Problem z odkręceniem baku.
: 07 sie 2018, 13:25
autor: Wąski
Podczas próby wymiany filtra powietrza napotkałem na bardzo oporną śrubę. Chodzi o tę długą na zawiasię mocującą bak na ramie. Na yo..bie jest filmik co krok po kroku zrobić, typ odkręcił nakrętką i wyjął po ludzku śrubę, ciach i bak zdjęty. U mnie siedziała opornie. Początkowo myślałem że jest cała na gwincie, ale próba wykręcenia grzechotką nic nie pomogła. Dalej kombinerkami ją trochę siłowo wyciągnęłem, ale po wyszła tylko na 1,5 cm i dalej wychodzi jakby z tuleją. Ta jeb...na śruba jest owinięta czymś zielonym typu pianka, klej, czymś co albo miało wytłumić luzy , drgania albo żybym sie teraz z tym babrał tydzień. Ktoś miał podobny problem? Może ktoś z Wawki miałby chwilę podjechać...płacę jak za prezydenta.
Re: Problem z odkręceniem baku.
: 07 sie 2018, 13:29
"nasi" tam już byli i namodzili, popsikaj jakimś WD-40 i targaj - musi wyjść.
: 07 sie 2018, 19:26
autor: GregoryP
Wybijak i od strony nakrętki siłą i godnością osobistą. Musi wyjść.
: 08 sie 2018, 09:59
Dokładnie. Ta śruba wychodzi normalnie. Jak ktoś nawalił tam jakiegoś uszczelniacza czy kleju.... Pytanie po co.
Moto nie miało jakiejś przygody? Bo ten zawias się normalnie nie wyrabia.
: 08 sie 2018, 10:28
autor: Wąski
Antyks pisze:Dokładnie. Ta śruba wychodzi normalnie. Jak ktoś nawalił tam jakiegoś uszczelniacza czy kleju.... Pytanie po co.
O ile mi wiadomo moto bez przygód, wszystkie serwisy w aso. Dwuch śladów nie zostawia, jedzie prosto....z drugiej strony bez powodu ktoś tam tego kondoma nie wsadził.
: 08 sie 2018, 10:34
autor: Suszny
Ktoś miał taki pomysł, chciał coś ulepszyć a teraz ktoś inny ma problem ot cała historia. Wydrzyj na siłę a później przewiercić jak będziesz miał w rękach już.
