DL 650 2017r - problem z immo/ECM ?
: 27 cze 2024, 22:27
Cześć,
Ostatnio miałem problem z błędem wtrysku, teraz po poskładaniu moto nie odpala...
Posprawdzałem wtyczki, bezpieczniki, przekaźniki, czujniki sprzęgła, stopki, biegu itp - wszystko jest ok. Słychać, że sterownik rozrusznika klepie, natomiast nie przekazuje dalej napięcia, co ciekawe po zasterowaniu go z prostownika przesterowuje się i rozrusznik kręci.
Dodatkowo wyskoczył błąd C21 - temp pow dolotowego mimo, że czujnik ma prawidłową oporność.
Coraz bardziej skłaniam się do ECU które chyba ''zwariowało'', przy próbie uruchomienia mryga czerwona kontrolka przy stacyjce = problem z komunikacją / immo. Na obu kluczykach jest to samo.
Jeśli ktoś miał podobny problem chętnie usłyszę rady. Dzięki
