Witam poleci ktoś coś sprawdzonego nie koniecznie taniego aby przywrócić stare zmatowiałe i wyblaknięte czarne plastiki i nie spyłynie po pierwszym myciu lub deszczu no i żeby brudu nie łapało jak np. plak
Re: Środki do konserwacji plastików na zewnątrz
: 09 cze 2020, 15:38
autor: Quarius
Mój kumpel pracujący przy warsztacie i lakierni kiedyś podzielił się środkiem Normfest Outplast - robi niesamowitą robotę dla zewnętrznych czarnych plastików i utrzymuje się bardzo długo. Minusem jest to, że to środek profesjonalny zatem drogi.
: 09 cze 2020, 16:08
Opalarka działa na przywrócenie plastików do stanu czerni.
: 09 cze 2020, 16:15
@Smerfciamajda tylko nikt potem nie mówi jak kruchy staje się plastik
: 09 cze 2020, 16:24
Bo to trzeba delikatnie i z daleka, tylko powierzchnię. Latwo przesadzić wiec trzeba uważać.
Fakt że z chemią jest łatwiej.
: 09 cze 2020, 16:29
Opalarka najlepiej na plastiki takie jak np tylny błotnik, takie matowe/chropowate.
Na takie gładkie z połyskiem to raczej chemia.
: 09 cze 2020, 16:59
autor: markflat
ja używam tego wystarczy spryskać i przetrzeć szmatką, czarne jest jak nowe .http://sklep.pphumim.pl/profesjonalna-c ... -ml-detail Nie stosować w pomieszczeniu ,szczególnie gdzie są płytki bo póżniej jest jazda na łyż wach
: 09 cze 2020, 17:09
Czyli jak masz jakieś naklejki na plastiku, to pięknie przy okazji spłyną po tym?
Tak wywnioskowałem po przeczytaniu specyfikacji na stronie.
: 09 cze 2020, 17:18
u mnie dobrze konserwuje zaschnięte błoto.
: 09 cze 2020, 17:48
autor: markflat
Struna pisze:Czyli jak masz jakieś naklejki na plastiku, to pięknie przy okazji spłyną po tym?
POLSILFORM® jest silikonowym środkiem oddzielającym, stosowanym w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Dostarczany w opakowaniach aerozolowych. POLSILFORM® jest bezbarwny, bez zapachu, nie zawiera rozpuszczalnika. Stosuje to od dawna i zapewniam nic się nie dzieje.
: 09 cze 2020, 17:54
Tam jak poczytasz jest też że oddziela kleje itp, więc może być całkiem spoko do zdejmowania starych naklejek.
: 09 cze 2020, 20:01
autor: Piter7011
Dzięki za informacje ale jeśli nawet użył bym opalarkę to te plastiki trzeba raczej zdemontować więc teraz to raczej i tak odpada. A ten polsilform nie jestem pewien jeśli jeszcze ktoś potwierdzi . Znajomy dał mi cynk na taki środek o nazwie Forch -silkon spray ktoś coś słyszał o tym też podobno dobry.
: 09 cze 2020, 21:23
autor: markflat
Struna pisze:Tam jak poczytasz jest też że oddziela kleje itp, więc może być całkiem spoko do zdejmowania starych naklejek.
Jeszcze nie słyszałem żeby czysty silicon niszczył cokolwiek i odklejał naklejki . Ja go po prostu używam w pracy na wtryskarkach żeby wtryskiwane tworzywo łatwiej wychodziło z formy po wtrysku.Używam go już kilka lat nawet do konserwacji platiku w autach oraz konserwacji uszczelek .
: 09 cze 2020, 23:22
Ale czytałeś notkę na stronie? Ja tylko na jej podstawie to napisałem
Nie neguje że działa, ale na stronie piszą też o oddzielaniu kleju itp
Używam do czarnych plastików oleju silikonowego np. CX80. Pewnie nie przywróci im głębokiej czerni, ale dobrze chroni i łatwo potem usunąć owady.
Z poprzednich wpisów wynika że nie tylko ja używam oleju silikonowego z dobrym skutkiem.
: 11 cze 2020, 15:35
autor: karacz
Plaka to se możesz wyrzucić, najgorszy syf.
Od siebie polecam ADBL dressing do opon.
W załączniku jak wygląda na oponie, ale ja też stosuje na plastiki i fajnie pogłębia czerń, a nie jest tłusty.
: 11 cze 2020, 21:36
Ja polecam polski K2 i francuski Motul, bo tylko takie przerabiałem. A opony motocyklowe to tak można takim środkiem pryskać? Nie ma ryzyka uślizgu? Wiem, że to powierzchnia boczna, ale...
: 12 cze 2020, 09:26
autor: jg871972
Ja stosuję środki Motula. W mojej ocenie są bardzo dobrej jakości.
: 12 cze 2020, 09:58
autor: goral9000
Polecam z własnego doświadczenia środek o nazwie Owatrol Polytrol. Puszka kosztuję około 50 zł a wydajność jest taka że starczy pewnie na plastiki z 50 motocykli. Czyścisz odpowiednio powierzchnie i odtłuszczasz, następnie malujesz Polytrolem normalnie pędzlem i po 10 minutach ścierasz. Efekt natychmiastowy (ja stosowałem kolejną warstwę po 24 godzinach). Wnika głęboko i nie schodzi po myciu.
@edit gdyby ktoś był z okolic Katowic to mogę użyczyć do pomalowania plastików bo sporo mi tego zostało po pomalowaniu moto i plastików samochodu
