Rollbag i mocowanie
prz3kus
Rollbag i mocowanie
Post autor: prz3kus »
Siemka, młody traper szuka pomocy co kupić, aby nie płakać po drodze, oraz nie płakać przy kupowaniu ;)
Pierwsze pytanko jaki rollbag wybrać patrząc jak zwykle na dwie składowe jakość/cena.
Chciał bym go tez brać czasem na kajak więc zależy mi, aby był wodoszczelny i nie jakiś ogromny.
Na allegro króluje firma QBAG, czy warto patrzeć na jej budżetowe pozycje?
Kolejna sprawa mocowanie. Warto kupić sobie expandery z haczykami, czy jakoś inaczej? Słyszałem, że rysują moto, lecz może to kwestia mocowania.
morhot
Re: Rollbag i mocowanie
Post autor: morhot »
Polecam rollbag rolowany od góry, a nie z boku. Wygodniej jest.
Mam taki:
https://moto-tour.com.pl/product-pol-10 ... 119BK.html
I absolutnie daje radę.
W komplecie są chyba 2 ekspandery, ja dokupiłem jeszcze dwa i siedzi jak zabetonowany. Ekspanderem nic nie porysujesz jak będziesz je zakładał z głową. Akurat w DLu jest o co bezpiecznie zaczepić.
Trevor
Post autor: Trevor »
Też mam taki jak @morhot tyle że z innej firmy i jest super.Zaletą właśnie jest ładowanie od góry bo jak coś potrzebujesz wyciągnąć to otwór masz szeroki i nie trzeba wszystkiego wybebeszać. Kupowałem w 4biker.
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
radek84
Post autor: radek84 »
Mam i polecam. Przypinane pasami transportowymi
http://przezswiat.eu/produkt/bagaz/torb ... ure-moto1/
prz3kus
Dzięki Panowie czyli już wiem w jakim kierunku trzeba spoglądać.
A ja ma taki:
https://www.atm-motocykle.pl/product-po ... -oQAvD_BwE
i same paski rollbaga wsytarczaja do jego zamocowania, boczny roll nie przeszkadza mi funkcjonalnie :)
Mam wskazany wyżej Leoshi. Jest OK. Jak znajdziesz coś podobnego a tańszego, to kup. To nie technika rakietowa :) A czy ładowany od góry czy wzdłuż, to już co komu pasuje. Na to akurat nie zwracałem uwagi.
A ja dla odmiany mam właśnie Q-Baga. Musiałem sprawić sobie coś na szybko i postanowiłem zaszaleć za te 70 zł. Owszem, otwieranie z boku nie ułatwia grzebania w czarnej czeluści torby - łatwiej wszystko wysypać i załadować od nowa niż coś tam znaleźć. Paski z zestawu też są do niczego - plastikowe spinki w ogóle nie trzymają. Trzeba sobie dokupić solidniejsze (Allegro 5-6 zł/szt), i przypinać z głową, bo torba nie ma żadnych szlufek.
Jest za to absolutnie wodoodporny i za - łącznie z paskami - 80 zł pozwala mi przewieźć naprawdę dużo. 40l wystarcza na wszelkie ciuchy na 5-6 dni, cywilne buty, ręcznik i jeszcze trochę różnego szpeju. Jak ktoś szuka budżetowego rozwiązania, to będzie zadowolony.
Choć z drugiej strony dopłata do Rebelhorna niewielka, a paski ma już zamocowane...
morhot pisze:Polecam rollbag rolowany od góry, a nie z boku. Wygodniej jest.
Mam taki:
Również posiadam polecaną przez Morhot torbę/rollbag, tylko w rozmiarze 40 litrów.
https://moto-tour.com.pl/product-pol-10 ... 115BY.html
Chciałem, aby nie wystawała poza obrys kufra, no i wiadomo, niezależnie od rozmiaru torby, ZAWSZE jest pełna - dlatego mniejsza ;)
Ładowanie z góry to zaleta, szczególnie na biwaku, gdzie masz otwartą torbę i dostęp do gratów (np w namiocie).
Dwie dołączone gumy z haczykami od biedy wystarczają. Nie zaszkodzi natomiast dodatkowo ustabilizować bagaż.
wojlys
Post autor: wojlys »
To może ja wrzuce swoje "2 grosze" odnośnie baga GIVI UT804.
Sama torba jest super, bardzo pakowna i dzięki zaworkom odprowadzającym powietrze można po spakowaniu "ugnieść" torbę do mniejszych rozmiarów.
Razem z torbą przychodzą dwa bungie-cordy, które są ok jeśli moto(*) jest wyposażone w stelaże do kufrów - w innym przypadku te cordy są za krótkie do spięcia z czymkolwiek pod motocyklem - od razu proponuje zakupić pasy transportowe zeby można było to jakoś sensownie zabezpieczyć.
* - przez moto rozumiem DL650 ABS 2017 :-)
Wojtek
jokansen
Post autor: jokansen »
A jak nie chcesz wydawać dużo hajsów to idź do decathlona i na dziale żeglarskim masz worki gumowane w różnych pojemnościach. Jakość i funkcjonalność identyczna jak tańszych worków dedykowanych na moto.
CBF500=>XF650=>DL650 AL7
Widzę, że temat ciut odżył więc napiszę co stosuję. :)
Mam rollbaga Qbaga 60l. Duży ale chodziło mi zmieszczenie namiotu, śpiworu i maty. Po spakowaniu tego jest jeszcze w nim sporo miejsca na dopakowanie paru rzeczy. Mocowanie na tylnej kanapie za pomocą gum. W DLu rollbag wystawał minimalnie (2-3 cm) poza firmowe stelaże kufrów. I było fajne oparcie na plecy ;) Minus - pakowany od "góry" więc pakowanie ciuchów równa się grzebaniu w worku.
Obecnie używam jako takich rollbagów torb wewnętrznych do kufrów Givi trekker outback. Generalnie są wodoszczelne i nawet Givi dodaje do nich takie gumy z plastikowymi hakami.Tak więc mam je (3 różne rozmiary do trzech kufrów) w podwójnym zastosowaniu - albo jako torba wewnętrzna do kufra albo jako "rollbag".
mam chyba ? takie same torby wewnętrzne jak gorghu
tylko moje są pomarańczowe i mają logo Kappa
https://www.motobagaz.pl/wodoodporna-to ... inmu6k2nr7
No to pora ogrzać kotleta czy ktoś widział rolkę 60 66 l nie wystajaca na obrys kappy/givi 52L ale ładowana od góry i najlepiej ze szlufkami do mocowania na moto oraz czymś do noszenia na ramieniu bo jako plecak to jeszcze nic nie wypatrzylem.
Upatrzony rollbag q-bag 85l niestety ma 70cm i wystawac będzie
cześć!
Ja kupiłem niedawno taki: https://allegro.pl/oferta/givi-ea119-to ... 8502131623
(aukcja poglądowa). Jeszcze nie przymierzałem na moto. Ale wydaje się ok.
ja mam Helda 40-to litrową, polecam. Tania a wykonanie pancerne..
https://4bikes.pl/p/660/135098/torba-po ... bagaz.html
mocowanie banalne, trochę gum z haczykami i już.
Na Ali jest sporo do wyboru.
Tu przykład :
#Aliexpress 75,53 zł 20%OFF | Motocykl torba montowana z tyłu siedzenia wodoodporna plastikowa torba na bagażnik torba podróżna torba na bagaż o dużej pojemności 40L 66L 90L tylne siedzenie Tote
https://a.aliexpress.com/_BPF4TN
Grzechu (Kobyłka) pisze:Na Ali jest sporo do wyboru.
Tu przykład :
Uwaga na koszt wysyłki 65pln zaczyna się opłacać kupić qbag 85l w pl
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
