Boczne kufry a pasażer - DL1050
: 28 gru 2022, 18:26
autor: shadov
Hej, zamówiłem nowego DLa 1050 2023 i właśnie go ubieram. W nadchodzącym sezonie chcę pojeździć z małżonką stąd chcę też kupić boczne kufry. Po głowie chodzą mi aluminiowe Givi Outback (centralny 58l + 2x37l), ale jak patrzę na zdjęciach, to mam obawy, że przednia część kufrów będzie się wbijać od spodu w nogę, albo, że pasażer nie dosięgnie stopami podnóżków. Moja małżonka ma niespełna 160 cm wzrostu. Czy ktoś ma to może przetestowane / obcykane i może poradzić, jak to wygląda w praktyce?
Jeśli okaże się, że rzeczywiście będzie problem z tymi kuframi, to alternatywnie pomyślę nad sakwami, choć tu już znacznie mniej miejsca...
Re: Boczne kufry a pasażer - DL1050
: 28 gru 2022, 20:13
Mam w DL 650 kufry boczne Kappa monokey i nic się nie wbija w nogi mojego plecaczka (160cm wzrostu). DL 650 i DL 1000 są gabarytowo identyczne. Jak jest w DL 1050 nie wiem.
Jedyne co, to ciężko się plecaczkowi wsiada i zsiada, ale już myślę nad zrobieniem dodatkowej stopki ułatwiającej wsiadanie.
: 28 gru 2022, 21:53
autor: shadov
No właśnie cała afera zaczęła się od wyjścia 1050, gdy okazało się, że stelaże i kufry są przesunięte do przodu i do góry. Fabryczne Suzuki (czyli de facto SW Motech Trax) podobno stanowią większy problem, a outbacki wypadają lepiej. Niemniej, byłoby super, gdyby ktoś potwierdził, jak to rzeczywiście wygląda.
Tak czy owak, dzięki za info!
: 28 gru 2022, 22:03
autor: metalmanheh
shadov pisze: ↑28 gru 2022, 18:26
Czesc,
Xamowiles 1050XT DE? Jak tak to jaka dostales cene? Ja dzis dzwonilem do Lublina i nie ma jeszcze cennika na 2023.
Dziękuję za info
: 28 gru 2022, 22:17
autor: Xj6
Jakie sakwy? Sakwy do tego moto pasują jak świni siodło... Zamontuj plastykowe kufry Givi z serii aero. Z nimi nie ma tych problemów co z alu i pasują do tego moto.
: 28 gru 2022, 22:18
autor: Xj6
metalmanheh pisze: ↑28 gru 2022, 22:03
Czesc,
Dziękuję za info
Jaj nie ma? Na stronie Suzuki jest 66900 za wersję z alufelgami.
: 28 gru 2022, 22:30
autor: metalmanheh
Czesc,
Dziękuję za info
[/quote]
[/quote]
O tej cenie wiem ale w salonie dostałem info, ze ceny na 2023 jeszcze nie sa znane tzn. Nie wiedza ile ich beda kosztowac motocykle wiec nie moga mi podac finalnej ceny. Watpie zeby kazdy salon dostawal taka informacje w innym terminie ale moze model XT jest w finalnej cenie, a XT DE jeszcze nie (choc na stronie jest cena 70900).
No nic, dzieki.
: 29 gru 2022, 11:07
Ja mam w moim 1000 rocznik 2019 takie właśnie kufry tylko w wydaniu Kappy, problem też występował - konkretnie ucho do mocowania pasa na górnej pokrywie kufra się wrzynało w nogę mojemu Plecaczkowi. Musiałem wywalić to ucho i teraz jest w miarę ok. Problem się bierze stąd, że kufer jest nad tłumikiem a nie obok, więc jest bardziej wąsko. Teraz jeździmy więcej z dużymi plastikowymi KGR52 i tu jest ok, są bardziej obłe.
Przypuszczam, że w 1050 będzie podobnie.
: 29 gru 2022, 12:12
autor: Xj6
staszek_s a czy w twoim moto przy montażu stelaży tłumik też szedł w dół? Bo w 1050 przy montażu stelaży trzeba odkręcić tłumik i go opuścić ze 3 cm na specjalnym uchwycie, jest jest w komplecie.
Nie do końca rozumiem o jakim uchu do montażu pasa piszesz. Jakbyś dał fotkę...
Ja mam takie kufry
https://www.louis.pl/pl/givi-zestaw-kuf ... r=10024291
Czy wcześniej takie miałeś i był z nimi problem?
: 29 gru 2022, 14:12
Xj6 - na każdym rogu kufra są takie plastikowe uszy, które służą do zamocowania dodatkowych rzeczy na kufrze pasami.
Te właśnie plastiki niektórym przeszkadzają, mojej żonie przeszkadzały na początku, później jak nieco schudłem przestały przeszkadzać.
Także problem istnieje i jak można wyeliminować go zakupując inne kufry to w sumie polecam to zrobić.
staszek_s - powiedz mi proszę czy te KGR52 pasują pod stelaże fabryczne czy musiałeś wymieniać stelaże?
: 29 gru 2022, 14:17
autor: Rommel
topic4878.html
Mojej zonie przeszkadzaly oryginalne Suzuki, skonczylo sie przerobka stelaza. Wszystko zalezy od dlugosci nog plecaczka, aczkolwiek jest niewygodnie, czesciowo przez wielka puszke wydechu. Outbacki ponoc maja wiecej miejsca
: 29 gru 2022, 15:13
autor: Xj6
No tak ale wy cały czas mówicie o kanciastych kufrach alu. A ja mam obłe plastyki. Nie przewiduje z nimi takich problemów.
: 29 gru 2022, 15:32
autor: Rommel
SWIETNIE! Ale autor pyta o te kanciaste kufry alu.
: 29 gru 2022, 15:53
autor: Xj6
Ok, chciałem tylko dopytać czy ktoś miał też problemy z plastykowymi. Ja jeszcze u siebie nie zamontowałem, więc na 100 procent nie wiem.
: 29 gru 2022, 17:19
autor: Rommel
Mialem V33 w 1000.
Plusy:
- wygladaja cool
- prawdopodobnie dobre warunki aerodynamiczne, aczkolwiek nie testowalem bo po pary dniach je sciagnalem i kupilem Alu
Minusy
- tragiczny ksztat który uniemozliwia zapakowanie wiekszosci rzeczy
- w porownaniu nawet do oldschoolowych Kappa K40 - tragedia przy pakowaniu.
One sa tak przyciete ze moze nie byc duzego problemu - ale wszystko i tak rozbija sie o wzrost plecaczka (i ewentualnie wage bo czasem plecaczek moze miec udo jak normalny facet dwa). Kobieta 175 cm wzrostu 70 kg moze nie miec najmniejszego problemu, aczkolwiek druga 160 cm 65 kg z krótkimi nózkami juz moze miec problem. Do tego dochodzi styl jazdy (czy kierownik siedzi jajami na baku, czy bardziej ku tylowi siedzenia) i dystanse które sie pokonuje. Jak ktos leci 3-4 h dziennie w siodle to moze byc okej, inny leci 8-10 godzin i moze pojawic sie juz spory dyskomfort.
: 29 gru 2022, 18:12
autor: Xj6
Spoko. A może kto ma V35 zamontowane na 1050XT i dałby fotkę? Jak zamontuje swoje to zrobię fotke i wrzucę pokazać jak to się prezentuje, ale to jeszcze trochę.
: 29 gru 2022, 18:42
autor: Rommel
: 29 gru 2022, 19:13
Xj6 pisze: ↑29 gru 2022, 12:12
Mam na myśli takie kufry - aluminiowe, "uszy" są metalowe i wpijają się w udo:
- kofry.png (130.8 KiB) Przejrzano 1184 razy
Wiadomo, że dużo zależy od wzrostu ale próbowałem sam tam usiąść i też bym z tym miał problem.
Stelaże mi zakładali w serwisie, nie wiem czy tłumik jest opuszczany ale wątpię, on jest fabrycznie na tyle nisko w nowych modelach, że kufer się mieści nad nim.
Centrino - stelaże pasują, przekręcam tylko górne mocowanie, z tych nakładek, pasujących do aluminiowych, na zaczep monokey, dolne pasują bez zmian.
: 29 gru 2022, 20:10
autor: Xj6
Dzięki za ten link. Dokładnie widać te kufry na stronie 2. I są tam zdjęcia zamontowanych samy stelaży. Na nich z kolei widać, że tłumik jes opuszczony o jakieś 3 cm. Widoczna jest ta łączka, o kt mówiłem. Dlatego kufry od givi plastykowe nie wadzą o nogi pasażera.
: 12 sty 2023, 11:37
autor: shadov
Czesc,
Dziękuję za info
Zamówiłem zwykłego. Cena normalna z cennika, nic nie targowałem, pasowała mi obsługa, poza tym przy nowościach trudno i tak cokolwiek ugrać. I z tego co wiem, to normalnie pod koniec roku były ceny i można było zamawiać.
