Schemat podłączenia dodatkowych halogenów (z automatem przy długich)
Jaro88
Re: Schemat podłączenia dodatkowych halogenów (z automatem przy długich)
Post autor: Jaro88 »
Dzięki! Później zapoznam się dokładnie z tym tematem.
Myślę, że zostanie najbardziej brutalne rozwiązanie wylutownaie tego układu U2 i zostawienie wyłącznie mocnego światła.
Zastanawiam się również jakim przewodem należy poprowadzić taką instalację. W domu złożyłem sobie skrętce komputerowej i działa, do motocykla koniecznie należny użyć czegoś grubszego. Czy przewód 1 będzie wystarczający? Obciążenie to światła 2x10 W.
kitza
Post autor: kitza »
Zanim przystąpisz do wylutowania tego układu, zwróć uwagę na to czy masz dokładnie ten sam co na filmikach. U mnie się to udało ale gdy szukałem informacji, zanim się za to zabrałem, czytałem kilka opinii osób, które nie upewniły się czy mają te same oznaczenia układu co na filmiku i zostały bez żadnego światła.
Jaro88
Jak wrócę do domu zajrzę do środka lampy, zrobię zdjęcie i wstawię na forum. Ogólnie świecą całkiem fajnie więc nie chciałbym ich popsuć :)
Jaro88
Standardowo nie mogło być tak prosto, u mnie nie występuje coś takiego jak U2.. :twisted: Nie mam pojęcia co należy zrobić, żeby wyeliminować efekt stroboskopu. HELP :!:
Znalazłem jakiś film na YT ( ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem żeby wlutować opornik 10K Ohm w rezystor C4?
Re: RE: Re: Schemat podłączenia dodatkowych halogenów (z automatem przy długich)
Jaro88 pisze:Standardowo nie mogło być tak prosto, u mnie nie występuje coś takiego jak U2.. :twisted: Nie mam pojęcia co należy zrobić, żeby wyeliminować efekt stroboskopu. HELP :!:
Znalazłem jakiś film na YT (https://www.youtube.com/watch?v=OsZTlpc ... wbvyQ&t=0s) ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem żeby wlutować opornik 10K Ohm w rezystor C4?
oprnik i rezystor to jest samo :)
skoro przelaczanie trybów odbywa sie sekwenja kolejnych wlaczen to nalezaloby tak wysterowywac uklad zeby zawsze po wylaczeniu 2 razy sie włączyły i raz wyłączyły i to wejście podac dopiero na instalację
chyba daloby sie teoretycznie zbudowac cos takiegi na bramkach/diodach/scalaku ale to rzeźba bo może sie w obudowie nie zmieścić no i możesz nie trafić z wysterowaniem i zly tryb ci sie bedzie zalaczal
Jaro88
Racja.. Masło maślane. :P koncepcja całkiem fajna ale zadowole sie opcją samego mocnego światła bez bajerów. Ewentualnie słabe/mocne światło. Ale nie koniecznie :)
jak znajde chwile to obejrze filmik naternym razem uzyj BbCide i umiesc link pomiedzy (URL) a (/URL) zamieniajac () na [ ] bo inaczej sie linki na tapatalk zle wyświetlają
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
Proponowałbym napisać sprzedającemu z Aliexpress pytanie co trzeba wylutować i podłączyć ten link z yt żeby wiedział o co chodzi. Powinni ponoć :)
Wytapatalkowano
dobra Panowie wg vudeo
tam jest uklad RC czyli kondensator i opornik.
zadanim kondensatora jest podtrzymanie i umożliwienie zmiany trybu jezeli bedzie pusty to wlaczy sie 1szy mode.
Rezystor odpowiada za rozladowanie kondensatora po to zeby nie wlaczyl sie inny tryb tak wiec zwiekszajac rezystancje/oporność zmniejszamy czas rozladowywania sie kondensatora czytaj im większy opornik dodamy tym szybciej rozladujemy kondensator - o tym te jest na filmie ( jak dasz 10k to jak wlaczysz ponownie w krotkim odstepie - na filmie 1s to wejdziesz w kolejny tryb) .
reasumujac jak ma byc tylko 1szy tryb to (o ile zadziala jak mowi gosciu z Y2B) wpakuj tam 20k ohm lub wiecej :)
ps. problemem moze byc wielkość fizyczna takiego opornika oraz sposob montażu bo ja bym wylutowal obecny i wlutowal caly nowy ale uwaga cieplo moze uszkodzic inne obwody obok
powodzenia
alternatywa mniejszy kondensator :) do wlutowania lub jego wyciecie ale to juz rob na wlasna odpowiedzialność (poprzednie wlutowywanie opornika tez :) )
filmik
https://youtu.be/BflCwm-baWk
czekol
Post autor: czekol »
rasik pisze:....
Nie jestem expertem, ale wydaje mi się, że jest zupelnie odwrotnie - im mniejszy opór (rezystancja) tym szybciej rozladujemy kondensator.....
czekol pisze:
rasik pisze:....
odwrotnie bo stala czasowa tau to RxC a ona definiuje czas potrzebnybso naładowania kondensatora do 60% pojemnosci podawana w s czyli im wiekszy opornik tym czas ladowania dłuższy zreszta nie mamy pełnego schematu ale skoro organoleptycznie -vide filmik to co zaproponowano działa to de facto sorry ale jednak chyba nie bedzie to uklad RC tylko kondensatir i opornik go rozładowujacy zastanawiajace jest w tym przypadku po co tam jest kondensator - ppdejrzewam ze jest on de facto czescia ukladu sterowania trybem polaczonym, a zasilanie idzie druga linia
UWAGA
JEST problem bo rezustorek sie smazy czyli pisz do producenta.
https://youtu.be/zpotXAArCOc
Jaro88
Próbowałem metodą prób i błędów z rezystorem na wszystkich możliwych elementach. Efekt jest taki że stroboskop albo zwalnia albo LED wigilię nie świeci. Chyba daruje sobie ingerencję w światła i będę się bawił z przełączaniem. Jak wymyślę coś rozsądniejsze go to dam znać.
awprawo
Post autor: awprawo »
Gorhhu i inni - bardzo dziękuję za schemat i informacje - instalacja przygotowania i założona w ER-5 - jak już, mam nadzieję, posiądę DL-a 650 wówczas przygotuje nową instalację - dużo szybciej i ładniej..;)
awprawo
"Gorghu" oczywiście, przepraszam za literówkę w poprzednim poście
Hawk1985
Dziękuję za ten tutorial, dziś podłączyłem tak halogeny.
Tyle roboty żeby zamontować halogeny i zrobić takiego małego kabaczka
Wytapatalkowano
Hawk1985
Podzielę się jeszcze moim rozwiązaniem brania sygnału od drogowych.
Jako że nie lubię ingerować w fabryczne wiązki i lubię rozwiązania odwracalne zrobiłem sobie bypass do żarówki
Potrzebujemy wtyk żarówki h4 męski
https://allegro.pl/oferta/wtyk-cokol-za ... 2372342302
Oraz gniazdo h4 żeńskie
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zarow ... 2375700065
I mam stąd sygnały do przekaźnika.
Od niebieskiego (mijania) przez włącznik 1/0 na kierownicy, od żółtego (drogowe)
Jak już uciałem przewody i zamontowałem stwierdziłem że mogłem je zrobić trochę dłuższe, weszły by wtedy pod rurkę stelaża zegarów
Wytapatalkowano
Bardzo ładne :)
