Schemat podłączenia dodatkowych halogenów (z automatem przy długich)
: 08 paź 2016, 12:16
KONKURS
Poniżej przedstawiam schemat podłączenia dodatkowych halogenów led jaki mam u siebie zastosowany. Takie podłączenie pozwala mi na niezależne włączanie/wyłączanie halogenów przy załączonych światłach mijania oraz włącza je automatycznie przy włączaniu świateł drogowych. Dodatkowo (nie zaznaczone na schemacie) każdy halogen podłączony jest do obwodu na rozpinanej wtyczce (tak że przy demontażu nie muszę ciąć kabli). Tak samo połączenie żółtego kabla świateł drogowych z włącznikiem halogenów (zaraz za diodą) - w razie co rozpinam wtyczkę i wyłączam w ten sposób automat przy długich.
Re: Schemat podłączenia dodatkowych halogenów (z automatem przy długich)
: 08 paź 2016, 17:33
Masz jakieś foty jak świecą Ci te ledowe lampy? Powiedz czemu wybrałeś dwa spoty?
: 08 paź 2016, 18:43
O rozproszonych czytałem, że świecą wszędzie tylko nie do przodu. Ile w tym prawdy nie wiem, nie sprawdzałem. Myślałem chwile o zamontowaniu jednego rozproszonego i jednego skupionego. Na koniec stwierdziłem jednak, że montuje dwa skupione. Chodziło mi głównie o efekt uzupełnienia długich oraz ewentualnie lepszą widoczność podczas jazdy w ciągu dnia, ale żeby nie oślepiać.
Co do fotek zrobiłem na szybko kiedyś zdjęcia porównawcze (na I forum skrytykowane trochę za jakość i ustawienia aparatu. owszem trochę za ciemne). Wrzucę je też tutaj. Dodatkowo podaję link do filmiku gdzie sprawdzałem kamerkę i jest też nagrany test tych świateł (mijania, mijania+halogeny, drogowe, drogowe+halogeny).
link do filmiku:
https://youtu.be/DU-HkeXLp0Q
: 09 paź 2016, 00:09
gorghu pisze:O rozproszonych czytałem, że świecą wszędzie tylko nie do przodu. Ile w tym prawdy nie wiem, nie sprawdzałem. Myślałem chwile o zamontowaniu jednego rozproszonego i jednego skupionego. Na koniec stwierdziłem jednak, że montuje dwa skupione. Chodziło mi głównie o efekt uzupełnienia długich oraz ewentualnie lepszą widoczność podczas jazdy w ciągu dnia, ale żeby nie oślepiać.
Hehe czyli, że dokładnie to samo co i ja wymyśliłem
Utwierdza mnie to w słuszności takich założeń
A efekt widze dokładnie taki jak mi chodziło, przy włączeniu drogowych ledy doświetlają wszystko, super.
A ten przekaźnik to jest dołożony, prawda? Coś więcej możesz napisać?
: 09 paź 2016, 12:04
Tak. Praktycznie cały układ jest oddzielny. Dodatkowy bezpiecznik i przekaźnik (w tej chwili nie pamiętam już parametrów). Halogeny połączone z kablami za pomocą konektorów hermetycznych dwupinowych. Włącznik świateł (dwupozycyjny on/off) z jednej strony podłączony do przekaźnika z drugiej do kabla zasilającego podświetlenie zegarów (z przodu przy dużej kostce łączącej cały zestaw kabli).
Jeśli chodzi o automat przy długich - dodatkowy kabelek podłączony został do żółtego kabla przy żarówce. Następnie na nim jest zainstalowana dioda półprzewodnikowa, po to aby blokowała przepływ prądu w jedną stronę. Chodziło o to żeby przy zapalaniu długich załączały się halogeny, a nie było sytuacji odwrotnej (przy zapalaniu halogenów nie zapalały się długie). Za diodą umieściłem znów konektor hermetyczny (jednopinowy) po to aby móc rozłączyć automat (gdyby się ktoś czepiał, np. przy badaniu). I cały ten kabelek podłączyłem do kabla idącego z włącznika do przekaźnika. Wszystkie podłączenia do jakiś kabli wykonałem na zaciskowych szybkozłączkach (bez zdejmowania izolacji).
Mam nadzieję że jasno i zrozumiale to opisałem
: 10 paź 2016, 11:40
Noooo baaaa!!! Dziękować w imieniu własnym i społeczności
: 14 paź 2016, 19:51
autor: bzyku
Grzegorz jak będę kupował halogeny do pingwina to się odezwe. Bo będę musiał je zamontować
: 14 paź 2016, 20:06
Bzyku. Nie ma problemu. Ile będę mógł to pomogę
: 12 gru 2016, 18:39
autor: Trevor
Gorghu możesz w wolnej chwili sprawdzić jaki zastosowałeś przekaźnik i diodę?
Byłaby to pomocna sprawa bo zamierzam kupić takie same halogeny i skorzystać z Twojego schematu,oczywiście z zachowaniem praw autorskich
: 13 gru 2016, 16:46
Jeśli chodzi o diodę to w sklepie gdzie kupowałem nie mieli tej 1N914 i sprzedawca dobrał mi zamiennik o podobnych parametrach. Nie pamiętam co to był za model diody, a nie dostanę się do niej teraz (jest w koszulce termo) żeby zrobić fotkę.
Zainstalowany przekaźnik to 5-o pinowy STHR-110p-12f SAETONG. Jego parametry:
Przekaźnik: 12V
Prąd przewodzenia: 40A
Prąd przełączania: 30A
Styki przekaźnika: przełączne
Fota poniżej.
: 13 gru 2016, 23:08
autor: Trevor
Bardzo Ci dziękuję. Chciałbym sam ogarnąć temat podłączenia a elektryka nie jest moją mocną stroną lecz człowiek uczy się całe życie.
Akurat mam rozkręconego sztormiaka bo przygotowuję się do zmiany koloru przez oklejenie folią więc plastiki pościągane to i okazja do podłączeń kabelków wyśmienita. Jak skończę to się pochwalę.
: 14 gru 2016, 00:31
Trevor: Pamiętaj o tym, że kierunek podłączenia diody jest ważny. Musi być zamontowana w kierunku dokładnie tak jak na schemacie (czyli "puszcza" prąd jak zapalane są światła drogowe, w drugą stronę blokuje). Kreseczka na schemacie określa katodę - a ta na diodzie zaznaczona jest paskiem.
To tak informacyjnie bo sam ten temat niedawno (przy instalacji) ogarniałem
. I tak jak pisałem wcześniej proponuję na tym obwodzie umieścić jakiś dodatkowy włącznik lub rozpiany konektor co by można było odłączyć ten obwód (jakby się ktoś np. na badaniu czepiał).
: 14 gru 2016, 09:23
autor: stasiek
ja doprowadziłęm wczoraj swoje ledy do stanu yzywalnosci po paciaku i przez zime będę się starał podłaczyć i zmodyfikować uchwyt do nich zeby lepiej wpasować w gmole. Schemat jak znalazl - dzięki. W poprzednim bezpośrednim podpięciu pod aku i mijania (oring led swiecił cały czas) przy uruchamianiu ledów po pewnym czasie się "rozsychronizowały" i jeden walił strobo a drugi HB - taka dyskoteka
: 14 gru 2016, 19:49
autor: Trevor
Dzięki Gorghu jeszcze raz. W zasadzie teraz to już chyba wszystko wiem. Mam tylko nadzieję,że Mikołaj dotrze do mnie z halogenami i biorę się do roboty.
: 15 gru 2016, 07:53
korci mnie, żeby napisać, że Mikołaj już był 6'go grudnia ale chyba nie ma co wywoływać tego wątku
: 17 gru 2016, 10:14
autor: Trevor
staszek_s pisze:korci mnie, żeby napisać, że Mikołaj już był 6'go grudnia ale chyba nie ma co wywoływać tego wątku
Myślałem o takim Mikołaju gwiazdkowym
: 24 cze 2018, 18:59
autor: Jaro88
Odkopuje trochę temat.
Kupiłem światełka podłączyłem je zgodnie z przedstawionym wyżej schematem i PRAWIE wszystko działa. No właśnie prawie bo okazuje się, że mają funkcję: słabe świecenie, mocne świecenie, strogoskop. Mam przełącznik on/off po jednokrotnym zapalebiu zapala się jedna z funkcji, wyłączam, załączam inną funkcje niż poprzednio. Czy ktoś wie jak wysterować zapalanie tych świateł?
: 24 cze 2018, 19:34
autor: Hawk1985
Na yt gość pokazywał jak się tego pozbyć, po rozebraniu halogenu wylutował z niego układ scalony.
Podrzuć linka do halogenów to może uda się pomóc.
Wytapatalkowano
: 24 cze 2018, 19:48
autor: Jaro88
Dzięki to poszukam na yt tego filmubi podepne do tematu.
Poniżej link
http://s.aliexpress.com/FrQvuuMR?fromSns=SMS/MMS
: 24 cze 2018, 22:12
autor: Hawk1985
Zerknij na ten temat
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3275561.html tam jest ten filmik o którym mówię
Wytapatalkowano
