Grzane Manetki - Oxford
Xj6
Re: Grzane Manetki - Oxford
Post autor: Xj6 »
Aha... jedyny klej, który klei i nigdy nie puszcza tych manetek Oxforda, moim zdaniem, to Multibond 453, byc moze 452 też by się nadał. Sprawdziłem osobiście mnóstwo różnych dostępnych klejów do plastyku i metalu czy gumy. Nie dawały rady. Multibond 453 chwyta w 30 s i jest odporny na wodę i temperature. Naprawdę polecam.
Xj6
Post autor: Xj6 »
Barnaba pisze:
25 kwie 2021, 13:04
Pytanie pomocnicze. Czym przykleić manetkę od strony sprzęgła? Do rolgazu super się przykleiło a na samą kierownice puszcza.
Jak pisałem wyżej. Multibond 453.
https://www.intermotors.pl/produkty/G12 ... tury-el392
Promocja w Inter Motors. Regulacja w manetce
Pablitto
Post autor: Pablitto »
Odgrzeje kotleta. Dzis zalozylem wlasnie Oxford hot grips versja evo- akurat byly na promce.
Moto dl650 z 2022.
kable wpialem bezpośrednio w aku- sterownik i tak zabezpiecza przed rozladowaniem.
kable.pociagnalem po lewej stronie moto, jakos pociagnalem je, podpinajac tu i uwdzie trytytkami.
zdjecie manetek- cienki srubokret i wd40. Poszło jak po masle. Z prawej strony trzeba bylo tylko sciagnac z obu kolnierzy na rollgazie.
Lewa strona poszla elwgancko. Z prawa walczylem dobra godzinke.. Scialem nozem do tapet oba kolnierze. Musialem spilowac niemal do zera wypustki na rollgazie- papier scierny i poszli.. Sporo dlubania pilnikiem w srodku manetek- nadlana guma sie rolowala przy wkladaniu..
dopiero jak w miare spokojnie miglem wyłożyć cala manetke na rollgaz, dalem klej (ten z zestawu) i założyłem na stale.
Drobna uwaga, ktos juz poryszal. Przy sciaganiu ciezarkow z koncow kierownicy, włożyłem srube sama w ten metalowy gwint w srodku, zeby pozniej drugi raz nie szukac go szczypcami hirurgicznymi wewnątrz ..
Kable - od prawej manetki musialem kilka razy podejsc, bo blokowala sie manetka, nie odbijala do konca. Inne ulizenie sztywnego kabla i problem zniknal. Plus troche wd40 miedzy manetke a zbiorniczek plynu hamulcowego.
Sterownik wpialem w srube mocujaca dzwignie sprzegla na dole.
Teraz schnie. Na dniach pierwsza rundka i zobaczymy.
W Szkocji, gdzie mieszkam, nawet teraz rece grabieja z zimna.. Temp za dnia dobija max do 16-17st..
DL650 + Z1000SX
Xj6
Post autor: Xj6 »
Ciekawe czy ten klej będzie trwale trzymał. Moim zdaniem nie.
Pablitto
Zobaczymy. Jak pusci, nie powinno byc problemu ze zdjeciem manetek, i wtedy nowy klej. Problem byl by, jakby manetka na rollgaz luzno sie obracała .. Ale nawet bez kleju siedziala bardzo ciasno
DL650 + Z1000SX
