wyświetlacz biegów
DINO
wyświetlacz biegów
Post autor: DINO »
znalazłem coś takiego :D
http://www.bluegauges.com/gearindicatorplans.htm
trzeba by było tylko zamiast diod dać wyświetlacz i powinno śmigać :D ktoś to już widział??
OSTATECZNIE POWSTAŁA INNA WERSJA
powstał wyświetlacz na podstawie ARDUINO, można wybrać:
1. UNO lub klony wada - wielkość
2. MINO PRO mały ale bez zasilania 12V czyli wada
3. NANO mały i z zasilaniem 12V czyli idealny jak na nasze potrzeby
wybór należy do właściciela na każdym będzie działało.
wyświetlacz OLED 0,96 I2C 3-5V SSD1306
czujnik temperatury DS18B20 najlepiej wodoodporny już gotowy
rezystor 4,7kOhma do czujnika temperatury
potencjometr 5kOhma jako dzielnik aby wyświetlić odpowiednie ładowanie na wyświetlaczu
regulator napięcia LM7812 aby zabezpieczyć układ przed napięciem ładowania, wejście UNO spaliłem :D do tego dwa kondensatory 0,33uF i 0,1uF
schemat podłączenia:
dl650.pdf
(36.79 KiB) Pobrany 281 razy
schemat nie jest wiernym odwzorowaniem należy patzreć na wyprowadzenia, chodziło o niezaciemnienie schematu podczas rysowania
wsad do NANO, jest skompilowany pod moją ksywkę, jak ktoś potrzebuje do UNO czy PRO i ze swoimi danymi to pisać w miarę możliwości przerobię
DL650.ZIP
(35.2 KiB) Pobrany 111 razy
film jak to wygląda, jeszcze z wadami ale dzisiaj już mi się nie chciało iść do moto, mam nadzieję, że w tygodniu uda mi się to sprawdzić po zmianach bo auto mam do gazowania :D
to chyba na tyle jak coś zapomniałem to pisać, jest to jedna wersja druga robi @Lolek
wydaje mi się, że wyświetlacz można zaadoptować do każdego moto z wtryskiem
WGRYWANIE PLIKU .HEX DO PROCKA strona 11
Źródło:
DL650-usuniety_napis_i_wy_wietlanie.zip
(2.41 KiB) Pobrany 59 razy
nie mam czasu na zmiany, dlatego daję źródło i można sobie zmieniać na swoje dane i ewentualnie dodawać inne funkcje, u mnie brak czasu
Ostatnio zmieniony 16 sty 2019, 16:11 przez DINO, łącznie zmieniany 7 razy.
Re: wyświetlacz biegów
Nie znam się na elektronice ale do wyświetlacza chyba trzeba zaprogramować układ.
DINO
Post autor: DINO »
Ale tu nie ma procka tylko zwykłe sacalaki pokompletuje wszystkie i sprawdzę co i jak
DINO
Post autor: DINO »
ktoś sprawdzał jakie sa wartości napięcia przy poszczególnych biegach na gps??
znalazłem jeszcze coś takiego
http://www.electro-tech-online.com/thre ... 100/page-3
jest tu jakiś elektronik?? :D
wg serwisówki (dla k4-L1):
1 - ok. 1.36V
2 - ok. 1.77V
3 - ok. 2.49V
4 - ok. 3.23V
5 - ok. 4.10V
6 - ok. 4.55V
Ostatnio zmieniony 10 lut 2017, 23:13 przez gorghu, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli co?? Będziemy budować czujnik biegów??
Gdzie ten GPS?? Zaraz zatrudnię szwagra niech pisze program.
DINO pisze:Ale tu nie ma procka tylko zwykłe sacalaki pokompletuje wszystkie i sprawdzę co i jak
Tak ale jeżeli chcesz mieć na wyświetlaczu cyfrę to musisz zapalić odpowiednie segmenty.
Podstawowy 7 segmentowy wyświetlacz działa tak jakby miał 7 diód, i podanie napięcia na jedną z nich zapala dany segment. I tak aby zapalić cyfrę "1" potrzeba podać napięcie na 2 segmenty a aby wyświetlić cyfrę "3" to podajemy napięcie na 5 segmentów.
Aby zrobić to bez jakiegoś procka to trzeba by niezłego pająka nalutować aby to działało ;)
DINO
Post autor: DINO »
no tyle to wiem :D kabelkomania z diodami i powinno być OK no zobaczymy co i jak staram się uniknąc lutowania do GPS-a i dlatego szukam innych rozwiązań a koszt wydłubania tego jest znikomy w porównaniu z takim gotowym do zakupu
DINO
Post autor: DINO »
Centrino pisze:czyli co?? Będziemy budować czujnik biegów??
budujemy :D po co przepłacać jak da się taniej :D i dla potomnych zostanie :D
@DINO na ja właśnie nie wiem co to jest ten gps.
A czy czujnik biegów u nas w DL`ach jest tego typu:
DINO
Post autor: DINO »
no taki jest :D ale trzeba w niego ingerować a wg tego powyżej, podłączamy się pod sygnał z tego właśnie ustrojstwa :D
@DINO - ale co to i gdzie ten gps
DINO
Post autor: DINO »
to wyjście sygnałowe z gear Position :D
DINO pisze:to wyjście sygnałowe z gear Position :D
yhy
Na podstawie małego DLa.
Konektor od GPS (Sensora Pozycji Biegów) znajdziesz po lewej stronie, po ściągnięciu lewej osłony, mniej więcej w okolicach akumulatora. To biały konektor z 3 kablami w kolorze niebieskim, różowym i biało/czarnym.
Po rozłączeniu wtyczki, jak przekręcisz stacyjkę w pozycję ON, na luzie nie zapali ci się kontrolka "N".
Pomiary napięć robisz na złączonej wtyczce na kablu różowym i biało/czarnym.
PrtScr z serwisówki:
Siedzę sobie w pracy i zrobiłem rzecz oczywistą czyli schemat wyświetlacza:
No jak widać nic trudnego ;)
Czyli:
- zasilanie z akumulatora
- jednostka sterująca
- wyświetlacz
- kabel sygnałowy z GPS
W teorii sprawa dość prosta, czyli zatrudniam szwagrowego, który napisze i zaprogramuje układ (wcześniej tworząc płytkę drukowaną) zapewne na atmega.
Sytuacja finalna dość prosta.
Jeżeli na wejściu (sygnał GPS) pojawi się konkretne napięcie to wówczas na wyświetlaczu ma się pojawić odpowiedni symbol.
I tak:
1.36V - 1 (zapalają się segmenty B,C)
1.77V - 2 (zapalają się segmenty A, B, G, E, D)
2.49V - 3 (zapalają się segmenty A, B, C, D, G)
3.23V - 4 (zapalają się segmenty B, C, G, F)
4.10V - 5 (zapalają się segmenty A, C, D, G, F)
4.55V - 6 (zapalają się segmenty A, C, D, E, F, G)
0V - 0 (zapalają się segmenty A, B, C, D, E, F) - nie jestem pewny wartości V
Ciekaw jestem tylko jak duża wartość jest tego Approx, jak duże odchyłki mogą być przy np 1.36
DINO
Post autor: DINO »
też teraz myślałem o Atmedze muszę podejść do znajomego, moze na wyświetlaczu LCD małym i dodatkowo dać ładowanie Aku :D i temp :D
Ja bardziej myślę o jak najprostszym z tego powodu, że władowałbym go najlepiej w licznik.
DINO
Post autor: DINO »
Było gdzieś na yt właśnie w liczniku tylko nie mogę znaleźć też chcę mały w licznik
novy
Post autor: novy »
A nie można dać tych diód w obrotomierz pod odpowiednie cyfry i podswietlać je od spodu? Kwestia jeszcze widoczności tego rozwiązania w pełnym słońcu
DL650 K5 Blue
