Regulacja zawieszenia w DL1000
: 20 sty 2020, 20:31
Czytałem instrukcję ale poza wskazówkami jak i co można regulować nie znalazłem wskazówek typu ile kliknięć tylnego pokrętła potrzeba żeby utwardzić motocykl o np. 5, 10, 15 kg? A co z przednim ? Kiedy i na ile utwardzać ? Mam DL1000 z 2016 roku. Najczęściej jeżdżę sam. Jeżeli gdzieś dalej to bagaż w tylnym kufrze, ew. do tego rolka z tyłu. Czasem przysiądzie się żona i gdzieś wyskoczymy na jeden dzień. Utwardzałem tył na czuja, regulacji odbicia nie ruszałem, podobnie jak przodu.Gdzie znajdę odpowiedź jak właściwie wyregulować zawiasy aby w zależności od rodzaju obciążenia motocykl zachowywał właściwą charakterystykę prowadzenia ?
Re: Regulacja zawieszenia w DL1000
: 20 sty 2020, 21:44
Tył się reguluje na czuja raczej, ja przy pełnym obciążeniu (plecaczek + kufry) wkręcam na maksa i odkręcam jedno kliknięcie. Jak sam jadę na lekko to na maksa albo parę kliknięć mniej odkręcam, Jak sam plecaczek to gdzieś w połowie. Przodu nie ruszałem.
: 21 sty 2020, 08:43
autor: motokras
klikanie zawieszeniem to mozolny i długotrwały eksperyment. każdy ma inne upodobania co do charakterystyki i dlatego nie ma takich danych o ile kliknąć jak się schudnie lub przytyje ;)
: 21 sty 2020, 08:50
W Versysie jadac z plecakiem i bagażem dociągam tył na maksa bo dobija.
Kiedyś nie chcialo mi sie zluzować i pojechałem na tym kartoflu. Na rondzie uślizg tyłu, drift i kupa w gaciach. Wyszedlem z tego cało, ale "ten uczuć", strasznie nieprzyjemny.
Dlatego kolejny motong z zawiasem regulowanym bez użycia narzędzi.
: 21 sty 2020, 11:46
Tak po prawdzie do domyślne ustawienie w DL-u ogarnia na miękko ponad 90% preferencji użytkowników.
Reszta to własnie ewentualne utwardzenie tyłu po wyraźnej zmianie obciążenia.
No i jak już ktoś faktycznie coś więcej ogarnia to ewentualnie wyluzowanie dobicia na tyle do jazdy w grubszym terenie.
: 21 sty 2020, 21:32
Też to robię na czuja. A przód ktoś ruszał?
: 21 sty 2020, 21:46
autor: Hawker
Próbowałem kiedyś rozgryźć temat i nie jest on taki prosty dlatego odpuściłem własnoręczną regulacja oprócz pokrętła przy zawiasie tylnym.
Niemniej jednak zawieszenie można ustawić dokladnie pod wagę kierowcy i załadunek.
Kilka porad jak sie do tego zabrać jest również na Ytb:
https://youtu.be/QG1KPuOzvLg
Szukałem też swego czasu jakiegoś profi warsztatu, który świadczy usług regulacji zawiesza pod konkretnego jeźdźca ale bez większego rezultatu.
Firmy tuningujace zawiasy motocyklowe to zupełnie inna bajka.
Pozdr,
: 21 sty 2020, 22:16
W starszych DL-ach na przodzie jest tylko napięcie wstępne, więc nie bardzo jest czym poszaleć - ot można od biedy ustawić SAG.
Ale to jest na tyle tłuczkowate zawieszenie, że co by nie robić szału nie będzie.
Jak jest regulacja dobicia/odbicia to już bardziej czuć rezultaty i wtedy już można nieco zaszaleć i tu przede wszystkim ( oprócz SAG ) trzeba ustawiać tak aby przód współgrał z tyłem.
Weryfikuje się to dosyć prosto - stajemy przy moto i obie ręce ustawiamy nieco przed wlewem paliwa, po czym intensywnie dociskamy moto do gleby i puszczamy ( zupełnie jak przy masażu serca ). Obserwujemy przy tym czy obie strony motocykla uginają się i powracają tak samo ( tzn. czy na przykład przód nie ugina się głęboko i szybko podczas gdy tył ledwo co i twardo - to samo na powrocie z ugięcia )
Na początku można poprosić kogoś aby patrzył z boku oddalony o kilka kroków - łatwiej zauważyć różnice, ewentualnie sobie telefon/kamerke ustawić i nagrać jak się ugina, obejrzeć i skorygować nastawy.
Jeśli jedna strona ugina się łatwo a druga trudno należało by albo z jednej strony zwiększyć siłę dobicia i/lub wstępne napięcie albo z drugiej zrobić operację przeciwną ( zmniejszyć dobicie i/lub preload )
Może to się wydawać skomplikowane, ale jak się zrobi raz czy dwa to się szybko załapie o co kaman.
DL-e nowsze mają zdaje się więcej względem starych o regulację dobicia na przodzie, tył zdaje się pozostał tak samo ( czyli preload i dobicie )
Więc w zasadzie patrzymy tylko na ugięcie, bo na odbicie jakby nie mamy czym wpłynąć.
W moto typu V-strom nie robi to tak diametralnej różnicy ze względu na masę i przeznaczenie, w sportach regulacje mają dużo większe znaczenie i odzwierciedlenie w prowadzeniu oraz czuciu motocykla.
: 21 sty 2020, 22:17
autor: Pyxis
@Hawker: Nie wiem skad jestes, ale we wrocku znam goscia co serwisuje i pomaga dokonac regulacji (wstepnej).
A co do regulacji, to wymaga to sporej wprawy. Ja mam o tyle latwiej, ze jadac te sama figure na placu (n+1) raz czuje nawet drobne zmiany (a teraz jest u mnie czym krecic). Jadac po drodze chyba mozna by wyczuc w fabrycznym zawieszeniu co najwyzej skrajne polozenia. ;-)
Dobra metoda na wstepne ustawienie zawieszenie jest pomierzenie jego ugiec (SAG) i ustawienie na jakies "standardowe". Pozniej mozna sie bawic w krecenie, ale na raz zmieniamy tylko jeden parametr i testujemy, (ale nie przez 3-4 minuty). Najlepiej na jakims znanym nam dobrze odcinku drogi, zeby bylo porownanie. Fabryczne zakresy regulacji sa tak zrobione, ze nawet skrecajac do oporu z ktoras ze stron, nie powinnismy zrobic sobie krzywdy.
: 21 sty 2020, 22:19
autor: Pyxis
@Struna: Widzialem nowego 650XT i na przodzie nie ma ZADNEJ regulacji. Same nakretki na ruchach lag. :-)
: 21 sty 2020, 22:20
Ups, no to pojechali :)
No ale litry chyba mają dobicie jeszcze z przodu.
: 21 sty 2020, 22:48
autor: raduch85
Litry majo, można kręcić
Dl 1000 XT 2018
: 21 sty 2020, 22:56
autor: Pyxis
Liter Pany, to liter. ;-)
: 22 sty 2020, 17:49
autor: DZEPETTO
Ja w swoim litrze z 2007 roku tam żadnych kliknięć nie mam
Kiedyś czytałem o 3 trybach tylnego zawieszenia w instrukcji obsługi
Ale opisanych oznakowań nie znalazłem i dałem sobie luz
Choć temat może powinno się poznać
Do tej pory sam czy wczasowo z plecaczkiem jeździłem bez zmiany ustawień
: 22 sty 2020, 19:01
autor: Hawker
Pyxis pisze:@Hawker: Nie wiem skad jestes, ale we wrocku znam goscia co serwisuje i pomaga dokonac regulacji (wstepnej).
Jestem z Górnego Śląska - namiary na takiego gościa zawsze ! Może jeszcze komuś się przyda.
Swoją drogą nie natrafiłem na poradnik dotyczący DL1000 2014+ może ktoś się podejmie ? ;)
Pozdr,
HwK
: 22 sty 2020, 20:24
Nie ma znaczenia jakie moto - kwestia co masz regulowane, a zasady ogólne pozostają takie same.
SAG plus równa praca przód/tył to jest najważniejsze.
: 26 sty 2020, 18:24
autor: Pyxis
Hawker pisze:
http://victorysuspension.com/
