuwam łańcuch.
Jak to mawiają, wszystko jest dobrze dopóki jest dobrze, ale to jest jednak V-ka ( pewnie że nie jakaś super/hiper mocna, ale jednak V-ka , która dość intensywnie szarpie łańcuchem, więc ja bym sugerował zakucie.
A co do pomiaru wyciągnięcia - puryści pewnie zmienią napęd jak im o setną mm wyjdzie więcej niż w książeczce, ale jak się nad tym logicznie zastanowić, to cóż takiego się stanie jak masz nieco więcej wyciągnięty niż mówi instrukcja ?
Jak to nie jest pół centymetra więcej i łańcuch nie napręża się jak barania jaja i luzuje jak stara guma od majtek przy każdym obrocie koła, to można jeszcze trochę poużywać. Ale jak masz w planie zrobić 2 czy więcej tyś km w krótkim czasie, to też trzeba na to nieco inaczej spojrzeć.
Common sense jak to wyspiarze mawiają.
Problem polega na tym że zanim zamówię nowy łańcuch to już zrobię te 2 tyś bo zaraz jadę nad morze (jutro :)), a potem ze wschodnia ścianą te 3 tys to pyknę jak złoto. Ale analizując to wszytko już wiem że pójdzie normalne skucie, a wymianę przeciągnę jednak chwilę tym razem bo na razie odległości które pokonam będą podzielone na szybkie powroty wiec ryzyko że zostanę gdzieś z tematem w polu bardzo nikłe. Tym razem to nie Bałkany w kolejce gdzie 5000 km ma pyknąć :)
Także dzięki za potwierdzenie moich wątpliwości, a co do zakuwacza już decyzja podjęta biorę tańsza wersje a to dlatego że ma mi służyć do skucia łańcucha a nie jego rozkucia. Tak i znam dyskusje z posta post29095.html?hilit=nitownica#p29095 :)
No i miała być wymiana zębatki a jednak będzie cały napęd ale to za 2 tyg. Jakieś 3 tys potem :), zresztą wtedy będzie już 60 tys więc i pójdzie duży przegląd tym razem moimi skromnymi rączkami.
Lewa
Zakuwacz możesz od Susznego zamówić - pancerne szpejo, posłuży na lata.
A no, teraz sie mogę przyznać na DID juz 32 tys pękło więc nie powiem całkiem niezle :)
fristajlo
Post autor: fristajlo »
Lord pisze: (...) co do zakuwacza już decyzja podjęta biorę tańsza wersje a to dlatego że ma mi służyć do skucia łańcucha a nie jego rozkucia. Tak i znam dyskusje z posta post29095.html?hilit=nitownica#p29095 :)
Lord, ogarnąłeś tę zakuwarkę? Nie odkształca się od samego patrzenia?
No mam w domu, ale użyć jeszcze nie zdarzyłem :) napęd się nie chce skończyć :)
cerat
Post autor: cerat »
KSD pisze: ↑
12 paź 2016, 19:00
Oryginalna podkładka przy zębatce zdawczej jest standardowo podginana. Przy odkręcaniu trzeba ją odgiąć, a przy zakręcaniu dogiąć.
staszek_s pisze:momentu z jakim dokręcić zębatkę, ile Bozia dała?
Wszystko co w motocyklu dokręcamy zawsze odpowiednim momentem :) Ile Bozia dała, to tylko słoiki z ogórkami ;)
Wszystkie momenty znajdziemy w serwisówce.
W przypadku DL'a (AL2) zębatkę zdawczą dokręcamy z siłą 145 N-m (jako ciekawostkę dodam, że to najsilniej co się dokręca w DL'u), sensor prędkości 28 N-m, śruby zębatki napędowej 60 N-m, obudowa 5,5 N-m, tylna oś 100 N-m. Może kiedyś wstawię dokładny filmik z wymiany napędu. Wymiana generalnie jest sprawą prostą.
Jeśli dobrze pamiętam to zębatkę zdawczą przykręcamy silą 115 Nm .
W DL 650 zdawcza 145 Nm a 1000 jest chyba mniej ale to ludziki od 1000 pewnie potwierdzą
vaaks
Post autor: vaaks »
Przejrzałem temat i nie znalazłem rozmiaru klucza do nakrętki zębatki zdawczej. Podpowiecie co przygotować do jej odkręcenia?
Wiek to tylko cyfra.
macias320
Post autor: macias320 »
Hej.
Przymierzam się do wymiany napędu, i zauważyłem luz jak na filmie poniżej, co tam będzie do wymiany ?
przebieg 68tys. 2006r.
Z tego co widzę, to luz ma łańcuch. Zębatka się nie rusza także łożyska i gumy wybieraka wyglądają na całe. Także wymiana napędu powinna załatwić sprawę
Janek-2004
Post autor: Janek-2004 »
a propos zakuwarki do łańcuchów to taka mała podpowiedź na podstawie mojego studium przypadku z wymiany w poprzednim motocyklu. Kupiłem taką budżetową. Przekonałem się że faktycznie te trzpienie do rozklepania nita to straszna lipa. Natomiast odrobina sprytu i całkiem fajne efekty daje. Jako element formujący nit użyłem śrut wyjęty z (można dowolny aby średnicowo pasował do nita) zapasowej prowadnicy meblowej :)
Natomiast sama obudowa jak najbardziej daje radę, ale potrzeba do tego solidnego klucza, bo nit qrewsko twardym materiałem jest.
Po krótce to popełniłem wpis na forum TA o tym jak gówniana zakuwarka za 100 zł daje radę.
http://forum.transalpclub.pl/viewtopic. ... start=3960
macias320
Centrino pisze: ↑
31 gru 2021, 12:48
No właśnie tak czułem, że pomyślicie że to luz łańcucha (który też jest) , ale pod ręką ewidentnie czuć że zębatka ma luz i te słyszalne stuki to właśnie od zębatki nie od łańcucha... więc coś jest do wymiany... tylko co ?
Po nowym roku (bo dziś mi się już nie chce) przetnę łańcuch bo i tak jest do wymiany i zrobię film z samą zębatką...
Łożysko zębatki i/lub zabierak
macias320
Powie mi ktoś cy ten zabierak jest ok? chodzi mi o to czy takie te ryski to spękania jakieś poważne czy tylko powierzchowne w lakierze ?
https://zapodaj.net/253099bec2e3c.jpg.html
https://zapodaj.net/de67221f722d3.jpg.html
https://zapodaj.net/b4a9c7e9a9333.jpg.html
Wydaje mi się, że to spękany lakier. Ale kto wie.
Jeżeli miałoby zostać to papier ścierny, porządnie zmatowić i pomalować aby nie korodowalo aluminium
macias320
tak zrobię, oczyszczę, jak będzie ok to pomaluje i zamontuje, potem zobaczymy czy dobrze leży.
